Werken met stappenmotoren
Gepost door Jeroen Vreuls op zondag 18 oktober 2015
Hybride motoren
We gaan eerst naar de hybride stappenmotor kijken.
Een hybride stappenmotor
Hierboven een voorbeeld van een hybride stappenmotor. Zoals je kunt zien is er niet zoveel verschil met de andere twee type stappenmotoren, het verschil is dat er nu vier spoelen aanwezig zijn en acht aansluitdraden. Maar met dit type stappenmotor kun je wel meer combinaties maken. Je kunt de motor zowel als unipolair en als bipolair gebruiken. Ook kun je de spoelen in serie of parallel aansluiten. Verder hebben dit type stappenmotoren meerdere magneet schijven op de as zitten, zodat het koppel een stuk groter is dan bij de stappenmotoren uit bijvoorbeeld een printer. Dit type stappenmotoren wordt dan ook vaak gebruikt in de wat grotere machines. Hybride stappenmotoren zijn vaak te koop in 200 of 400 stappen per omwenteling.
Bipolaire motoren Reluctantie motoren
Inhoudsopgave
  1. Inleiding
  2. Unipolaire motoren
  3. Bipolaire motoren
  4. Hybride motoren
  5. Reluctantie motoren
  6. Unipolaire stappenmotor driver
  7. Stappenmotor driver met de DRV8825
Printversie
