Zelfbouw modelbouw motorregelaar
Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 24 augustus 2023
De software voor de modelbouw regelaar
Device 16F887                              ; Processor type
Xtal 10                                    ; Crystal 10 MHz
Asm                                        ; Config settings
CONFIG_REQ
__CONFIG _CONFIG1, HS_OSC & WDT_OFF & DEBUG_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & IESO_OFF & BOR_OFF & CPD_OFF & CP_OFF & MCLRE_OFF & PWRTE_ON
__CONFIG _CONFIG2, WRT_OFF & BOR40V
EndAsm
All_Digital true                           ; Alle poorten digitaal
Declare CCP1_Pin PORTC.2                   ; PWM 1 op poort C.2
Declare CCP2_Pin PORTC.1                   ; PWM 2 op poort C.1
Declare LCD_RSPin PORTD.2                  ; Reset display poort D.2
Declare LCD_ENPin PORTD.3                  ; Enable display poort D.3
Declare LCD_DTPin PORTD.4                  ; Data display poort D.4 t/m D.7
Declare LCD_Lines 2                        ; Twee lijns display
Symbol STANDBY_SCHAK  = PORTA.0            ; Ingang standby schakelaar
Symbol RESET_FAILSAFE = PORTA.1            ; Ingang reset failsafe
Symbol JUMPER         = PORTA.2            ; Ingang failsafe aan / uit
Symbol FUNCTIE_LED    = PORTA.3            ; Uitgang functie led
Symbol VRIJGAVE       = PORTC.0            ; Uitgang vrijgave regelaar
Symbol FREQUENTIE = 10000                  ; PWM frequentie 10KHz
Dim VAR1 As Word                           ; Variabele var1
Dim WAARDE As Word                         ; Variabele waarde
Clear                                      ; Wis geheugen
DelayMS 2000                               ; Wacht 2 seconden
         ;543210                           ; Hulpregel poort A
PORTA  = %000000                           ; Maak poort A laag
TRISA  = %100111                           ; Poort_A I/O
        ;543210                            ; Hulpregel poort B
PORTB = %000000                            ; Maak poort B is laag
TRISB = %000000                            ; Poort_B I/O
        ;76543210                          ; Hulpregel poort C
PORTC = %00000000                          ; Maak poort C laag
TRISC = %00000000                          ; Poort_C I/O
        ;76543210                          ; Hulpregel poort D
PORTD = %00000000                          ; Maak poort D laag
TRISD = %00000000                          ; Poort_D I/O
        ;210                               ; Hulpregel poort E
PORTE = %000                               ; Maak poort E laag
TRISE = %000                               ; Poort_E I/O
        ;76543210                          ; Hulpregel analoog
ANSEL = %00000000                          ; ANSEL register analoog poort_A
ADCON0 = %00000011                         ; ADCON0 register analoog 8 bit
         ;76543210                         ; Hupregel analoog
ADCON1 = %10000000                         ; ADCON1 register analoog 10 bit
         ;76543210                         ; Hulpregel analoog poort_B
;ANSELH = %00000000                        ; ANSEL register analoog poort_B
; PROGRAMMA MODELBOUW REGELAAR VOOR GRAUPNER C4-X 40 SSM.
; ALLE UITGANGEN LAAG ZETTEN.
FUNCTIE_LED = 0
VRIJGAVE = 0
HPWM 1,0,0
HPWM 2,0,0
; ONTVANGER SIGNAAL INLEZEN EN VERWERKEN.
; PRINT OPDRACHT GEVEN.
; REGELAAR BLOKKEREN.
; FUNCTIE LED AANSTUREN.
; SIGNAAL LINKS RECHTS CONTROLEREN.
; SCHAKELAAR STANDBY INLEZEN.
; ALS JUMPER GEPLAATST IS FAILSAFE FUNCTIE CONTROLEREN.
START:
    VAR1 = PulsIn PORTA.5 , 1
    WAARDE = (VAR1-243)*1.20
    Print At 1,1,"H.v.Z-PRODUCT"
    Print At 2,1,"WAARDE:    STOP"
    Print At 2,8,Dec3, WAARDE
    VRIJGAVE = 0
    FUNCTIE_LED = 0
    If WAARDE > 137 Then
       Cls
       GoTo RECHTS_OM
    EndIf
    If WAARDE < 117 Then
       Cls
       GoTo LINKS_OM
    EndIf
    If STANDBY_SCHAK = 0 Then
       Cls
       GoTo STANDBY
    EndIf
    If JUMPER = 1 Then
       If VAR1 < 50 Then
          Cls
          GoTo FAILSAFE
       EndIf
       If VAR1 > 650 Then
          Cls
          GoTo FAILSAFE
       EndIf
    EndIf
GoTo START
; REGELAAR VRIJGEVEN.
