Heb een Nokia ITT Digivision 7162 die het al flink wat jaren goed gedaan heeft tot voor een aantal weken geleden.
De tv is aan te zetten met de aan en uit knop maar blijft dan in standby. Ook met de nummer toetsen waarmee hij normaal uit standby te krijgen is helpt niet.
Ik zie dat dan de tv heel even aan gaat (hoogspanning komt op en dan weer uit) en dan gelijk weer in standby gaat.
Volgens de reparatie tips van de service handleiding word er aangegeven dat IC701 (TEA2164) niet sychroniceert. Als ik verder in de reparatie flow chart kijk moet ik IC601 (TDA8372) nakijken op pin 2,19 en 23. Deze hebben de juiste aangegeven spanningen.
Ik kan de tv geforceerd uit standby halen door de aan/uit schakelaar verder ingedrukt te houden. Hierdoor word schakelaar S1401 ook ingeschakeld.
Als ik dan verder meet op de eerste trafo Tr701 en op de lijntrafo Tr501 zie ik dat alle dc spanning +5v, +8V, +18v, +31v, +145v, +220v aanwezig zijn. Zo ook de zoveel kV voor de beeldbuis.
Heeft iemand een idee waar ik verder moet zoeken ?
Omdat de tv nu best wel oud is heb ik voor de zekerheid de condensatoren rond de beide trafos vervangen (was flink wat werk maar voor de zekerheid toch gedaan).
Mark Jensen.
Meet op pin 4 van de TEA in de voeding,deze moet nagenoeg 0 zijn,indien te hoog dan is de protectie actief.Deze is te overbruggen door pin 4 aan de primaire massa leggen waarna het toestal moet opstarten.Kijk hiermee wel uit!
In deze toestellen ging er wel eens wat fout met de eeprom en of enkele smd torretjes in de sync lijn.
Controleer even of de ferrietkern van de lijntrafo niet overslaat tussen de voedingstrafo en de hoogspanningstrafo,mocht dat zo zijn even een draadje leggen tussen de ferrietkern en de massaplaat waar ook de lijneindtransistor tegen gemonteerd is.Ook het luidsprekergaas moet je aan de aquadagkabel verbinden met een weerstand van 1Meg.
Mocht de eprom de oorzaak zijn dan even opnieuw laden met software.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Nogmaals eerst voeding testen met een lamp op de 150V zonder aangesloten hoogspanning. Deze moet enkele seconden aan gaan of blijven branden. Dan weet ge dat uw voeding OK is. Is dit zo dan kan de BU of de hoogspanningstrafo defect zijn. Desnoods sturing op de BU meten.
Gr
Ward
@Willem,
Ben weer aan het testen/solderen gegaan
. Zat nog met het volgende :
Pin 4 aan massa : Als ik naar het schema&print kijk zit deze al aan de massa. Moet deze dan nogmaals aan de aarde ?
Torretjes in de sync lijn : Vermoed dat dit T561&T562 zijn BC858C. Deze vervangen maar dit helpt niet.
Overslaan voedingstrafo lijntrafo : Nee, dit gebeurd niet lijkt mij ok dus.
Luidsprekergaas aan aquadag : Dit lukt niet. De beide speakers hebben geen gaas. Hebben een stoffe bedekking aan de voorkant rest kunststof.
De eeprom opnieuw programmeren : Heb wel de bin file gevonden op het net. Is voor de SAA1281B-SDA3526/2.
Vermoed dat het programmeren moet via de test connector Waar Data,Iden,Clock,SDA,SCL en +12V te vinden zijn.
Maar wat voor hardware heb ik hiervoor nodig ?
@ Wardje,
Bij het nameten van de lijntrafo zie ik wel alle spanningen opkomen alleen wat nog opviel is dat de gloeidraad spanning van de beeldbuis er niet is.
Zou 6v3 wissel moeten zijn. Ook als ik direct op de lijntrafo uitgang meet pin 3/10 is hier ook niets te meten. Zo ook met het forceren om de tv aan te zetten zie ik ook geen licht van de gloeidraad komen.
Overigens de lamp test ken ik wel maar lijkt me een beetje eng om te proberen.
Deze test zou je moeten doen als de standby led uitgaat als je de tv probeert aan te doen met de nummer toetsen.
In dit geval blijft de standby led aan.
