Mijn grootvader zoekt een heftruk (clarck) te kopen voor vanalles te verplaatsen en hij kan een zeer goede occasie vastkrijgen (moet wat gerepareerd worden maar dat is geen probleem, het probleem is dat dat ding op een batterij werkt en dat er geen lader bijzit. Dus hij vroeg aan mij of ik een oplader voor een iets of wat goedkope prijs kon maken.
De batterij is 48V (loodaccu), de capaciteit weet hij niet juist maar dat zal zeer veel zijn, en het zou moeten opgeladen zijn in 14 uur en dan zo hij de overige 10 uur dienst moeten kunnen doen.
Hoe begin ik hieraan want een transfo van 48V primair is niet echt gebruikelijk en bij voorkeur zou het een beetje meer moeten zijn want er zit altijd verlies op de gelijkrichtdioden, dan zou er best nog een spanningregelaar aanzitten om een goede spanning van 48V te hebben, maar die regelaars zijn moeilijk te vinden en dan moet ik er nog altijd veel stroom kunnen uithalen. Misschien geen regelaar maar stabiliseren met een zenerdiode?
als je er eerst een achterkomt hoeveel ampere die accu nodig heeft. dan kunnen we weer verder. znerdioden kunnen trouwens ook maar een bepaald vermogen aan. maar misschien dat je hem anders via het net op kan laden. ik heb hier eventueel nog een trafo staan die volgens het etiket 49,6 volt ook zou moeten kunnen leveren. het is best een behoorlijk zware. twee kilo of meer wel denk ik. het is trouwens een universele. er komen de volgende spanningen uit volgens het etiket.
7-9 = 24,6 Volt.
7-11 = 41,9 Volt.
7-12 = 49,6 Volt.
ik zie zogauw geen vermogen staan. maar misschien is dat wel 13A. ik zie namelijk helemaal aan de andere kant dan waar het etiket zit. zie ik het volgende gegraveerd:
W13a.
stefan.
zal is vragen of hij aan het vermogen kan komen, als ik niet genoeg vermogen uit 1 stopcontact kan halen kan ik eventueel met 3-fasen werken (3 transfo's dus)
Er zijn voor die vermogens ook 3-fasige transfo's, dan moet je niet met 3 transfo's werken. Je kunt het vermogengedeelte tamelijk simpel houden, gewoon transfo en gelijkrichter, en aan de primaire kant van de transfo een dimmer plaatsen, zodat je de spanning kan afregelen. Eventueel kan je hieraan een schakeling toevoegen die de accuspanning meet voor de schakeling uit te schakelen bij volle accu.
ik denk dat je eerder op 50A moet rekenen , of meer
ik heb maar één zo'n trafo hoor. weet iemand trouwens hoeveel vermogen hij heeft met de gegevens die ik gegeven heb?
JACKE Transformatoren GmbH
Einphasen-Transformator
Artikel.Nr.: EASALLTRONIK     Ser.Nr.: 986256 L0829
Typ: EAS                                       HO IP00 50/60Hz T40/B
PRI: 5-1:230V   6-2:170V   SEC: 7-8: 7,8V
SEC: 7-9:24,6V   7-11:41,9V   7-12: 49,6V Leerl.
D33142 Buren - Westring 18 - Tel:02951/60001-0
Fax:02951/60001-23
stefan.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Dit soort laders zijn niet "off the shelf" te krijgen. Om zelf te maken ben je niet echt goedkoop uit. Je opa kan beter een andere heftruck-deal zoeken (MET lader) tenzij hij wachttijden van een week in rekening neemt. De okkazie is waarschijnlijk zo goed omdat de lader mankeert?
Op 14 april 2004 17:14:53 schreef Stefan van I:
Fax:02951/60001-23
stefan.
leuke transfo heb je met die smilies :)
Ik heb hier nog een "kast" staan uit een KPN centrale, is ongeveer 100x50x35 cm en erg zwaar. Komt 60Vdc / 10A uit, misschien kun je daar wat mee ? Over de prijs worden we het wel eens.
Op 14 april 2004 20:40:47 schreef Atlantis:
zou kunnen. Het maken van de lader te duur uitkwam hoefde het niet, intensief gebruik zal dat nu ook wel niet zijn, vooral wat gepruts, vanalles opheffen enzo, wa da hij allemaal in zijn garage uitsteekt weet ik ook nie, maar hij zou nu zijn draaibank op de zolder van zijn garage moeten hebben en zijn kraan (zo een klein ding, maar kan toch redelijk wa) is helemaal kapot daar is dus ook ne vervanger voor nodig
Kijk eens op http://www.baco-army-goods.nl .
Als er twee 24V accu's inzitten kun je ze misschien onafhankelijk laden?
Weet je soms het Ah van je batterij ? In de firma waar ik werk laden we een 525 Ah (48V) met een lader van 80A. Misschien eens aankloppen bij een verhuur/verkoopbedrijf voor een 'oude' lader...
Er zit een curve als volgt: Bij het begin van de lading regelt het toestel de batterijstroom tot op 2,0 volt per cel.( indien je batterij OK is moet dit binnen de 30 minuten gebeuren) Dan moet je doorladen tot op 2,42V per cel en dit in 10 uren. Na deze 10 uren moet je water bijvullen, dan bijladen 4 uren. Dan is je batterij optimaal geladen.
Laat je de batterij dan staan --> druppelladen (Om de 8 uren - 4 minuten laden )
[Bericht gewijzigd door Freaky op ]
