heb al even goed rondgekeken
en zo te zien zit er geen hoogspanning op mijn beeldbuis
hoe moet ik dat repareren?
ben namelijk een leek met printjes :S
groeten mark
ik zie net dat de print op de beeldbuis
goed aan gort is
zeker 7 solderingen eruit bebrand lijkt het wel
en nog een stuk of 10 waar het rondom de soldering goed zwart is
betekend dit einde oefening?
Verbrande onderdelen, verbrande traces of echt alleen verbrande soldeerverbindingen ( nog nooit eerder gezien)
Hoe zie je dat er geen hoogspanning is, de meeste leken hebben geen hoogspannings probes en zonder meter valt daar weinig aan te zien.
Fotos helpen ook.
Hoe je dat moet repareren, tja, mijn glazen bol is wat mistig, dan moet je eerst weten wat er kapot is. Dat is meestal het moeilijkste onderdeel van reparaties, het analyseren van wat er fout is. Gelukkig lopen hier wat wizzards rond die zo roepen vervang R3 en C22 en hij doet het weer maar ie willen minstens een type/model nummer. Die kunnen niks met alleen Medion.
Je vergeet inderdaad het type van de TV en het type van de beeldbuis te noemen. Medion heeft van alles verkocht, maar op CRT TV-gebied de afgelopen 5 a 10 jaar voornamelijk Finlux (kwaliteitsmerk) en Beko (ook verkocht als MT-Logic, geen kwaliteitsmerk).
Aan de hand van de symptomen denk ik dat je een Beko hebt met een Samsung buis erin. Het verbrande printplaatje dat je bedoelt zit onder een wit kapje van gesmolten plastic, bovenop de afbuigspoel.
Klopt het merk van de beeldbuis en de beschrijving van het printje?
Maak eventueel wat foto's.
type is md 8500 sf
zit een lg.phillips beelbuis in
zal voor zover het lukt de solderingen opnieuw vast solderen
ik heb alleen geen desoldeer dus moet wat creatief bakken :-P
@katana
bij je lokale bouwmarkt heb je met een beetje geluk een desoldeer pomp voor 5 euro, en je hebt er veel voordeel aan.
Dit is een van de betere toestellen; een Finlux MC2B chassis. Ik heb m'n twijfels of het echt aan die solderingen of printplaat ligt, of kan me geen beeld vormen van wat er aan de hand is. Kan je toch eens een foto maken?
moet te veel gesoldeerd worden ik schrijf em gewoon af kliko maar in
dan nog 1 tegaan maar die open ik wel in een nieuw topic
bedankt voor de hulp :-D
Lijkt me onzin, zoveel en zo lastige solderingen zitten er niet in dat toestel. Als het een Beko was had ik je graag naar de Kliko verwezen want die fikken aan alle kanten los, maar dit is gewoon zonde. Anders zijn de buis of het chassis misschien nog wel gewild (buizen vaak stuk en inmiddels niet meer leverbaar).
maak eens foto's....
Wat is het voor ding...16 : 9 of 4:3 ? beeldformaat enz enz enz..
zo lastig zijn die dingen niet te repareren zolang de buis nog heel is.
altijd zo jammer dat alles maar meteen weggeflikkerd word....
http://img535.imageshack.us/img535/4044/dscn2406b.jpg
hier foto van de medion
ik ben wel een leek met solderen enzo hoor :-O
zoals je ziet zijn de gaatjes waar de pinnentjes doorheen zitten en stukken groter gesmolten als ik t ga solderen kom ik geheid op andere circuits met mn soldeer :-(
Die solderingen zien er (hoe verschrikkelijk onscherp ze op de foto ook zijn, valt niet veel van te zien!!!) niet slecht uit. Je zal je fout ergens op het chassis in de voeding of het hoogspanningsdeel moeten zoeken. Mocht dat te ingewikkeld zijn, dan wil ik in elk geval aanraden de beeldbuis te bewaren, want als je regelmatig oude toestellen opknapt dan duurt het niet lang of je hebt hem nodig (gaan vaak stuk van dit type).
Misschien een tip om eerst eens een sloopprintplaat ofzo te pakken en dan flink te gaan oefenen met solderen. Als er al gesoldeerd zou moeten worden aan dit printje (wat niet het geval is) dan is het echt niet zo moeilijk om te voorkomen dat het soldeer op andere plekken komt (klodders en tinbruggen vormt). Sowieso is het handig om wat basiskennis en vaardigheid te hebben als je aan TV's begint.
Het oude stickytopic bevat over CRT-toestellen wel bruikbare informatie, maar denk bij basiskennis dus ook aan dingen als solderen, onderdelen kennen en herkennen, wet van Ohm, schema's lezen, schakelingen begrijpen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (42%)]
de zwarte stippen die je ziet daar zijn solderingen en het plastic rondom gewoon weg gesmolten je kan niet meer zien waar ze op het circuit moeten
srry voor ongescherpe foto
normaal heb ik hier ook een kennis voor die het doet
maar die heeft geen tijd en wil graaag vanavond wat tv kijke drm ben ik nu druk bezig
kan nog steed sniet de verticaal ic vinden zit die op de onderste print ?
want wil niet zomaar van alles lostrekken
Als je echt denkt dat het op die print moet zitten, maak dan eerst maar even een scherpe foto want nu blijf ik toch twijfelen wat het nou kan zijn. Normaal is dit geen plaats waar dingen smelten of in brand vliegen.
zitte om de solderingen zeker een ruimte dat 2a3x groter is dan de soldering zelf heb foto gemaakt komt eraan
http://img207.imageshack.us/img207/3511/dscn2413e.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/3562/dscn2416e.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/5484/dscn2418v.jpg
hoop dat je het ziet
er zijn zeker 4 solderingen aan gort (niet meer te solderen )
plastic er om weg gesmolten
Op 18 november 2011 18:30:55 schreef katana:
Vaak kan je met een stukje draad een soldeer verbinding/printspoor nog wel oplappen.
Van de foto's is nog steeds geen Chocola te maken.
probeer het eens zonder flits met een flinke lamp en een echte camera. :-p
Printplaat is niet van plastic en kan niet smelten, dus dat snapte ik al niet helemaal. Kan wel weggebrand zijn, maar aan de beeldbuisvoet komt dat toch echt niet vaak voor. Gebruik de macrostand van je fototoestel of leg de ptintplaat even op de scanner, dat werkt soms ook.
