hallo,
bij aanzetten toestel knipperende leds, linker 1 maal, rechter 7 maal.start niet op.
heb alle belangrijke solderingen opnieuw gedaan, vooral spanningsstab., verticale IC,HS, voeding enz..
echter zonder resultaat, iemand een idee welke fout dit kan zijn?
veel dank
heb lamptest met BU tht eruit met volgend resultaat:aanzetten met schakelaar komt 2 maal op naar 135V en valt dan constant terug naar 68V.
ook met RC zelfde resultaat.
alle andere spanningen van voeding zijn uiteraard ook allemaal lager,mag ik aannemen dat voeding normaal werkt?
blauwe schijfcap. aan THT zijn ok, vert.IC STV9379 preventief vervangen...blijft error 7 en 13 geven.
dit wilde ik toch meedelen :na uren zoeken en suffen toch gevonden..
slecht contact in connector CN0104 op SW15.5V pin.(achteraanzicht rechter printplaat in linker bovenhoek)
nochtans met loep geen eilandje te zien op soldering connector,maar met wat te manipuleren met bedrading en terzelfdertijd RC te bedienen startte toestel op.
