Geachte forumgenoten,
bestaat er zoiets als een DC naar DC omvormer waar de ingangspanning kan/mag varieren, en waar de uitgangspanning rond de 13,5 a 14 volt (laden batterij) ligt ?
Het volgende probleem stelt zich :
ik heb een 3 fase wisselstroomgenerator (met permanente magneten) met een maximum spanning (in functie van het toerental dat ongetwijfeld zal op en neer gaan) van 126 volt per fase. Die wisselstroom zal ik moeten gelijkrichten met een meerfasige gelijkrichter. Vervolgens moet die verhoogde gelijkstroom naar een stabiele accu-laadspanning van 13,5 volt gebracht worden.
Een hele boterham dus.
Hulp, wie brengt raad ?
Bedankt alvast
Tegenwoordig werken veel laders en voedingen op een ingangsbereik van 100-240V AC. De simpele versies hebben gewoon een bruggelijkrichter + elko direct aan de ingang. Die kun je dus ook met DC voeden.
Dan nog een PB137 o.i.d. erachter.
Dan word het toch 3F AC --> DC ?
ik zou beginnen met een (3F) transformator, om de 126V wat te Temmen.
Dan een gelijkricht brug en een regelaar.
Over wat voor batterij hebben we het ? (grote capaciteit en type)
Shiptronic,
het probleem is dat die 126 V de topwaarde is, de spanning zal namelijk sterk flucturen.We spreken hier dus over een windmolen of windgenerator.
Zonnepaneeltje,
uw input lijkt me wel wat, heeft U toevallig ook merken en types daarvan in gedachten.Daar zou ik dan verder mee kunnen googlen.
Ik heb zelf deze liggen, en er verschillende trucjes mee uitgehaald
Komt o.a. 16V 3A uit.
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=ODMyOTQ2OTk=&w=…
Maar een topwaarde van 126V is te weinig.
Misschien kun je de windmolen in driehoek zetten.
