PE1MIU
Kennis leert wat mogelijk is, ervaring wat onmogelijk.
Zorg voor een druppel tin aan je soldeerpunt en houdt daar het uiteinde in van de te vertinnen koperlakdraad. Tot nu toe werkt dit altijd bij elke dikte draad. Kost hoogstens wat extra tin.
hennep
Omdat ik geen spiritus meer had heb ik hetgeen ik eerder schreef even uitgeprobeerd met ethanol en dit werkt uitstekend.
Ik heb een stukje gelakt 0.25 mm koperdraad boven de gasvlam van het gasfornuis gehouden totdat het ging gloeien. Vervolgens zo snel mogelijk in methanol/ethanol gedompeld. Ik weet niet wat er chemisch gebeurt maar ik verwacht dat het koperoxide dat onstaat bij het verhitten reduceert in de alcohol. Het is daarna goed te solderen.
Als je erg dun koperdraad hebt moet je het vooral niet in de vlam houden want dan smelt het, iets erboven gaat goed.
Dit duurt zeker geen minuut. Als je er handigheid in krijgt eerder 10 seconden.
10 sec? Dat vind ik erg lang.
Als je hem voorzichtig steeds dichterbij houdt zie je op een bepaald moment een vlammetje. De volgende keer kan je hem meteen op die hoogte er insteken, en dan is ie klaar. Hooguit 1 sec.
Kijk uit met spiritus of ethanol (is hetzelfde spul) in de buurt van vuur: Het is zeer ontvlambaar en brandt vaak onzichtbaar....
Tip voor het schrapen.
Gebruik een harde ondergrond dat voorkomt dat het draadje breekt. Mes zo plat mogelijk houden en probeer niet rondom te schapen. De laklaag moet net even doorbroken worden dan doet de warmte de rest.
