Joeri de Man
LED there be light
Het wilt me niet succesvol lukken. Ik heb voor een projectje kleine electromagneten nodig. Het wikkelen gaat super alles werkt, maar dat draad krijg ik niet goed verbonden.
Ik heb geprobeerd met een aansteker de laag er af te halen, en flux te gebruiken, maar ik vrees dat er een grondigere manier van schoonmaken aan te pas moet komen. Ik zoek wel een manier die vlot werkt, ik heb namelijk meer dan 20 electromagneten.
Het gaat om 0,11mm gelakt koperdraad.
RobHoi
42
Kijk is in dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/96366
Misschien staat hier meer info voor je in.
Heet stoken met een soldeerbout en tegelijkertijd soldeer toevoegen werkt meestal wel, maar niet met ale soorten CU-lakdraad.
Lukt het niet met de soldeerbout, dan met schuurpapier blank maken of met een mesje afkrabben.
Joere,
De draad op een aspirine leggen en de draad met de bout verwarmen.
Dan smelt de schellak en kun je de draad solderen.
Vroeger veel gedaan.
Bart
Joeri de Man
LED there be light
Asperine werkt toch alleen met echt schellakdraad. Het hete salicylzuur in de Asperine lost de schellak op.
Is het schellakdraad dan kan het ook met een spiritusvlam en dan vervolgens het hete uiteinde in koude spiritus dopen. De restanten veeg je er dan zo vanaf.
Anoniem
En in de tijd dat men nog schellak gebruikte waren aspirines ook nog echt acetasalicylzuur.
naderhand kwam men erachter dat dit zeer irriterend was voor de maag en verving men dit door het even effectieve maar minder agressieve natriumacetasalycilaat. Tis maar de vraag of dat ook werkt om lak van een draad te krijgen. En andere pijnstillers werken natuurlijk al helemaal niet als lakafvreter, ook al worden ze vaak in de volksmond veralgemeend tot aspirientje.
hennep
Ik heb ooit een artikel gelezen over het zelf wikkelen van trafo's in een oud exemplaar van het "doehetzelf" tijdschrift (van voor 1965). Daarin stond dat je het gelakte koperdraad moest verhitten in een gasvlam en het gloeiende eind daarna in spiritus moest dompelen.
Ik heb het nooit geprobeerd, maar je weet maar nooit.
duffel
Mijn vrouwtje houdt ook van kleine dingetjes: www.minifrutsels.nl
\mierenneukmodus: volgens mij zijn asperientjes acetylsalicylzuur mierenneukmodus\
Salicylzuur was de voorloper van asperine en moest inderdaad in het natriumzout omgezet worden om de maag te beschermen.
[Bericht gewijzigd door duffel op (30%)]
hurricane
Mvg Oswald
Ik verwarm eerst met een vlam, om daarna met een mesje de rest weg te schrapen. De truc met de Aspirine had ik nog niet van gehoord
Op 19 november 2011 16:44:48 schreef Joeri de Man:
Wat je kunt proberen:
-met een scalpel de lak d'r af schrapen
-met een brander de lak d'r af branden
-dompelen in een tinbad (hoogste stand).
Met de laatste twee methodes moet je wel nog naschuren om de verbrande lak eraf te halen. Met dat dunne draad wel uitkijken dat je je draad niet ook meteen laat smelten.
Een bad van gesmolten natronloog (probeer maar, naoh-pellets in een glazen bakje en dan opstoken tot een graad of 150) zou je ook een end moeten kunnen komen.
Murmeltier
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Op 19 november 2011 21:36:09 schreef alex278:
dat is niet slim, gesmolten naoh lost glas op...
en om die isolatie eraf te krijgen, gewoon even met een schuurpapiertje erover.
[Bericht gewijzigd door Murmeltier op (12%)]
Ah, een electronicus. Die snappen niets van chemie
. Ik heb vaak zat met gesmolten natronloog/kaliloog gewerkt. Je kunt -als je zoiets in een bekerglas doet- wel zien dat 't niet al te best is voor je glas (in de zin van dat je kunt zien welk gedeelte van je glas is bedekt met 'fused naoh'), maar voor je door je bekerglas heen smelt moet je toch aardig wat werk verrichten. Het is mij nooit gelukt, in ieder geval.
Schuurpapier voor isolatie is iets wat -in ieder geval voor alles boven de 0.5mm-- gegarandeerd niet werkt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Murmeltier
@alex
ik mag dan wel een electronicus zijn, maar wat is dit dan?
http://www.youtube.com/watch?v=nmktRTHL1NA
Da's iemand die heel erg z'n best doet voor een theatraal effect. Ik heb dat nooit zo meegemaakt met 100ml bekerglazen. En die pillenbuisjes zijn van pisbakkenglas.
Murmeltier
@alex, ik denk dat we het beste weer even ontopic kunnen gaan.
als het gewoon draad is zoals op spoelen zit, kun je evt aceton/thinner
proberen, en anders toch schuren, dit duurt hoogstens 10 sec per spoel als je het goed doet.
Murmeltier, je bent geen mod, dus hou ff op met dat 'offtopic' geroep. Wat je zegt is incorrect danwel onvolledig.
Je hebt namelijk twee soorten lak voor op koperdraad: Op polyurethaanbasis, die je d'r af kunt stoken met 'n soldeerbout, die oplost in chemicalien als thinner, en die makkelijk te verwijderen is met een schuurpapiertje. Da's de wikkeldraad die je zo koopt bij de hobbyshop.
