Voor een projectje hebben ik vorig jaar een flash-geheugen chipje uitgezocht. Dat werd de AT49BV040B. Voldeed prima aan mijn wensen, ook nog eens lekker goedkoop. En nu wordt hij blijkbaar niet meer gefabriceerd.
Waar ligt dit aan? Is het omdat het een 5V-geschikt type is, en raakt 5V uit de mode? Of is het de geheugengrootte; moet tegenwoordig alles in gigabytes zijn?
Heeft iemand hier misschien inzicht in? Want als ik straks een vervanger gan kiezen wil ik straks niet weer het deksel op mijn neus krijgen.
Fuzzbass
Die flash modelletjes zie ik elke paar jaar veranderen. Alleen de classics zoals i2c reeks (4kbit..512kbit) en die 93C dingen (64 bytes of zo) kan je nog steeds krijgen.
Maar bij flash telkens nieuwe reeksen (en groter). Pak gewoon een AT25DF041A, die heeft weliswaar 3.3 Volt nodig (3 diodes gebruiken) maar pakt nog steeds 5 Volt op zijn datalijnen.
En over drie jaar heb je vast weer andere reeksen....
SD kaarten zijn een alternatief, maar hebben ook nadelen: groter (qua fysieke afmetingen), moeilijker protocol en alles moet in 512 bytes chunks. Bij die chips kan je ook losse bytes (of groepjes van bytes) schrijven.
Ik zit vast aan een paralelle interface. Het moet aansluiten op een bestaand systeem met traditionele databus/adresbus/chipselect. Dat systeem gaat daarvan booten.
Dat beperkt mijn mogelijkheden nogal.
Ken je deze tabel van Atmel; http://www.msc-ge.com/download/pcn/atmel/se090601.pdf
free_electron
Silicon Member
tjah. de vooruitgang he ...
meeste bootflashes zijn tegenwoordig serieel.
en 5 volt is pieredood...
kijk in de 29xxx serie. der moeten er geneog te vinden zijn
die 49 serie is op zichzelf al een exoot. als je voor lange 'lifetime supply' gaat : standaard reeksen gebruiken en alleen componenten pakken die door meerdere fabrikanten gemaakt worden.
