Beste leden , ik heb even een vraagje i.v.m. led nachtlichtjes :
van een bepaald merk schakelmateriaal ga ik enkele inbouw nachtlichtjes kopen , deze werken op 230 volt en blijven altijd branden met een verbruik van 0.6 watt , nu wil ik dat deze overdag niet gaan branden en hiervoor een schemerschakeling bouwen zodat ze alleen werken als het donker is , als het even kan klein genoeg om in te bouwen zoals een schakelaar of stopcontact.
iemand een idee voor zo een schakeling te maken ?
Bedankt voor de hulp !
Hoeveel plaats heb je nodig? Genoeg voor een LDR, een weerstandje of een potmeter als je de gevoeligheid wilt kunnen regelen (spanningsdeler maken met LDR en weerstand/potmeter, en een klein printrelais?
[Bericht gewijzigd door (nog) amateur op (15%)]
pros
Dat kan wel eens lelijk tegenvallen. Als die nachtlichtjes via een condensator gevoed worden heb je geen stabiele spanning. Voorbeeld:
C1 laat zo'n 16mA door. Over R1+D6 valt zo'n 11.5V. Zodra je de verbinding tussen R1 en D6 verbreekt, heb je meteen meer dan 300V aan je been!
Wat je wel kan doen, is D6 kortsluiten. Maar dan verbruik je net zoveel als wanneer de LED brandt.
Natuurlijk, dom van mij, ik had er niet aan gedacht dat de voeding hier 230VAC is.
Een complete laagspannings voeding bouwen (trafo, bruggelijkrichter, afvlak elco) Is geen optie in het geval van TS en waarschijnlijk duurder dan nodig. Mijn optie is dus waardeloos.
Beste,
veel plaats heb ik niet nodig voor deze schemerschakeling en enige gevoeligheidsinstelling hoeft naar mijn mening niet , het printje kan rond worden met een doorsnede van 50 mm of vierkantig met zijdes van 45 mm de bedoeling is heel eenvoudig : als het donker wordt dan moeten de led's branden en als het licht is moeten de led's uit zijn.
Bedankt voor reactie's .
pros
Ik vind het niet leuk, mensen te ontmoedigen, maar hier heb ik weinig keus.
Tenslotte moet de schemerschakeling óók gevoed worden. Dag en nacht. Je gaat dan componenten en extra-stroomverbruik verkwisten om het stroomverbruik te verminderen...
ik ben het eens met Pros en andere.
Ledschemerlampjes werken steeds met een serie condensator .
Het reële verbruik is echt heel weinig (en waarschijnlijk minder dan 0,6 watt) En zelfs al is het 0,6 watt, dit is op zich al een prestatie in vergelijking met klassiek schemerlampjes (6 watt)
Om hier nog wat wattuurvermogen wat af te prutsen moet je echt een idealist zijn, geld investeren en goed nadenken.... of je die 0,6 watt niet ergens anders kan uitsparen, bvb een timer op de verwarmingsketel.
tegenwoordig noemt men dat CO² offset
Ik heb er in mijn huis zo'n 18-tal gebruikt. De oplossing? Heel erg simpel, 1 stroomlijn welke bij licht uitgeschakeld wordt. Ledjes ook uit... Hoe? Met een module die op de zaak werd gebruikt voor de parkingverlichting. Deze schakelt met de straatverlichting...
flipflop
Dus draden trekken naar al die 18 lampjes (18, jemig!) en die groep schakelen met een timer? Wat verbruikt die timer?
GerardMonique
Bekijk het eens _hier_ , is geen gepruts meer en werkt perfect en veilig.
Gaat aan in donker en met bewegingssensor.
MVG Gerard.
Misschien gebruikt het circuit met pir en nachtsensor wel meer dan het lampje, en is het speeltje wel goed voor je gemoed maar niet voor de stroomrekening.
Nou, die pirretjes verbruiken verbazend weinig, ik heb er hier een paar direct lichtnetgevoed, gewoon met 2x 100k in serie halve golf gelijkgericht direct aan de 230.
Da's dus een schokkende 0.13W
in een typische ledschakeling vind je steeds een zener, die als de led niet brand de werkspanning op bvb 6 volt houdt (gezien de serieschakeling direkt op 230) Deze gaat dan met de rest van het vermogen lopen, dus led aan of uit; geen verschil in verbruik.
jaren geleden eens een nachtlichtje met neon lampje opengeprutst
die schakelde overdag ook uit: de LDR die er in zat stond gewoon parallel op het neon lampje, verbruikte meer overdag dan 's nachts lol
Neon nachtlompje dat overdag uit gaat: Zitten welgeteld 3 onderdelen in: Een serieweerstand voor het neonlampje, en een parallel-ldr om 'm overdag uit te laten gaan. (Nachtlompje is dus géén tikfout). Sure, het werkt. Maar het is schijnenergiezuinigheid, dat ding verbruikt overdag nog het meest. Zij het nog steeds heel weinig.
EDIT: Grr, kombucha is me voor...
maar je spaarde toch uit op de levensduur van het neonbuisje
bij leds is zelfs dat geen argument meer (hoogvermogenleds niet meegerekend, die slijten wel)
Dag leden,
Het is niet mijn bedoeling om nog wat extra van die 0.6 watt af te knabbelen maar ik vind het gewoon idioot om deze lichtjes overdag te laten branden . ( je zet de verwarming toch ook niet op 25 graden met de deur open ? ) een goed idee is het hele spul op een timer ( geplaatst in de zekeringkast ) te laten werken maar dan moet de voedingslijn dus alleen voor deze bepaalde lichtjes gemaakt zijn , begin maar eens nieuwe extra bedrading te plaatsen dan is de lol er zo vanaf !
In ieder geval bedankt voor de reactie's en veel leesgenot op deze
site.
Willem
Ik zet mijn verwarming wel op 25 graden met de deur open, als dit goedkoper is. Dit is helaas niet zo. De vergelijking klopt dus niet want energiezuiniger zal het nachtlampje niet worden.
Ik vermoed dat een timer het ook niet zuiniger gaat maken. Hiervoor moet je volgens mij een laagspanningsvoeding maken, wat al gauw een verlies oplevert.
