Beste mensen,
Ik heb een probleem met een Philips tv 28pw8506/12r.
Het beeld trekt vertikaal krom, aan beide zijden naar binnen )(.
Ik heb via het servicemenu de volgende fout gelezen:
Defect. Module: +8V Supply.
Ik heb de Oost/West fet al vervangen maar nog steeds hetzelfde probleem.
Wie weet wat het probleem verder kan zijn?
Volgens mij is het een em2e chassis.
Ik zit nog aan weerstanden te denken maar welke weet ik zo niet.
Met vriendelijke groeten,
Marco
de OW regeling bestaat uit meer dan alleen een FET,er zit onder andere een printzekering in de buurt die defect kan zijn.De FET heb je vervangen want deze kan de oorzaak zijn als de zekering defect blijkt.
Het rare is dat als ik het geluid harder doe, het beeld een beetje gaat scrollen, en er sneeuw tussendoor komt.
Als ik het geluid zachter doe heb ik constant beeld.
Het beeld is overigens een beetje wazig, en het lijkt wel een beetje te groot voor het scherm, maar dat zal wel door die )( verticale kromtrekking komen.
Em 2 Oost/west fout bekijk de div postings daar over eerst eens.
Maar goed, losse massa plaat waardoor weerstand 100 r defect en 22 r in protectie(EM2 gaat lang niet altijd in protectie wanneer deze weerstande defect zijn)
Voorts zekering bruine dop zekering 315 ma controleren , doormeten.
Voorts elco,s in SSB blik daar je aangeeft dat bij belasting de zaak mis gaat.
Controleer ook de hoofd voedings elco eens , gewoon spanning meten in vol last PAS WEL OPDE HETE EN DE KOUDE MASSA
Hallo.
Als (een van) de twee weerstandjes waar TV Don het over had defekt zijn, ook T7562 en T7641 vervangen. En het liefst alle 4 de componentjes tegelijk.
Groeten, Ron.
