Beste Mede CO 'ers,
Voor het volgende heb ik jullie hulp nodig. Nu ik weer iets meer tijd heb ben ik aan het kijken naar de materialen die ik nodig heb voor mijn projectje. Om niet meteen de fout in te gaan wil ik eerst alles gaan testen op een nieuw aan te schaffen Breadboard (3M).
Nu kom ik op de volgende componten lijst:
Microcontroller:
U1 = Atmel Atmega 162 DIP
C1 =
C2 =
Kristal =
USB Interface:
1 C1 10nF
2 C2 100nF
C4 100nF
2 C3 10uF
C9 10uF
1 C5 33nF
1 C6 47pF
2 C7 0.1nF
C8 0.1nF
2 C22 27pF
C23 27pF
2 FB1 FB
FB2 FB
1 R1 470R
2 R3 27R
R4 27R
3 R5 10k
R6 10k
R7 10k
1 R8 1k5
1 U9 FT2232H
1 Y1 6MHz CRYSTAL
Hobby:
Breadboard 3M = XX
Zoals te zien is er onder de Atmega nog een vraag met betrekking tot het crystal en de condensatoren. De USB moet eraan om communicatie via de PC mogelijk te maken. Daar dit in de toekomst op een te ontwikkelen print moet wil ik eerst wat proberen te programmeren op een speel omgeving (Met deze setup!).
Het schema voor de USB ziet er als volgt uit:
De vraag met betrekking tot dit schema is:
- Weerstanden: Weerstand metaalfilm 0,25 Watt 1%?
- Condensatoren hoeveel Volt en kunnen dit allemaal electrolyt zijn?
Misschien komen er nog andere dingen, maar dei kan ik 123 niet bedenken. Alvast bedankt.
Ps1. Is er een mogelijkheid om de FT2232H in een socket toch op een breadboard te plaatsen aangezien de QFN moeilijk wordt evenals de andere socket.
1; mag ook kool zijn. Zo precies hoeft het niet
2; Ooit een 100nF elco gezien? Voor alles onder de 1uF een keramische C pakken. En voor die 2 elko's 10V en hoger.
0.1nF als ontkoppeling bij de 232 is wel erg weinig, maak daar maar 0.1uF / 100nF van.
Voor je 232 een breakout bordje zoals deze nemen http://samenkopen.net/action_products/150480/741591
een 232 heeft geen I2C
Daarvoor moet je een 2232H hebben!
Geen idee of die overigens op dit bordje past!
Ik was even in de datasheet aan het kijken.
Weet je zeker dat je de goede lib hebt? De aansluitingen komen niet over een. Of mis ik wat?
Van dat bordje heb je gelijk, ik was nog aan het slapen.
Hehe ik zit in 20 graden airco, dus slapen zal hier niet gebeuren.
Echter blijft de vraag dan natuurlijk nog staan.
Enige wat ik kan bedenken is:
- Chippie op een bordje laten etsen (via vraag aanbod) wel zonde voor wat testen!
- Adapter/Convertor naar PIN
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
RobHoi
42
Je zou ook een kant en klare module kunnen gebruiken:
http://www.ftdichip.com/Products/EvaluationKits/FT2232H_MiniModule.htm
of
http://www.ftdichip.com/Products/EvaluationKits/DIPModules.htm#DLP-223…
als je geen high speed nodig hebt. De laatste module heb ik hier in gebruik.
Precies wat ik zoek, wel wat kostbaarder, maar ja wel compleet.
Dan hoef ik alleen die atmega op een bordje te prikken met de juiste verbindingen naar die breakout module!
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=7…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
RobHoi
42
Op zo'n moduletje zit ook een flashROM waar je nog een aantal opties in kunt programmeren (via MProg - ook van de FTDI website). Ik heb de module bv niet als virtuele compoort in gebruik, maar als SPI poort + IO (port A) en FIFO (port B). Ik kan er direct via de D2XX drivers en een DLL bij.
Beste allemaal,
Voor het volgende heb ik jullie hulp nodig. Ik heb nu inmiddels een heel aantal componten gevonden om mijn test board mee te bouwen. Echter is mijn electronica kennis niet zo goed als dat van jullie. Vandaar dat ik jullie wil vragen om even mee te kijken door de lijst met materialen die ik wilde bestellen. Dit zodat oip het moment dat het binnenkomt ik niet teleurgesteld ga zijn dat het niet werkt.
Zoals misschien wel bekend ben ik bezig om te kijken naar een I2C verbinding tussen een FT2232H master en een Atmel Atmega 644P. Voor de TF2232H heb ik een socket gevonden:
Voor de USB FT2232H:
Module:
2 Weerstanden ten behoeven van I2C:
2 maal weerstand 10k
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=C…
Voor de Atmel Atmega heb ik de volgende onderdelen nodig:
Chip:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=A…
Crystal 20Mhz:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=X…
weerstand 10k
Condensator 0,1uF
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=4…
2 maal Condensator 22pF
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?WT.z_header=searc…
Test circuit benodigdheden:
http://www.micahcarrick.com/files/atmega8/tutorial_3/circuit.png
5 maal weerstand 1k
5 blauwe ledjes (ik weet niet of deze dan ook goed branden):
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=P…
Ik hoop dat iemand zo vriendelijk is om hiernaar mee te kijken.
Ik wacht jullie reacties af.
