Een tijdje geleden een nieuw aanvoerapparaat voor 1 van de freesmachine's gekocht.
Omdat alles hier op 3x230V draait en wij geen 3x400V hebben moest ik een uitvoering voor 3x230V hebben dit was echter niet leverbaar,
uiteindelijk dan maar een mono uitvoering (1x230v) laten leveren.
Apparaat is ondertussen gemonteerd en werkende.
Nu las ik in de duitstalige handleiding dat door het aansluiten van een condensator de motor omgeschakeld werd voor 1 phase stroom.
Ook waarschuwen ze dat de motorbehuizing de 70° niet mag overstijgen...
Nu is mijn vraag is het mogelijk dat dit een 3 fase motor is die ze in de fabriek dmv er een condensator bij tussen te zetten omgeschakeld hebben naar 1x230V?
Een als dat zo is kan ik de motor dan gewoon ook aansluiten op 3x230v zonder de condensator?
Aansluitschema:
Volgens dit schema lijkt het vrij simpel (het gaat om het rechtse schema model 34/...)
Type plaatje:
Wat denken jullie hiervan?
ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
staat toch duidelijk 1 fase motor op?
ga er vanuit dat het typeplaatje klopt. en maak eens een foto van het aansluitblokje.
Het is inderdaad een 3 fase motor geschikt voor 3 x 230V. Ik heb een soortgelijk motor hier. Staat ook op het type plaatje dat het een enkel fase is maar draait toch netjes op met frequentie regelaar.
Op het rechter schema staan ook beide aansluiting voor 3 fase en 1 fase. Op 3 fase heeft het een stuk meer koppel.
Als ik het goed zie is het zelfs een dahllander op 230V omdat het een 2 toeren motor is. 2750 rpm en 1410 rpm.
Op typeplaatje staat ook 2 Amperegetallen 5/3.6 en 2 snelheden ,en 2 en 4 polen????
Volgens gestippelde lijn met condensator,1 fazig.
Volgens erboven RST,zonder C.
Vermoed dat 3 fazig kan,volgens tek.wel.Immers 3 wikkelingen op motor ,kijk eens op onderkant deksel aansluiting,misschien daar nog gegevens.
Maar toch een raar geval!!!!!
Zou die twee snelheden / amperages niet zijn volgens dat de motor in driehoek of ster geschakeld is ?
Normaal wordt altijd de driehoeksspanning vermeld.
Ik vermoed ook dat deze motor op 3 x 230 Vac mag draaien.
Ik zie niet echt veel verschil tussen een monofase met condensator en een driefase.
Als je wilt bel ik morgen een naar een boubineur (=Vlaams). Ik weet niet hoe ze dit in Holland noemen. Ik veronderstel een 'motorwikkelaar' of zoiets.
Die kan zeker sluitend antwoord geven.
Ik zie op de tekening dat model 34/38/44/48/04/54 er zowel de mono als 3 fase als mogelijkheid getekend staat
Model 32 is me minder duidelijk
Op 18 augustus 2009 22:35:33 schreef buzzer38:
Je ziet het verschil ook niet maar je merkt het wel degelijk
Met condensator heb je veel minder koppel. Als de motor gelijk vanaf het begin een zware last moet aandrijven lukt dat niet met de condensator terwijl het op 3 fase ineens makkelijk lijkt.
De motor loop ook mooier en stiller op 3 fase. met condensator is het net of langzamer en dan weer sneller dan weer langzamer enz gaat. Hij lijkt te stotteren.
Driehoek spanning klopt. Maar een 1 toeren 3 fase motor loopt in ster en drie hoek precies hetzelfde toerental. Alleen bij driehoek zijn de stromen lager waardoor er minder koperverliezen in de motor zijn en in de bekabeling.
Het 2 toerig zijn komt door een speciale manier van wikkelen, waardoor je de poolparen halveert. Of verdubbeld het ligt er maar net aan waar je vanuit gaat.
Deze manier van wikkelen wordt een dahlander wikkeling genoemd en kenmerkt zich door toerental verhouding 1:2
Een 2 toeren motor kan ook 2 verschillende wikkelingen hebben met elk een eigen aantal poolparen. Nu kunnen de verhoudingen tussen toerentallen vrij gekozen worden.
Dank voor de antwoorden!
Op het type plaatje staat idd 1 phase motor op, maar als je dan de handleiding gaat lezen krijg je de indruk dat het een 3 phase motor is die ze voorzien hebben van een condensator om aansluiting op een enkelphasige net mogelijk te maken.
Het is idd een motor met 2 snelheden.
De motor word bediend door een schakelaar die ingebouwd is op de aansluitdoos van de motor.
Door deze schakelaar kan je de motor zowel links als rechts laten draaien en dit telkens in 2 snelheden.
Foto van de motor met schakelaar:
In deze aansluitdoos zit niet het bekende aansluitblokje, er komen 6 draden uit de motor welke rechtstreeks op de schakelaar zijn aangesloten ook is er dus een condensator met 2 draden op de schakelaar aangesloten.
De 6 draden die uit de motor komen:
Nog even ter info: op het schema dat ik gisteren gepost het gaat het over type 34/38/44/48/04/54.
Het type 32 is dus niet de machine waar het over gaat
In het deksel van de aansluitdoos staat niets.
(foto's geplaatst)
[Bericht gewijzigd door trxke op (19%)]
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Op 19 augustus 2009 13:15:00 schreef trxke:...er komen 6 draden uit de motor...
