Anders verwarmen dan met gas?
Conclusie
Als je een heel huis wil verwarmen met IR-panelen heb je toch zo'n 10 tot 15 kW aan vermogen nodig, dat gaat je dus veel geld kosten. Als oplossing voor dat probleem zou je zonnepanelen kunnen overwegen, maar ook dat is een flinke investering, dat komt nog eens bovenop de prijs van je IR-panelen.
Wij waren van plan om gericht te gaan verwarmen, dat is nog de beste methode, want je hele huis verwarmen zoals je met bijvoorbeeld CV doet gaat helemaal in de papieren lopen. Wat wel goed kan met IR-panelen is bijverwarmen, zodat je minder gas verbruikt. Als je niet te grote panelen neemt en je regelt de panelen met bijvoorbeeld fase aansnijding kun je wel wat besparen. Ik heb het geprobeerd om op deze manier de panelen te regelen en dat werkt goed.
Als je in de morgen het huis opwarmt via de CV, dan kun je de rest van de dag de panelen gebruiken en dat scheelt dan behoorlijk op de stookkosten. Als je een paar panelen (op de plaats waar je zit, bijvoorbeeld de zithoek) gedimd aanzet voor zeg 5 uur. Dan kom je met twee 300 Watt panelen behoorlijk goed weg. Als ze warm zijn dim je ze terug naar 50%, dan kost 5 uur stoken je 300 x 5 = 1,5kWh x € 0,40 = € 0,60 en daar kun je geen CV ketel voor laten branden. Dit is wel de prijs met het nieuwe prijsplafond.
Ik heb het paneel van 300 Watt op mijn werkplek geprobeerd, die ruimte is 16 m³ en die wordt eigenlijk al te warm met een 300 Watt paneel. Maar als ik die dim werkt dat uitstekend. Dit zijn mijn bevindingen, het kan prima als bijverwarming als je gericht gaat verwarmen.
Dit kwam ik later ook nog tegen, een test met een aantal huizen die IR-panelen gebruiken. Het zijn wel verschillende huizen met behoorlijk wat zonnepanelen.
Dit artikel is geschreven door Lambiek.
Reacties (9)
