Probleem met een EM2E, pinkend SB-led.
Ik heb de 2 transistoren + de 2 weerstandjes vernieuwd in de O/w + de BU2520DF doch starte het toestel 1 keer op met hoogspanning na een 2-tal seconden terug in beveiliging. Heb daarna te THT vervangen met een HR8457 en nogmaals de BU defect met hetzelfde resultaat. dwz: telkens ik een nieuwe BU plaats, hoor ik 1 keer de hoogspanning opkomen en daarna niet meer. De BU ligt niet kort maar gaat niet meer in geleiding.
Enig idee?
Massavlak van de koelplaat goed door solderen, deze kan na verloop van tijd los gaan zitten met boven genoemd resultaat.
gr SONNY
Dank voor uw reactie doch de koelplaat is reeds hersoldeert.
Ook zijn de bu's van philips (PHm)type en heb ik de 2weerstandjes en de 2 transistoren in de oost-west vervangen ter preventie, daar deze niet echt defect waren.
[Bericht gewijzigd door ecm op (38%)]
Ik dacht gezien de klachten ook aan een imitatie, maar gezien de opdruk PH m zal dit toch een originele zijn.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Hoe is de BU defect? Toch basis emissor niet ? Hier is altijd een weerstand van +/- 35 Ohm het is een "D" met inwendige diode.
Ik gebruik al jaren een BU2520DX gewoon van Nedis no problem.
U kunt de protectie uitschakelen door C2642 kort te sluiten.
Voeding testen : Spoel 5400 uit nemen.
C2530 in Main supply kort sluiten.
Lamp 60W op C 2515 V batt; moet 142V zijn en blijven branden.
Is de juiste hoogspannings transfo er in? Er zijn meerdere types in de EM2. transfo bestellen aan de hand van het nummer dat er op staat.
Ward
Voeding is ok, getest met lamp, de 142V blijft.
De protectie blijft bij het kortsluiten van
C2642 en ook bij het kortsluiten van C2530.
De BU gaat echter niet defect maar na 1 keer
opstarten hoor ik de HS niet meer opkomen.
Hoe kan ik de protectie uitschakelen?
Het klinkt misschien raar maar met C2642 kort
hoor ik de hoogspanning opkomen en na een 2-tal seconden gaat hij in beveiliging en pinkt het SB-led continue.
Heb je de blauwe platte condensator van 2kv gecontroleerd?
Een klein barstje(streepje) is al genoeg.
Toestel gaat dan aan hoogspanning komt een paar seconden op.
Wardje
Op 14 augustus 2009 05:41:35 schreef calibra:
Zit niet in een EM2 dacht ik
Hallo.
Jazeker wel, pos. 2420 maar als die afbrandt (=sluiting) dan gaat de BU meestal niet stuk.
Groeten, Ron.
Denk dat je finaal verkeerd bezig bent.
Wanneer nu je BU defect blijft gaan dan MOET er wel wat met de line drive mis zijn toch?
Zit een driver ik meen BC368 welke heel gebruikelijk was en is bij philips.
vervang deze eens en ook de elco in dit circuit .
Gebruik een goede bc 368.
Stook ook eens alvorens te starten de SSB geheel goed warm.
Door slechte elco,s en een defecte stab kan er een rimpel op de line drive komen te staan met alle gevolgen vandien.
Je bnet nu bezig met domweg vervangen waar nog altijd gledt "meten is weten"
BTW afbuigeenheid kan defect zijn, geeft exact hetzelfde resultaat en daar heb ik me de eerste keer een ongeluk naar gezocht.
Met name de eerste ERF buizen hadden wel eens een defecte afbuigjuk.
Zoef de Haas.
Dat defekte afbuigjuk is heel eenvoudig. Heb ik ook een paar keer gehad, de eerste keer kwam een toestel binnen met dezelfde problemen en men kwam daar niet uit. Volgens de klant was de beeldbuis defekt, maar daar geloofde hij zelf niet in en was de mening van 2 onafhankelijke reparateurs.
Even hoogspanning en de BU defekt. Alles wat het kon zijn was al vervangen, dus daar kon het niet aan liggen. Dus de scoop over de afbuigspoel gezet en geen pulsen.
Meting gaf 0 ohm en dat zou 0.3 ohm moeten zijn. De oplossing was simpel, waar de draden naar de spoel gaan zijn deze gekruist en daar was een doorslag in de isolatie. Voorzichtig met een mesje beide draden iets uit elkaar gehaald en wat isolatielak er op en het toestel speelde weer.
Daarna ben ik nog een paar keer deze fout tegen gekomen en toen was het wel snel weer opgelost.
Groetjes Hans.