Zonder enige twijfel is dit een 230V driefasige Dahlander motor. Je kan deze dus net zo goed met 3x230V voeden. Alleen de motorstromen gaan dan ongeveer √3 lager dan de vermelde waarden liggen. Ook niet onbelangrijk: Het startkoppel ligt opmerkelijk hoger EN de motor zal ALTIJD in de gekozen richting draaien. Dat wil nogal eens mislopen als men een correct draaiende, monofasig gevoede motor even in de verkeerde draairichting forceert.
Het kenplaatje vermeldt "enkelfasig" waarschijnlijk omdat zowel de schakelaar als de condensator al door de (motor)fabrikant op de motor gemonteerd werden. Naw zit de netstekker eveneens op de motor.
Foto's zijn geplaatst in mijn voorgaande post.
Sparkz,
Nu zijn er 2phase's aangesloten 1 op klem nr:1 (waarop ook de condensator is aangesloten) en de 2de op klem nr:5 de andere aansluiting van de condensator zit op klem nr:21 (zie bovenstaande foto)
Dit komt niet overeen met het schema, hier zou de condensator op klem nr:5 en 21 moeten zitten en de 2 stroomdraden op klem nr:1 en 5.
Ik veronderstel dat deze volgorde niet belangrijk is?
Als ik het goed heb kan ik dus gewoon de condensator afkoppellen en de 3de phase aansluiten op klem nr:21?
Gewoon condensator eruit en fasen aan R,S,T aansluiten (220Vx3),dus gewoon 1,5,21.En schakelaar schakelt voor en achter,traag en rap.
[Bericht gewijzigd door Tienneke op (36%)]
Sparkz
De volgorde is idd niet belangrijk, behalve dan voor de draaizin. Aansluiten op een driefasig 230V-net doe je zoals Tienneke voorstelt.
edit: Eigenlijk nogal straf dat er geen ontladingsweerstand over de condensator geplaatst is. Dus opletten als je deze demonteert!
[Bericht gewijzigd door Sparkz op (33%)]
Er is weinig twijfel mogelijk, dit kan draaien op 3X 230v.
Bij het testen toch even de stroom per fase meten. Als dit gelijk is ben je heel zeker van je stuk.
Op 19 augustus 2009 23:27:10 schreef maartenbakker:
Volgens mij wordt de motor als ontladingsweerstand gebruikt?
NEE. Normaal heeft de motor 3 fasen nodig die 120° van elkaar zijn verschoven. De condensator creeert en fase verschuiving van 90° Dat is genoeg om de motor te laten draaien maar verre van optimaal. Het is al genoemd motor heeft minder koppel en loopt erg ruw.
Sparkz
Bij het uitschakelen koppelt de schakelaar niet alleen de netspanning los van de motor, maar ook de condensator. De condensatorlading kan vanaf dat moment niet meer weg. Met bijzonder nare ervaringen tot gevolg als men eraan gaat sleutelen...
Hallo,hoe noemt men zo'n schakelaar die met 1 knop VOOR /ACHTER en TRAAG en SNEL kan schakelen,ken wel een voorbeeld die gebruikt word op transportband,maar dan met 2 sleutels 0-1-2 en L-0-R. ook bij Dhalandermotor.
Dat zijn nokken schakelaars. Moeler heeft veel schakelaars in de catalogus staan en anders kan je ze naar wens laten maken. Ik had er toen ook een aantal specifiek voor mijn toepassing nodig en moest deze laten maken.
Forward en reverse zijn wel standaard als schakelaars. Grote kans dat een dahlander ook als schakelaar geleverd word.
Sparkz
Euh, Dahlanderschakelaar met 2 draairichtingen? Valt idd onder nokkenschakelaars.
[Bericht gewijzigd door Sparkz op (27%)]
Op 19 augustus 2009 21:32:53 schreef Sparkz:
De volgorde is idd niet belangrijk, behalve dan voor de draaizin. Aansluiten op een driefasig 230V-net doe je zoals Tienneke voorstelt.edit: Eigenlijk nogal straf dat er geen ontladingsweerstand over de condensator geplaatst is. Dus opletten als je deze demonteert!
Dan ga ik de motor zo aansluiten.
Als ik de stroom afzet en dan de schakelaar op 1ste of 2de snelheid zet,zou de condensator dan niet ontladen zijn?
In iedergeval zal ik er voor opletten.
Nogmaals dank voor de antwoorden!
(ps: zoals de motor nu nog is aangesloten is dit nu de Steinmetz schakeling?)
Sparkz
Op 21 augustus 2009 12:58:25 schreef trxke:
Ja, da's voldoende.
Inderdaad.
je zet hem toch wel op 3x 230 volt en niet op 3x400 volt ( standaard draainet in nederland ) , en als de draairichting veranderd dient te worden , gewoon 2 fasen omdraaien met de schakelaar .
Op 21 augustus 2009 18:33:03 schreef testman:
Inderdaad 3x230 volt 400 volt hebben we hier niet.
Dat was vroeger geen probleem bij aankoop van nieuwe machine's maar dat is nu anders,sommige machine's worden gewoon niet meer gemaakt in de 3x230v uitvoering.
Ondertussen is de motor al even 3 fasig aangesloten.
Het verschil is opmerkelijk bij de mono aansluiting maakte hij een brommend geluid, dat is nu weg.
De motor draait nu dus veel beter,is sneller op toeren en veel sterker.
Allen bedankt voor de tips en antwoorden!