@ Wardje,
Het niet meten van de gloeidraad spanning bleekt te liggen aan de multimeter. Heb een ander gepakt en bij deze is wel een ac waarde te meten. Alleen komt deze langzaam op en loopt dan richting de 10vac. Maar dan nog is er geen licht te zien uit de beeldbuis.
Wat voor chassis zit hier in want ik vermoed dat ik er 2 door elkaar heb gegooit,is ook alweer ff geleden dat ik een Nokia tegen ben gekomen.
Wardje
Dat is al een oudje heb er ooit tientallen en teintallen van hersteld (Salora was het zelfde chassis een zeer goed toestel)
De meeste fouten waren elco's in de voeding en de lijntransfo. De gloeispanning kan je met een gewone voltmeter niet meten ze komt uit de hoogspanning is een wisselspanning op 15625hz. Doe eens wat ik voorstel ge moet zeker zijn dat uw voeding in orde is voor ge verder gaat. Meet de elco's eens na in voeding met een capaciteits meter. 10µF in de primaire was vaak slecht.
Gr
Ward
Ik heb er dus duidelijk 2 door elkaar gegooit.
Pin 4 van het voedings IC moet pin 3 zijn die je kunt verbinden met pin 4,hiermee schakel je de voedingsprotectie uit.
Van daaruit kun je verder gaan meten,wat geeft de display aan,heb je beeld,heb je hoogspanning,is er vertikale afbuiging ( sneuvelde ook nog wel eens in deze toestellen ),meet je een puls op de basis van de lijneindtransistor.
Bedankt voor de reacties zover ....
Flink wat nagemeten en getest maar niet echt verder gekomen :
De capaciteiten in de primaire en secundaire kant ... hand nog een flink doos liggen van de Philips 037 serie dus ik denk vervang alles wat ik tegen kom. Dus elcos met waarden 10u,22u, 47u, 100u 470u vervangen. Ook elcos die rond de hor en vert ics zitten 4u7, 10u, 22u, 47u,100u. Voor de zekerheid ook de power tor S2000AF (=BUH515) bij de eerste trafo en de lijntrafo vervangen zo ook het tussentrapje met de BD237. TV shakel nog steeds in in standby. Ook met de ab flits het standby lampje even en hoor dat de voeding probeert te starten maar verder gebeurd er niets.
Het primaire TEA ic.... gemeten of er een spanning te meten is op pin 3. Hier meet ik alleen waarden rond de paar mV. Ook als ik de tv uit stanby forceer met de net schakelaar blijft deze spanning rond de paar mV. Toch even nog kort gesloten maar dit help niet. Zoals gezegt ook rond dit ic alle caps vervangen. Zat alleen een 10u cap tussen met een low esr uitvoering. Heb deze niet liggen maar er uitgehaal en nagemeten .. natuurlijk gewoon 10u op mijn c meter. Zucht ..
Had nog een wild idee dat het toch de lijntrafo zou kunnen zijn. Dit is een D071/37 waar ik een HRDiemen vervanger van heb gebruikt volgens hun site. Dit is de HR6160. De zijn nu maar 12euro dus is best te doen. Komt waarschijnlijk dat de lijntrafos een beetje uit de markt raken door de LCD tv.. maar goed de lijn trafo eruit met flink wat litze nieuwe erin ... geeft weer het zelfde resultaat > alleen standby.
Voor de zekerheid nu alle spaningen weer nagemeten : +5V(2x), +8V(2x), +12V, +18V, +27V, +31V, +145V en +210V. Alles is gewoon aanwezig.
Nog een ander wild idee had nog een werkende TDA8372A liggen. De originele eruit gehaald met flink wat litze en voor de zekerheid er een voetje onder gezet. Ook nu weer natuurlijk met deze ander 8372 weer hetzelfde .. alleen standby.
Nog een testje met de TDA8372 ... op pin 2 komt het normaal-aan en standby niveau binnen. Dus op standby +5V en bij normaal aan < 2V5. De +5V staat er inderdaad. Met een meetpin deze ingang naar nul geforceerd en de tv spring wel uit standby (alle voedingen komen op) maar nog geen beeld of geluid.
meetpin los weer gewoon standby.
