willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Ik wil dus een lichtgevoelige comparator maken alleen lukte het mij nou niet helemaal, ik heb een willekeurige opamp gebruikt (lm358P *LOW POWER DUAL BIPOLAR OP-AMPS*)
en heb een opto transistor gebruikt.
(wat ik dus wil: of alleen maar 0V of alleen maar 6~7 volt volt... )
Zo had ik m gesimuleerd:
Waarom krijg ik geen 0V?
en zo had ik m in werkelijkheid gemaakt
Maarhelaas werkt het niet in het echt, ik krijg continue een 9V uit de opAmp... wat doe ik fout?
ps de voeding van de opamp hoeft toch geen galvanisch gescheiden voeding te zijn? want ik heb nu wel gemeten tussen de voedings spanning van de opamp (-) en de uitgang van de opamp
[Bericht gewijzigd door willyp op ]
Bastiaan
Ik heb je schakeling even bekeken en denk dat er 0v uit moet komen. Hoe het komt dat die simulatie 9v afgeeft vraag ik me ook af.
willyp
Op 6 april 2004 14:57:29 schreef Bastiaan:
in het echt komt er gewoon 7 volt uit, dat is dus al helemaal fout
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Nee hoor er zou volgens mij Vcc uit moeten komen de LM358 is volgens mij geen rail to rail type dus die kan nooit de voedingsspanning uitgeven
Wanneer je goed naar de schakeling kijkt dan zie je dat de referentie spanning op de min ingang dik 8V. is.
Daarnaast zie je dat de spanning op de plus ingang bij donker 2 volt is en bij licht 1 volt.
Bijde spanningen liggen ver boven die referentie van 8 volt
Dus er gebeurt niks met de uitgang. en dat klopt ook volgens jullie test.
Zet wel een keer een serieweerstand met de led aan de uitgang dit is leuker voor de opamp.
Bastiaan
Op 6 april 2004 19:51:31 schreef mississippi:
Dan zou toch de min spanning op de uitgang moeten staan?
Evil Aedolon
@ Evil Aedolon
Nee er staat 8.18 volt op de min en in een geval 2,00 V op de plus ingang.
@ Bastiaan
Bij een opamp staat op de uitgang wat op de + ingang staat
Bij een echte comperator moet je kijken naar het rekenkundig verschil van de ingangen maal een heel hoog getal en met de -V en de +V als eindig getal.
Evil Aedolon
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Een woord:
Input-common-mode-voltage-range.
Okee dat zijn er 5.
Bij de LM358 moet je minimaal 1,5V onder de positieve voedingspanning blijven. bij een voedingspanning van 9V is dat dus maximaal 7,5V en dus niet 8,18V.
Zowieso is het een nette ontwerp eigenschap om ergens in het midden in te stellen als je ontwerp dat toelaat.
willyp
Op 6 april 2004 22:22:22 schreef Evil Aedolon:
ow scheef schema"heel hoog getal" open loop gain maw
ja ehh
ik zie het nu pas, deel van het 2e schema is verkeerd geknipt/geplakt.
Maar ik ga het morgen weer testen nu met een hogere spanning als opamp sturing en 1.5 volt minimaal eronder zitten.
Btw nog betere ideeen dan dat wat ik nu heb?
Ik denk dat je moet wel die referentie weerstanden (10k & 100k) veranderen, misschien beginnen met 10k & 10k bijvoorbeeld.
Sorry sorry sorry, Had niet opgelet dat het topic al 10jaar oud was
[Bericht gewijzigd door Professor-Botje op ]
Evil Aedolon
omg, zo laat antwoorden en dan nog zo verkeerd, terugkoppeling zorgt voor een kleinere versterking! hier willen we vergelijken dus hebben we een grote versterking nodig (hier dus open-loop gain)
