Zelfgebouwde robot: D.A.R
Gepost door Jeroen Vreuls op dinsdag 29 mei 2001
Prototype
Zoals in het technische gedeelte van de robot al wordt beschreven is dit een hele simpele uitvoering van een robot. Om de robot volgens dit principe goed te laten functioneren zou er eigenlijk nog een relais en dus ook nog een knopje en nog meer condensatoren opmoeten, om ook het rechter wiel naar achteren te kunnen laten draaien. Bijvoorbeeld als de robot in een hoek rijd zou hij er eigenlijk niet meer uit kunnen komen omdat het knopje niet ingedrukt wordt. Dit is te voorkomen door twee knopjes te gebruiken, met dus ook twee relais-tjes.
De enkele knop, waarvan er het beste twee op kunnen
Om toch het principe van de robot duidelijk te maken, en tegelijkertijd de kosten zo laag mogelijk te houden, heb ik ervoor gekozen om het met één knopje te doen zodat het principe duidelijk word en dat we toch niet te hoge kosten hebben.
De condensatoren die erbij op zouden moeten al er nog een relais-je bijkwam
Technische gedeelte van de robot Schema & informatiebronnen
Inhoudsopgave
  1. Technische gedeelte van de robot
  2. Prototype
  3. Schema & informatiebronnen
  4. De kosten
Printversie