; WAARDE BLOKKEREN OP 255.
; MOTOR AANSTUREN EN REGELEN.
; WAARDE CONTROLEREN.
RECHTS_OM:
    WAARDE = (var1-243)*1.20
    Print At 2,1,"WAARDE:    FORW"
       Cls
       GoTo STANDBY
    EndIf
    VRIJGAVE = 1
    FUNCTIE_LED = 1
    If WAARDE > 254 Then
       WAARDE = 255
       Print At 2,1,"WAARDE:255 FORW"
    EndIf
    HPWM 1 , WAARDE , FREQUENTIE
    HPWM 2 , ~ WAARDE , FREQUENTIE
    If WAARDE < 138 Then
       Cls
       GoTo START
    EndIf
    If JUMPER = 1 Then
       If VAR1 < 50 Then
          Cls
          GoTo FAILSAFE
       EndIf
       If VAR1 > 650 Then
          Cls
          GoTo FAILSAFE
       EndIf
    EndIf
GoTo RECHTS_OM
; WAARDE BLOKKEREN OP 0.
LINKS_OM:
    Print At 2,1,"WAARDE:    REV"
       Cls
       GoTo STANDBY
    EndIf
    VRIJGAVE = 1
    FUNCTIE_LED = 1
    If WAARDE < 0 Then
       WAARDE = 0
       Print At 2,1,"WAARDE:000 REV"
    EndIf
    If WAARDE > 120 Then
       Cls
       GoTo START
    EndIf
    If JUMPER = 1 Then
       If VAR1 < 50 Then
          Cls
          GoTo FAILSAFE
       EndIf
       If VAR1 > 650 Then
          Cls
          GoTo FAILSAFE
       EndIf
    EndIf
GoTo LINKS_OM
; HPWM-1 EN HPWM-2 OP NUL ZETTEN.
STANDBY:
    Print At 2,1,"STANDBY"
    VRIJGAVE = 0
    HPWM 1,0,0
    HPWM 2,0,0
    FUNCTIE_LED = 1
    DelayMS 500
    FUNCTIE_LED = 0
    DelayMS 500
    If STANDBY_SCHAK = 1 Then
       Cls
       GoTo START
    EndIf
GoTo STANDBY
; SCHAKELAAR RESET FAILSAFE INLEZEN.
FAILSAFE:
    Print At 2,1,"FAILSAFE"
    VRIJGAVE = 0
    HPWM 1,0,0
    HPWM 2,0,0
    FUNCTIE_LED = 1
    DelayMS 50
    FUNCTIE_LED = 0
    DelayMS 50
    If RESET_FAILSAFE = 1 Then
       Cls
       GoTo START
    EndIf
GoTo FAILSAFE
End
Dit is het hele programma voor de modelbouw regelaar, ik heb boven de lussen wat tekst gezet die uitlegt wat er in de desbetreffende lus gebeurt. Ik hoop dat het duidelijk is op deze manier.
De PWM-frequentie staat hier op 10 KHz zodat je niet het irritante gepiep hoort van de regelaar.
Er zijn twee variabelen gebruikt VAR1 en WAARDE, beide staan als woord om dat de WAARDE iets groter kan worden dan 0 tot 255. VAR1 wordt sowieso groter dan 255.
Om de HPWM waarde tussen de 0 en 255 te houden heb ik dit gedaan:
   WAARDE = 255
EndIf
Dat is er voor om te zorgen dat de waarde niet boven de 255 uit kan komen, we hebben in de formule gezien dat die waarde iets groter kan worden. Namelijk 256.8 en als we de trim functie van de zender gebruiken kan dat verschil nog iets groter worden. En om de HPWM waarde niet kleiner te laten worden dan 0, doen we dit:
If WAARDE < 0 Then
   WAARDE = 0
EndIf
Op deze manier blijft de HPWM waarde keurig tussen de 0 en 255.
Met de functie LED kunnen we mooi kijken of het ontvanger signaal in het midden staat, de functie LED gaat branden als we de knuppel naar boven of naar beneden bewegen. In de middenstand is de functie LED uit. De functie LED heeft nog twee functies, als de regelaar in de standby stand staat knippert de LED langzaam en als de regelaar in de failsafe staat knippert de LED snel.
Dit was het wel zo'n beetje wat de software betreft voor de modelbouw regelaar zonder stroommeting. Ik ga toch nog even laten zien wat er voor nodig is om de regelaar met een stroommeting uit te rusten.
De software voor het uitlezen van de ontvanger Regelaar met stroommeetfunctie
Inhoudsopgave
  1. Inleiding
  2. De hardware
  3. De software voor het uitlezen van de ontvanger
  4. De software voor de modelbouw regelaar
  5. Regelaar met stroommeetfunctie
  6. Nawoord
Printversie
