ik wou binnenkort weer eens gaan bestellen bij conrad en zat nu meteen ff naar ets middel te kijken aangezien het mij wel handig lijkt om dat een keer te kunnen als het niet te duur is.
maar ik alle 3 de tutorials wie ik vond (2 hier op de site) en 1 op etsen.tk gebruiken ze allemaal andere middelen als die wie bij conrad te bestellen zijn.
nu is mijn vraag kan het ook met 1 van die middelen van conrad en zijn daar ook tutorials voor zo ?
bij voorbaat dank
er zijn genoeg tutorials te vinden op internet. ik weet alleen geen adressen. maar typ bij google maar eens etsen in. dan heb je vast wel wat.
voor etsen wordt over het algemeen natriumpersulfaat gebruikt. bij conrad heb je 2 kilo voor iets van 18 euro. dat is best veel. dus niet duur. daar doe je namelijk heel lang mee. vroeger had je nog ijzer 3 chloride. maar dat is nu verboden vanwege milieu-eisen.
stefan.
jah ik heb ook wel tutorials gevonden maar snap het nog niet helemaal wil het liever in een keer goed doen :)
ik heb het belichten enzo al wel door maar je hebt dus eerst een middel nodig wat de fotolaag eraf haalt
dit kan toch gewoon met goot steen ontstopper ofniet ?
en dan moet je een middel hebben wat het koper er af haalt maar wat vvoor een middel dit moet zijn weet ik nog niet er word veel gepraat over ijzer III chloride maar dat is neit meer te koop (bij conrad) dus is het mogelijk daar natriumhydrox voor te gebruiken ?
of moet ik wat anders gebruiken en zo jah waar kan ik dat krijgen ?
ijzer 3 chlorie, kun je vaak nog wel gewoon kopen bij de plaatsenlijke handelaar. kost geen zak
jah ik las net ergens dat je blijkbaar ook natriumpersulfaat kunt nemen maar dit is alleen in 2 kg te koop bij conrad
Ik gebruik zelf de Koperchloride Methode.
Zoutzuur en waterstofperoxide daar kun je ook heel makkelijk aan komen en je hoeft dan geen verwarming te gebruiken want kamertemperatuur is al voldoende.
electro boy bij wat voor een winkel kun je dat halen dan ?
de methodie die gebruikt maakt van waterstofperoxide en zoutzuur schijnt idd voor mooie banen te zorgen en je hoeft de oplossing niet te verwarmen voor het etsen.
waterstofperoxide (30% bijv) kun je waarschijnlijk verkrijgen bij een apotheek (daar heb ik 1L 30% voor 7,23 euro gekocht) of een goede drogist en zoutzuur kun je ook vaak bij supermarkten en dergelijken verkrijgen.
verder kun je voor het ontwikkelen van de printplaat bijvoorbeeld natriumhydroxide (ook wel caustic soda genoemd) gebruiken en dit wordt volgens mij ook vaak door drogisten als gootsteenontsopper verkocht
Over dat Zoutzuur waarschijnlijk kan je niet aan die 30% komen ik heb zelf 10% (hoogste wat ik kon vinden) maar daar lukt het ook wel mee.
En voor het ontwikkelen koop dan die gootsteenonstopper KORRELS en NIET Vloeibaar. Ik heb daar slechte ervaringen mee.
Deze middelen kun je allebei in de bouwmarkt kopen (GAMMA).
[Bericht gewijzigd door Electroboy op ]
10% zoutzuur gaat best werken inderdaad.. Beetje straffe waterstofperoxide erbij en je heb een etsbad - geen water meer nodig :)
Op 8 april 2004 20:13:13 schreef Ben_:
Klopt! Ik gebruik zelf 30% waterstofperoxide en 10% zoutzuur. Ik meng die 1 deel waterperoxide met 3 delen zoutzuur en dat etst perfect.
Ik gebruik waterstofperoxide(70 p/c) --> apotheker
Zoutzuur(70 p/c) --> gekocht in de GB
Water van de kraan
mijn mengsel:
50ml waterstofperoxide
100ml zoutzuur
100ml water
werk snel en geeft goede resultaten, heb ook al hetzelfde mengsel maar met 20ml waterstofperoxide gebruikt, werkt evengoe maar trager(veel trager)
Er is niet zoiets als een 70% oplossing zoutzuur. Bij kamertemperatuur en -druk lost er maximaal zon 37% HCl op in water, de rest dampt er weer uit.
ik heb vanmiddag ff inkopen gedaan ik heb nu
zoutzuur 1 liter van 10 %
waterstofperioxide 0.5 l van 30%
en gootsteenontstopper
ik heb al eens in het forum gezocht maar kan niemand vinden met deze verhoudingen
moet ik gewoon
3 delen zoutzuur
1 deel waterstofperioxide
2 delen water
nemen of wat is de beste verhouding
Klinkt wel als een aardig goede verhouding.. maar waarschijnlijk werkt het beter als je er helemaal geen water bijgooit.
Het beste probeer je dat gewoon even, mix 3 delen zoutzuur op 1 deel peroxide, en laat wat ruimte over om evt. te verdunnen. Testprintje erin gooien, en als het al te hard gaat wat water toevoegen.
oke ik probeer het anders eerst nog wel met 1 deel water en als dat te sloom gaat doe ik het wel zonder water
bedankt voor de hulp
ga van het weekend denk ik mijn eerste printje etsen (als de sheet tenminste niet weer smelt in de laserprinter.. :()
oke ik heb vandaag mijn test print gemaakt en hij is mislukt :(
ik had hem met onze zonnebank belicht en om de minuut het blaadje verplaatst (om de belichtings tijd te meten) dit heb ik 10 keer gedaan dus ik had 10 strookjes van 1 cm wie 1 tot en met 10 minuten waren belicht (om de belichtings tijd te meten
toen ik heb ik de gootsteen ontstopper deed (7.5 gram op 0.5 liter water) zag ik vaag iets paars eraf komen dus ik dacht dat mij mengesel niet sterk genoeg was dus ik had hem er 1 / 1.5 minuut in ofzo toen had ik hem afgespoeld en in het zoutzuur met waterstof perioxide gedaan hier had ik hem 40 /50 seconden in ofzo en toen was het hele plaatje kaal al het koper was weg gesmolten iemand een idee wat ik fout doe (de verhoudingen voor het etsmiddel zijn 3 delen zoutzuur (10%) bij 1 deel waterstofperioxide (30%)
heb ik hem te lang in de ontwikkelaar gedaan of zijn mijn verhoudingen niet goed ? toen ik hem trouwens uit de ontwikkelaar haalde was het plaatje helemaal goudkleurig net zo als daarvoor....
ik hoop dat jullie zo snel mogelijk willen reageren want ik zou mijn printje graag vanmiddag willen maken .........
alvast bedankt :)
ik heb het nu al goed ik had gewoon te lang belicht en te lang in het ontwikkel spul
