Via het upload arschief zelf kom je er wel bij.
Heb je iets vreemds gedaan met die plaatjes. Gecompressed of zo?
Als ik er een opsla op mijn PC (jjw8) en open met mijn foto programma geeft ie aan dat de originele grootte 732kB is.
JJW8 lijkt mij een EL86.
JJW6 is een EL84
Niet 7B maar 7E = PCL82 triode+penthode is als voorversterker+eindbuisje te gebruiken.
Het is slecht leesbaar maar de laatste foto lijkt mij een xCF80 of xCF82
Haal ze hier eens door heen http://frank.pocnet.net/other/Philips/PhilipsCodeListAB-v9.pdf
Ik heb de Andente uit elkaar gehaald na een doorgebrandde UGT, Mijn idee was om de volgende schema's in één behuizing te bouwen;
Eindversterker: http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.html
Voorversterker: http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/1_ecc83.htm
Amplidute inducator: http://www.aha.nl/tubelevel.aspx (wel mono)
Ik wil dit dus combineren in één schema en het voeden met de transfo uit de Andente, gelijk richten met een 'gewone' brug en dan een nieuwe UGT aanschaffen, voor weinig.
is dit een goed idee?
Moet kunnen ja. Een 2e hands uitgangstrafo is alleen een stuk goedkoper dan een gloednieuwe. Toevallig worden er momenteel veel radio's aangeboden op www.gloeidraad.nl. Vraag er maar eens naar een sloper.
Ik had al een advertentie bij V&A geplaatst waar ik u een reactie op heb, 2 SE UGT's met veel aftekkingen, voor korte tijd gebrijkt met EL84,
Ik heb hier nog 2x EL84 liggen!, met de 2x ECC83 van Hitachi/Valvo en een EM84 lijkt mij dit een mooie versterker, als ik de foto's binnen heb zal ik die plaatsen!
Ook heb krijg ik binnen kort een paar dikee elco's en buisvoetjes. Ik heb alleen het gevoel dat m'n voedingstrafo een beetje te klein is, 2x EL84, 2x ECC83 en 1x EM84 verbruikt volgensmij wat meer dan de buizen die erin zaten..
[Bericht gewijzigd door JelmerJan op (27%)]
Als je 2x EL84 wilt gebruiken, moet je ook echt een stereo toestel als bron van de trafo zoeken. Anders gaat de hoogspanning het niet trekken.
Ik kan een Geloso 6100A voedingstrafo overkopen, ik kan zelf helemaal niks over de trafo vinden maar, hij heeft iig de aansluitgegevens, alleen weet hij niks over het vermogen.
Hij zij dat het mogenlijk is dat hij werd gebruikt om 807's te voeden, volgensmij zou het met die trafo moeten werken, toch?
/Edit
Stomme typo's..
Bedenk dat Geloso een PA-versterker is en geen HiFi.
Goed voor omroep en guitaren.
/Edit:
Oeps, het is naturlijk maar en voedingstrafo en geen uitgang. Die kan je natuurlijk altijd gebruiken (alhoewel sommige fanaten denken dat het anders is).
Ik zoek ook nog een 2×350V 250 à 300 mA trafo om een regelbare voeding mee te maken.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (60%)]
Ik ben bezig met een versterker,
Ik heb hier uit een mono recorder 2x EL95 en een SE UGT, hoe kan ik deze EL's schakelen dat ik ze kan gebruiken met de UGT?
Als de UGT bij de EL95 hoort, opbouwen volgens het schema van de Philips AG9016. Simpel recht toe recht aan.
http://welther.nl/hugo/Amplifier%20schematic/ag9016.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Hugo, schaam je,
Een moderator, en dan geen tumbnails..
Maargoed,
Ik had dat schema ook al gevonden, zal morgen kijken of ik de componenten kan halen, alleen hoeveel watt moeten de weerstanden zijn? en, hoeveel volt de condensatoren?
Anodeweerstanden 1/2 - 1 Watt
Kathode weerstanden iedem
Schermroosters 1/2 Watt
Stuurrooster 1/4 Watt
Bedenk dat er hoge spanningen over de weerstanden staan en dat moderne weerstanden daaar niet altijd op berekend zij!!
Hier kun je iig nog de oude Philips buizen weerstanden krijgen, maar Stuut & Bruin in Den Haag zal ze zeker ook nog hebben.
P.S. Neem het vermogen niet te klein. De buizen geven ook warmte en daardoor is de koeling van de weerstanden ook niet te best. Vergeet ook de geleiding via de voet niet. Plaats anodeweerstanden niet te dicht bij (een versterker is geen hf), liefst volle draadlengte tussen voet en weerstand. Gebruik montagebordjes
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (33%)]
2x el95 uit een mono recorder? Moet wel stereo zijn dan, want een balansschakeling met 2x el95 is maar raar...
De buizencezetting was; 2x EL95 2X EF86 2X ECC81, maar 1 UGT...
Tidak ada, bedankt, ik zal ze dnek ik vandaag gaaan halen.
Hehe, eindelijk
De onbekende buizen:
De derde en vierde foto lijken mij PL83's die hebben ronde anodes en altijd lekker veel getter materiaal.
de rest lijkt veel de de ecf8x of pcf8x serie
eerste en tweede lijken veel op een pl84 of el86
