Dag forum bezoekers,
Ik ben hier gloed nieuw en ik hoop dat iemand van jullie mij wat tips wil geven.
Ik heb voor mij een versterker liggen.
SAMSON S6 mixer amplifier
210 Watt 4 Ohm.
Uit deze versterker komt geen geluid meer.
Deze versterker heeft bij een band in de oefenruimte gestaan en ik vermoed dat 1 van de 2 monitor speakers defect is en dat dat de oorzaak is van het defect van deze versterker.
Als ik mijn basgitaar aansluit op 1 van de ingangen en ik zet deze hard open kan ik het kanaal wel laten clippen, maar nogmaals er is geen geluid of brom te horen.
Ik heb de versterker opengehaald en zag dat de kabel naar de speaker uitgang verbrand is. (lijkt me niet goed
De connector
nogmaals connector naar de speaker output
Waar de connector zat.
Ik heb wel wat verstand van electronica, maar met versterkers heb ik nog nooit gewerkt.
Zou iemand mij opweg kunnen helpen?
* grenco groet u allen.
En alvast bedankt
hmm, lijkt erop dat die een beetje zwart is.
heb je wel singaal tot aan de connector?
met een scoop of een analoge multimeter kun je dit wel zien
Nlx
In de ruimste zin van het woord...
Controleer ook even dat relais, die zit zo dicht naast die connector dat ik me kan voorstellen dat die door de warmte ook vervormt is, en nu dus niet meer kan schakelen.
Ik heb al een lampje aangesloten op deze connector (tip van iemand) en een heel klein speakertje, maar dat werk niet.
Een scoop heb ik nu niet tot mijn beschikking en helaas heb ik ook geen analoge multiemeter, aleen digitaal.
en wat nix zegt: andere kant van relais?
het relais is nl vast een uitschakel relais in case er iets mis gaat. Kan best zijn dat die contactje ook verbrand zijn. WEES VOORZICHTIG MET WAT JE ERAAN HANGT, ALS ER TEVEEL STROOM LOOPT EN HET WERKTE NOG< DOET HET HET ERNA NIET MEER!!!!
Het relais HR-CR311DC024 is vermoedelijk 24 Volt en dat heb ik niet.
Ik heb het met 12 V geprobeert te schakelen, maar dat haalt niks uit.
* grenco feels like a newbie
dat bedoelde ik eigenlijk niet.
dat relais schakelt het audio signaal vermoed ik
als je dit dus voor het relais neemt, zit je direct aan de eindtrap. wat jij nu gedaan hebt, kan de beveiligings electronika vernielen.
Atlantis
ciao 4 now.....
Kijk ook even naar de print waar de connector gesoldeerd is: best kans dat dat daar ook uitgegloeid is.
Anoniem
een van de oorzaken kan zijn dat of de realais te warm is geworden (wat ik betwijfel) of dat er teveel volt of amperé op stond
misschien iets mis met de trafo?
De versterker zit weer in elkaar en er hangt een 150 Watt 4 Ohm speaker aan. Nu hoor ik een brom en het relais schakeld als ik de spanning er op zet.
Maar nog geen geluid van de inputs
schakelt het relais in of in en meteen weer uit?
kan nl zijn dat hij meteen in beveiliging springt. check dit even.
kan de versterker 4 ohm aan?
meet anders even tot waar je signaal hebt (scoop noodzakelijk)
als volgt:
Versterker aan> 5 sec stilte> relais schakelt > brom toon.
Bij de speakeruitgang van de versterker staat "" min 2"" Ohm en op de versterker staat 210 Watt 4Ohm.
Een scoop heb ik niet.
ik heb al wel geprobeerd om het mixer gedeelte los van de ""eindversterker"" te koppelen en ook dan is de brom er.
hmmm. Tja hoe wil jij gaan herstellen als je nix kan meten?
das nogal lastig.
je hebt wel brom. is dit normale brom of extreme harde brom?
ander moet je het nog een keer loskoppelen en de 2 draden van de eindeversterker naar massa leggen, dan weet je het zeker. Als hij stil wordt, dan LIJKT de eindtrap te werken
De brom is niet extreem hard, maar ook niet op de achtergrond ofzo. (brom is niet met volume knop te regelen)
Die 2 draden waar jij het over hebt? bedoel je die naar de versterker toe lopen?
Dus de ingang van de eindversterker kortsluiten op massa?
Ik kan wel aan een digitale scoop komen, maar ik had er vandaag de tijd voor.
de INGANGEN van de eindversterker, zodat er een gedefinieerde 0 op de ingang staat.
dan kan hij deze brom niet versterken.
ik wil nl. erachter komen OF de eindtrap kapot is, OF de voortrap defect is
Dat gaat vandaag niet meer lukken, mooi klusje voor morgen.
Bedankt voor julllie hulp.
(het lijkt er op dat ik maar eens in de buurt na een electronica prof moet zoeken
Zijn wij niet prof en behulpzaam genoeg
Ik had eerst het advies van henk gevolgd. Waarschijnlijk zal de prof dat ook doen. Je moet bepaalde dingen uitsluiten, zodat je zeker weet dat dat het niet is.
Dan kun je verder kijken wat het wel zou kunnen zijn, anders zie je door de bomen het bos niet meer.
Lijken die bovenkanten van die eclo's zo bol? Misschien dat die kapot zijn (als ze bol zijn). Wordt er iets heet?
Als eerst had ik de ingang kort gesloten.
hmmz, is de versterker chippen niet kapot??? als er laagspanning door de print plaat komt moet je bij de linein gangen met je vingers aanraken en als je dat rare geluid hoort net als bij normale versterkers als je de line in port aanraak (zoon geluid) dan zou je versterker nog doen, als niet dan zal die wel echt kapot zijn de versterker chippen.
Als volgt:
Als ik de (inderdaad bolstaande condensators) ligt heen en weer beweeg gaat de brom soms weg.
Bol staande condensator problemen ken ik wel
(pc moederborden) Alleen deze hebben (nog) niet gelekt.
Enne dat met het zoeken naar een prof in de buurt was bedoelt om een scoop te bemachtigen
Ik heb de Elco met een elastiekje op de positie gezet dat de amp niet bromt.
De tip dat ik met mijn vinger even de input moet kietelen heb ik de hele tijd al opgevolgt, maar nu is het probleem dat deze amp die brom er altijd uitfilterd (als je de stekker uit een gitaar trekt met amp aan, dan hoor je normaal een harde tik, maar bij deze amp is dat nooit zo geweest.)
dus ik heb mijn discman aan de input gehangen, en er kwam muziek uit.
Klein probleem is nog dat de tonen beetje stomp klinken en de zang weg is gevallen ?????
Dus mogelijk nog problemen met bepaalde frequenties ofzo.
Verder doet ie het weer goed en hard dus....
Nog even verder kiekn.
