Hallo, ik ben nogal nieuw aan de wereld van elektronica maar snap er bijna alles van. Zou iemand me kunnen helpen bij het maken van een led Matrix, als je een eigen design hebt laat het me weten, ik sta voor alles open.
Op 18 augustus 2009 21:06:20 schreef laserboy:
...maar snap er bijna alles van. Zou iemand me kunnen helpen bij het maken van een led Matrix...
Als je er bijna alles van snapt dan schut je zo'n matrix zo uit je mouw.
Maar goed, voor info staat het net tjokvol met ideeen voor ledmatrices..
"led matrix schematic" gaf mij 2990000 hits in google...
zie elektuur...dan weet je er echt alles van
Op 18 augustus 2009 23:20:35 schreef DIY:
Ik probeer me nu voor te stellen hoe een matrix eruit ziet die geschut wordt, grappig idee alleen weet ik nog niet hoe je dat uit een mouw kan doen :D
P.S. Gewoon grappig. Niet als taalkritiek bedoeld, iemand die het juiste meervoud van matrix kent kan wel met wat wegkomen bij mij ;)
Ach ja, de projecten zijn toppiejoppie, maar de beheersing van onze prachtige taal laat veel te wensen over. Dat kun je dus eigenlijk wel schudden.
... Zou iemand me kunnen helpen bij het maken van een led Matrix, ...
Het is gewoon een manier van schikken en verbinden, je komt op veel minder aansluitlijnen uit dan dat je ze allemaal apart bedraad.
Foto's
- - big bang - -
Ik wil gewoon een programeerbaar 8*8 led matrix maken, ik moet gewoon weten welke pic, controller ik hier het best voor nodig heb.
Ja. het kan met een pic. Je hebt pak hem beet 16 iopennen nodig, dus neem er 1 die er minstens 24 heeft, zodat je de ICSP pennen daarvoor kunt reserveren.
Asl alternatief kan je een 74HC595 chipje kopen, en dan met 8+3 pennen toekomen. Mischien heb je dan een goedkopere PIC. Wil je NOG goedkopere PIC, dan kan je twee 74HC595's kopen, en met 3, 4, of 5 pennen toe....
[Bericht gewijzigd door rew op (41%)]
Het nadeel van een 8x8 (even ) Led Matrix is dat het middelste Ledje niet in het midden is.
Daarom ben ik meer voor oneven matrixen.
Met een 7x7 matrix kun je ook al veel doen.
En je wint twee uitgangen om te sturen.
Als beginneling kun je hiermee al goed experimenteren.
Hier (onderaan) een voorbeeld wat je al kunt doen met een 7x7 matrix.
Hier maak ik gebruik van een AVR-µC maar je kunt evengoed een PIC gebruiken.
ERELCE, zou je me kunnen helpen die 7*7 matrix van jouw te maken maar dan met een pic? Het schema zou moeten opgesteld geraken, ik vind je led matrix echt geniaal.
Ik wil deze matrix zo simpel mogelijk houden, maar hij moet wel tekst kunnen scrollen, ik heb gehoord dat multiplexing de beste methode is, zou iemand me hierbij kunnen helpen?
Dank op voorbaat
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Gebruik de zoekfunctie, hier is al heel veel over geschreven.
Hier heb ik een goeie instructable gevonden over een matrix en nog makkelijk te maken ook, maar zou hij kunnen tekst scrollen, kan iemand aub kijken?
http://www.instructables.com/id/8x8-LED-matrix/
Een matrix is niet dan een zooi ledjes bij elkaar.
Of je kan scrollen is afhankelijk van je aansturing. Als ik jou was zou ik een matrix kopen, dan de nodig zooi voor de aansturing. En dan een avr+bascom / pic+picbasic en dan zelf wat schrijven.
Die instructable is in asm, niet dat het echt moeilijk is. Maar basic is een stuk makkelijker.
m.a.w Als je een tekst over je display wilt laten scrollen (dus een lichtkrantje ;)) ligt het er aan hoe goed je bent in programmeren van je chippie en hoeveel fantasie je hebt :)
als je eenmaal een driver voor de LED's aan te sturen hebt geschreven is het verder eigenlijk een "eitje" om tekst weer te laten geven en te scrollen... cker als je het in PIC-basic of C een dergelijke taal doet.
In ASM kost het iets meer tijd, omdat je op het laagste niveau van programmeren zit en "hard"-coded met registertjes aan het rommelen bent :) my peace of the cookie :)
Cker als je een beginnende programmeur bent is dit een stukje lastiger.
dit is tot nu toe de simpelste led matrix dat ik gevonden heb met uitgebreide informatie, dit is het project dat ik wil uitvoeren, maar het enigste probleem is het programeren, het is met proton basicpic, als iemand dat kent, is dit de enige manier om het te programmeren?
Of als iemand weet of het met een andere pic kan?
het is er best één met 18 pins
Waarom een andere pic dan het schema kiezen? Als je nog niet vertrouwd bent met PIC's te programmeren, kan je beter eerst wat bijleren op www.picbasic.nl Kwestie dat je weet wat je doet.
voldende keer even de edit knop gebruiken voor de extra vragen ;)
Maar kijk een op: http://www.picbasic.nl/
Daar staat haar fijn uitgelegt hoe alles werkt.
misschien is het slim om de cursus van de eerder genoemde site te volgen als je vaker dit soort projectjes wilt gaan doen.
PIC die gebruikt is is een PIC16f690 maar het zou ook met een 16F628(A) kunnen als je verder niets extra's meer wilt.
Wat is eigenlijk het doel van je projectje? Wil je leren PIC's te programmeren??
jah, maar ik ken de taal niet waarin die ene het heeft geprogameeerd, proton basicpic
Proton PIC-Basic moet het zijn, en zoals eerder gezegt:
Op 20 augustus 2009 14:26:28 schreef Red-E:
Staat helemaal uitgelegt hoe het werkt en hoe het moet.
In de cursus wordt van A to Z uitgelegt hoe je in PICbasic programmeerd.
En las je het vaker wilt gaan gebruiken zeker de moeite om het te leren. En programmeren hebben we allemaal moeten leren ;)
Hmm, ik heb wel niet alles gelezen maar et staat toch duidelijk: "The code is written in assembly"
PIC's worden voornamelijk geprogrammeerd in asm(assembly), picbasic of in C. Je moet ergens beginnen, www.picbasic.nl is een goeie start. Als je de onderelen hebt die ze gebruiken (die kan je hier bestellen, speciaal pakketje samengesteld voor de cursus op de site), ben je snel op weg.
Begin echt met het begin! Niet direct met een led matrix die gebruik maakt van µC die je nog niet kan programmeren. Eerst leren programmeren, dan de led matrix.
Succes
Met welke software ide en assembler zou ik het best werken voor het programeren van pic basic, en liefst gratis
Denk dat je toch even zelf wat energie er in moet steken...
er is inmiddels een aantal keer de zelfde site genoemd: http://www.picbasic.nl
daar staat alles wat je weten moet!
ook over de benodigde software en dergelijke!
of kijk eens op de site van MMsoft daar staat er schema + hex file van een led dotmatrix (het is met een pic)
Natuurlijk is er wel niets zo leuk als zelf maken :)