Wat wel opviel is dat op het kanaal led display aan de voorkant er eigenlijk altijd twee streepjes te zien zijn ... kan dit goed of slecht nieuws betekenen ? zou toch de eeprom leeg zijn o.i.d. ? ik verwacht hier eigenlijk 01 te zien.
"S2000AF (=BUH515)" vervang die eens voor de originele,een BUH wordt gebruikt in Sharp,dat kan al een oorzaak zijn dat het toestel niet aan blijft.
aiiiii
, je zou gelijk kunnen hebben dat dit niet lekker werkt. De originel S2000AF heeft geen ingebouwde weerstand van 12ohm tussen B-E en geen ingebouwde diode tussen C-E, terwijl de BUH515 dit wel heeft.
Zal kijken of ik de origineel nog te pakken kan krijgen.
Kan je nog iets met de opmerking dat ik alijd alleen maar - - op het led display zie i.p.v. de nomale 0 1 ?
Wardje
De S2000AF kan je rustig door een BU508AF vervangen heb ik jaren zo gedaan.
De S2000AF was een minder goede transistor had soms kleine lekken dussen E en B.
Gr
Ward
Ben een beetje bang dat ik er niet uit ga komen... wat ik verder nog gedaan :
Inderdaad is de BU508AF ook een goeie vervangen voor de S2000AF en deze is nog makkelijk te krijgen. (Nog wel)
De beide trafo torren vervangen door de BU508AF ... nog hetzelfde krijg de tv niet uit standby.
Een ic wat ik nog niet bekeken heb is het vertikale ic de TDA3654. Toch voor de zekerheid omgewisseld met een andere ... weer het zelfde, alleen standby .. zucht.
Weet het even niet meer. Kan nog een poging wagen met de lamp test op de lijntrafo maar denk dat dit zelfde resultaat geeft.
Iemand nog een idee ?
Ik vermoed een defect SDA3562/2
Controleer de 5v lijn op pin 8 van dit IC,is deze goed dan is de kans groot dat het IC / software om zeep is.
Bedankt weer voor de tip. Ik was al die kant op gegaan en had de TDA3526-2 er al uit gesoldeerd. Als ik nu de TV probeer zonder de eeprom dan doet i net zo weinig. Dus blijft in standby.
Denk toch dat je gelijk hebt dat er is mis is gegaan met de data in de eeprom.
Overigens viel wel op dat uit de eerste trafo de +5V [I X] er altijd is maar de +5V [X] pas als ik de TV aan forceer. Dus in standby heeft de eeprom op pin 8 = +5V [X] geen spanning.
Heb iets wat rond zitten kijken en zie dat het programma IC-Prog deze kan programmeren. Qua hardware die ik nodig heb om van comport naar eeprom te komen kon ik zo snel nog niet vinden.
Wardje
Is de lijntransfo nu al vervangen ? Ge kunt zonder vervangen niet 100% zeker zijn dat die goed is . In menig toestel komt het voor dat bij starten de hoogspanning even opkomt (tsjik) maar de lijntrafo toch stuk blijkt.
Ward
Yes, staat ergens hierboven : De orginele lijntrafo is een D071/37 waar ik een HRDiemen vervanger van heb gebruikt volgens hun site. Dit is de HR6160. Er zit dus een nieuwe in maar dit helpt niet, nog steeds alleen standby.
Heeft even geduurd maar ben een aantal avonden verder gegaan met het standby probleem.
De eeprom SDA3526. Om deze te kunnen programmeren een JDM programmer gemaakt mbv de info op deze site !!!. Redelijk eenvoudig om te maken eigenlijk.
Bij het plaatsen van de SDA die in de tv zat op de programmer viel gelijk op dat de voeding van +5v gelijk naar +1,5v ging niet ok dus.
Dacht eerste dat het het JDM printje was. Om te testen een X2402P erop gezet en deze kon normaal geprogrammeerd worden met IC-Prog dus de programmer is ok. Rond gekeken zou de X2402P ook gebruikt kunnen worden als vervangen, maar in de TV zelf werkt dit niet.
Verder rond gekeken naar de SDA3526 wat best wel moeilijk aan het worden is. Toch gevonden.
Deze op de programmer met IC-Prog en de bin file van de Nokia ging allemaal goed, in de TV en .... werkte niet, zelfde probleem alleen standby
Weet het nu even niet meer
.... ook veschillende settings geprobeerd zoals Page-write aan of uit etc.
