Stekkerdoos
To boldly go, where nog Stekkerdoos has ever gone before...
voor een projectje heb ik een aantal belastbare uitgangen nodig, dit realiseer ik met shiftregisters gevolgd door uln-drivers. Om het een beetje klein, makkelijk uitbreidbaar, etc. te houden, heb ik er maar een printje voor ontworpen. Het is mijn eerste zelf ontworpen print, nog niet geavanceerd, simpel wat ingangen en uitgangen verbinden, voeding en dat is het. Maar ik vraag me nu af of het wel realiseerbaar is, ik heb al een paar printjes gemaakt, maar dat was een jaar geleden. Ik baar me vooral zorgen om de baantjes die tussen de ic-sporen tussendoor gaan. er komen nog connectors onderaan bij, en de data/voeding-connectors links en rechts worden wss nog vervangen door andere.
Van boven naar onder staat er op deze linkse en rechts connectors:
- storage clock
- shift clock
- serial data input
- Vcc
- Gnd
Hetzelfde, maar dan met Vcc plane
dan nog een paar vraagjes:
1) mijn sporen sluiten nu aan op mijn pads, maar als ik het zo afdruk en ga etsen, is in de binnenkant van de pads het spoor nog aanwezig. Ik heb dus geen 'lege' pad. Is dit een probleem bij het boren? of is er een manier om dit weg te krijgen?
2) mijn vcc spoor loop nu vrij grillig overal rond (zie onderstaande tekening), op zich niet erg (het blijft dc), maar ja, het staat niet zo netjes
laat maar horen wat je ervan vindt
D-work
Linux is like a wigwam. No windows. No gates. Just an Apache inside.
Als je weet dat de afstand tussen de centers van de pootjes 2.54mm is, zou wel je eilanden en banen iets breeder instellen.
Ik zou je IC's wat verschuiven zodat deze recht over elkaar komen. Als je de pin header verzet wordt je print niet groter.
Mvg,
David
Stekkerdoos
Op 9 augustus 2009 18:29:24 schreef Hugo Welther:
Ik mis iig bij elk IC een ontkoppel C van 0,1µF.
euhm, waar moeten die dan precies komen? tussen de voedingslijnen? gnd en 5V ? ik veronderstel niet op de datalijnen, anders komt daar niets meer door toch?
Op 9 augustus 2009 18:33:15 schreef D-work:
Als je weet dat de afstand tussen de centers van de pootjes 2.54mm is, zou wel je eilanden en banen iets breeder instellen.Ik zou je IC's wat verschuiven zodat deze recht over elkaar komen. Als je de pin header verzet wordt je print niet groter.
Mvg,
David
dat de ic's niet recht tegenover mekaar staan, vind ik niet erg, enige voordeel is dat de baantjes daar dan recht zijn, terwijl ik ruimte verlies aan de zijkanten voor eventueel grotere connectors, moet ik eerst nog eens zien wat ik nog heb liggen
en over de grootte van de eilanden en banen, alles kan wel groter, maar de bottleneck is de baantjes die tussen de eilandjes doorgaan, ik wil nog genoeg clearance houden, zo strak zijn mijn etskunsten wss ook weer niet
D-work
Ik denk ook dat je je connecties hebt vergeten voor de outputs op de ULN2803.
stuur anders je eagle schema eens door d-work@pandora.be.
Mvg,
David
[Bericht gewijzigd door D-work op (25%)]
klein is fijn
Op 9 augustus 2009 18:51:06 schreef Stekkerdoos:
Ontkoppel C's zijn om de voeding te ontkoppelen, en komen daarmee standaard op de voedingslijnen.
http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en#complete=1&hl=en&…
Stekkerdoos
Op 9 augustus 2009 18:56:13 schreef D-work:
die komen (zoals ik in de startpost al zei) er nog bij later, op de daarvoor voorziene plek onderaan, zijn een paar rechte baantjes naar onder en klaar
Op 9 augustus 2009 19:00:40 schreef klein is fijn:
[...]Ontkoppel C's zijn om de voeding te ontkoppelen, en komen daarmee standaard op de voedingslijnen.
hehe, weet ik ook wel
maar er zitten meerdere 0V en 5V lijnen op het shift register en ik keek over de GND -en Vcc benaming op mijn notitieblad overheen.
Maar bij die uln zit er enkel een gnd aangesloten (hij sink't zijn belastingen om het zo te zeggen), dus daar valt denk ik weinig te ontkoppelen aan??
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Op 9 augustus 2009 18:26:32 schreef Stekkerdoos:
Daarvoor is een ulp gemaakt, namelijk drill-aid.ulp. Deze maakt een extra laag aan in je board die de gaten opvult en zorgt voor een klein centreer gaatje waarvan de diameter instelbaar is.
Op 9 augustus 2009 19:36:43 schreef Stekkerdoos:
een ULN moet ook met 5Volt worden gevoedt. Iets met interne blusdiodes en logica.
Op de vraagjes:
1) Druk het eens af op gewoon papier.
2) Probeer zo kort mogelijk baantjes te maken.
Tips:
1) Gebruik jumperwires op de bovenkant.
2) Een grondvlak maken.
3) Probeer de andere ULN en 595 zoals de eerste op 1 lijn te zetten.
Robin
Stekkerdoos
Op 9 augustus 2009 20:28:11 schreef robint91:
[...]een ULN moet ook met 5Volt worden gevoedt. Iets met interne blusdiodes en logica.
Op de vraagjes:
2) Probeer zo kort mogelijk baantjes te maken.Tips:
3) Probeer de andere ULN en 595 zoals de eerste op 1 lijn te zetten.Robin
mmz, op mijn breadboard werkt het zonder dat de uln zijn 5v voeding krijgt, maar ik zal ze toch maar aansluiten dan
en een paar draadjes bovenaan is mss beter dan een kronkelend spoor
thanks :d ik ga eens aan de slag
Stekkerdoos
na heel wat eagle-opzoekwerk, is dit nu het resultaat, ik ga er wss niet veel meer aan veranderen. er zijn twee planes, gnd en vcc, voornamelijk om minder koper te hoeven wegetsen.
en op sommige plekken heb ik dikkere baantjes genomen, maakt het makkelijker te belichten en etsen, en dunner gaan op die plaatsen heeft weinig nut
en volgens eagle3d kan past het ook allemaal netjes naast mekaar, alleen die montage-gaten iets verkeerd genomen precies
morgen kan het etsen beginnen :d
[Bericht gewijzigd door Stekkerdoos op (14%)]
