Telefoon alarm
Gepost door Jeroen Vreuls op zaterdag 17 juni 2017
Toepassing
Het gaat hier om een pompalarm in een woonhuis, de benedenverdieping ligt onder straatniveau dus het riolering systeem ligt hoger. Op de benedenverdieping zit een grote put waarin het water verzameld wordt. Het water omvat hemelwater, water van de wasmachine en water van een paar wasbakken. Dus als de pomp ermee stopt om wat voor reden dan ook, loopt de hele benedenverdieping onder water.
De twee meldingen komen van een vlotter en van het 230 V AC net. Als er teveel water in de put zit of de groep valt uit waar de pomp opzit, dan wordt het alarm geactiveerd. Het telefoon gedeelte zit op een 12 V DC accu, dus de melding gaat altijd weg. Maar 100% garantie heb je nooit natuurlijk. De accu wordt continue opgeladen door een automatische lader, zodat de accu altijd vol is. En als de netspanning weg zou vallen moet het systeem ook blijven werken natuurlijk.
Hieronder het schema van de pomp schakeling.
Schema van de pomp schakeling
Het geheel zit in een stalen kast, zoals hieronder te zien is.
De pomp schakeling in de kast
In de kast zie je ook nog een relais zitten, hier is de 230 V AC op aangesloten. Hier staat dus altijd spanning op zolang de 230 V AC aanwezig is. Ook is de accu en de lader te zien in de kast. De print zit op een print drager gemonteerd, deze kun je zo op een DIN-rail bevestigen. Net zo als de zekering houder, het relais en de klemmen.
Hieronder nog een paar foto's.
Kast van de pomp schakeling
De binnenkant:
De binnenkant van de kast
Print van het telefoon alarm
Dit artikel is geschreven door Lambiek.
Printplaat
Inhoudsopgave
  1. Schema
  2. Software
  3. Printplaat
  4. Toepassing
Printversie
Reacties (0)