In de wikkelindustrie wordt voornamelijk koperdraad gebruikt met twee lagen 'gemodificeerde polyesterimidelak + polyamidimide' (zoals wescap het brengt). Die laatste lak is min-of-meer krasvast, en zo'n beetje resistent tegen alles. Aceton/thinner werkt daar niet op. En vergeet het maar om het eraf te krijgen met een stukje schuurpapier. Gezien de moeite die joeri heeft met z'n draad vermoed ik dat-ie 't laatste type heeft.
Anyway, dat type lak is aardig robuust. D'r af schuren kun je vergeten; alleen met een scalpel kun je 't er af schrapen. Gaat niet echt fijn. Als je het af probeert te branden brandt het niet meteen aan; dat duurt wel een seconde of tien, en je moet een hete vlam hebben. Met dunne diameters koperdraad kan je koperdraad dan smelten. Dito voor als je 't in een 'tin pot/melting pot' gooit; ik heb recentelijk zo'n ding (via dealextreme) op de kop getikt, en dat werkt wel, maar je moet je tin pot wel op 'max' zetten voor dat draad.
(waarom weet ik dit: ik wikkel zelf trafo's voor buizenversterkers. In de trafowikkelindustrie wordt vaak gebruik gemaakt van strippers, met ronddraaiende scherpe mesjes, maar die zijn IMO verre van ideaal; je moet na afloop nog steeds met een schuurpapiertje d'r over, plus je moet een hele serie van die dingen kopen als je meerdere draaddiameters wilt behandelen. En die dingen zijn godvergeten *duur*. Maar 't kan ook aan m'n lousy techniek liggen, want als ik demofilmpjes zie van oosteuropese industriedames dan werken die probleemloos met zo'n ding. Maar goed, die doen dan ook maar *een* diameter de hele dag. In ieder geval: dit is een oplossing waar joeri niets aan heeft, want z'n draaddiameter is te klein. En ik geloof niet dat-ie ~800 euro overheeft voor een draadstripper.)
Het nadeel van een 'tin pot' gebruiken is dat zo'n ding de hele dag tin staat te verdampen. Nu is dat voor eenmalig gebruik --zoals hier-- misschien niet zo'n probleem, maar doodgaan aan overmatige blootstelling aan zware metalen is niet bepaald een wens van me.
Naast snijmesjes, branders en tin-pots heb ik ook wel eens gelezen van mensen die met zo'n hete natronloogpot werken. Nooit zelf geprobeerd, maar ik kan me wel voorstellen dat werkt, omdat dat aardig aggressief spul is. En voor permanent bedrijf kun je zoiets inderdaad beter in iets soortgelijks doen als een tin pot, ipv een glazen beker. Maar voor hier? Gaat prima in een glazen beker. Gooit ook makkelijker weg
Guys, ik heb niet alles kunnen lezen, maar niemand lijkt te zien dat hij het allerdunste (nou ja, op 1 na dan) draad heeft. Dat is het spul wat zelf ook in vlammen opgaat als je de schellak verbrandt.
Ik heb het altijd met een aansteker gedaan. Langzaam dichter bij de vlam brengen totdat de lak verbrand. Evt. nog wat opschonen met een schuurpapiertje....
Wat goed werkt is met een scalpel of ander mesje 1 maal over de lak schapen en dan met een soldeerbout en tin de rest van de lak er af "branden".
Met het schrapen beschadig je de buitenste hittebestendige laklaag over de lengte waar je geen lak wil hebben.
Vervolgens druk je het uiteinde van de draad in een bolletje tin (450 graden) op de soldeerbout. De verbrande lak resten blijven als een zwarte drab op het tin zitten en de blanke draad gaat door het tin.
Bij dikkere draden kun je de laklaag beter mechanisch verwijderen.
@rew: ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe-ie dat gewikkeld heeft, want 0.1mm koperdraad breekt al zodra je d'r maar iets teveel spanning op zet.
Joeri de Man
LED there be light
Heren, bedankt voor alle reacties. Hoewel ik begrijp dat ik gewoon enigzins de pineut ben
Misschien is het handiger om een andere draad te kopen. Iemand een tip?
Dat wikkelen gaat trouwens zonder problemen in de schroeftol en dan rustig beginnen en op naar 1000 toeren per minuut. De rol heb ik over een klein asje geschoven. Het is lastig om er een nette spoel van te maken, Het mag ook niet te straks anders krijg ik het niet meer van de as af.
Anoniem
Je kan met een mesje gewoon voorzichtig het lak er af krabben.
Op het werk hebben we er ook een speciale tool voor, deze bevat 2 vilten conussen die tegengesteld draaien. Hier kun je de draad tussen drukken.
We dompelen de draad ook wel eens in mierenzuur, de lak laag gaat er dan ook af. Ik weet alleen niet wat voor lak het is.
De pineut ben je niet. Ik ken een bedrijf waar ze wekelijks 400 spoeltjes moeten vertinnen op de manier die ik eerder beschreef. Daar rekenen ze 60 seconde om de 2 uiteinde van de lak te ontdoen. Die mensen hebben er natuurlijk wel veel meer handigheid in gekregen maar die 20 spoeltjes van jou moet je wel in uurtje te doen zijn.
Mieren zuur werkt denk ik alleen op ouderwets schellak draad. Ik heb het zelf ook aangeschaft om te testen maar zelfs na 2 weken zat de lak er nog als nieuw op.
Joeri de Man
LED there be light
60 seconden voor 2 uiteindes. Daar valt wel mee te leven. Het zijn er overigens meer dan 20 eerder 65.
Wat ik een beetje eng vind aan dat schrapen, is de kans dat ik het draadje breek. Dat is toch minder grappig voor een op maat gemaakt draadje.
Ik ga dus maar oefenen
