Hallo allemaal,
ik ben bezig om een ledkubus te maken voor een nichtje van mij, alleen doet hij het niet..
Ik gebruik een pic16F872 in combinatie met 6 schuifregisters 47HCT595 en 6x een uln2004, om de benodigde stroom te kunnen leveren. Deze schuifregisters sturen de 36 anodes van de 6 verdieping hoge ledcubus aan. Elke verdieping is op zijn beurt weer aangesloten op een transistor die de verdieping naar de gnd kan trekken, zodat de hele verdieping geactiveerd kan worden.
Hier mijn schema:
http://imageshack.us/photo/my-images/600/schemas.jpg/
Nu heb ik alles gecontroleerd en alle ic's zijn voorzien van de juiste voedingspanning en de pic draait ook. De source code:
#include "C:\Users\Marten\Contacts\Desktop\Cube\CUbe.h"
#include "74595.c"
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(FALSE);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   // TODO: USER CODE!!
   while(true){
   output_high(PIN_B5);
   output_low(PIN_B4);
   output_low(PIN_B3);
   output_low(PIN_B2);
   output_low(PIN_B1);
   output_low(PIN_B0);
   delay_ms(300);
   output_high(PIN_B4);
      output_low(PIN_B5);
   output_low(PIN_B3);
   output_low(PIN_B2);
   output_low(PIN_B1);
   output_low(PIN_B0);
   delay_ms(300);
   output_high(PIN_B3);
      output_low(PIN_B4);
   output_low(PIN_B5);
   output_low(PIN_B2);
   output_low(PIN_B1);
   output_low(PIN_B0);
   delay_ms(300);
   output_high(PIN_B2);
      output_low(PIN_B4);
   output_low(PIN_B3);
   output_low(PIN_B5);
   output_low(PIN_B1);
   output_low(PIN_B0);
   delay_ms(300);
   output_high(PIN_B1);
      output_low(PIN_B4);
   output_low(PIN_B3);
   output_low(PIN_B2);
   output_low(PIN_B5);
   output_low(PIN_B0);
   delay_ms(300);
   output_high(PIN_B0);
      output_low(PIN_B4);
   output_low(PIN_B3);
   output_low(PIN_B2);
   output_low(PIN_B1);
   output_low(PIN_B5);
   delay_ms(300);
   write_expanded_outputs(0x55);
wanneer ik spanning op een rij aanbreng gaan de ledjes een voor een branden. De code is alleen om maar even te testen, maar geen enkel ledje branden, ik heb de latch en clock ingangen van de 74HCT595 gecontroleerd en deze komt binnen bij elke IC, en heeft geen sluiting met de GND of 5V of 12V. Ook de data ingang komt gewoon overal binnen. Met binnen bedoel ik dat de sporen van het geetste printje contact maak met desbetreffende pinnetje, Wanneer ik met een multimeter meet op de pinnen meet ik 0v, maar ik ben helaas niet voorzien van een oscilloscoop dus kan niet meten of er echt een signaal aanwezig is en een multimeter zal wel te traag zijn,
Kunnen jullie mij helpen?
Hoi,
Ik vrees er voor dat je een klein foutje hebt gemaakt in je schema met grote gevolgen. Heb je het schema ergens vandaag gehaald?
Probleem is dat die ULN ic's enkel naar de massa kunnen trekken, en dus niet naar de voedingspanning. Misschien kan je de ULN overbruggen (de 74HC595 kan wel wat stroom leveren dacht ik.
Ojeke
Ach jah, nu zie ik het ook, wat dom..
Is er misschien een PNP variant van de 2004? ik heb gezocht maar niet gevonden, ja de 595 kan 35mA leveren dus max 3 ledjes tegelijk.. Nu moet dat wel redelijk gaan, maar wil graag alle 6 tegelijk kunnen laten branden... Ik denk als je ze om de beurt heel snel aan uit laat gaat de lichtopbrengst ook achteruit gaat, denk ik maar heb hier geen ervaring mee
edit, hele schema is mijn eigen brouwsel..
uln2803 of uln2003?
edit:
UDN2981
[Bericht gewijzigd door Gerwin op (34%)]
Dank tot nu toe! Ziet er goed uit, als ik dus de ULN2981 gebruik doet hij het wel? Helaas een andere footprint dus zal wel een nieuwe print worden.
Heb nu de ULN's verwijderd inmiddels, en deze doorverbonden.. Lang niet alle ledjes gaan correct branden. Als ik pull down weerstand op alle uitgangen gebruik zal het dan beter gaan? Ook zjin alle voorschakelweerstanden nog gebaseerd op 12V ipv de 5V kan dit ook gevolgen hebben hiertoe?
die UDN is een highside driver dus deze hangt tussen de plus en het te schakelen object. Ik denk dat dit wel gaat werken.
bedankt voor de info zover,
Maar goed ik zal eerst proberen deze kubus aan de loop te krijgen, maar hij doet het slechts heel af en toe, en dan ook nog raar. Niet alle Leds branden, het lijkt dat de schuifregisters hun werk niet zo heel goed doen.. Het ljikt wel goed te gaan met de transistoren van de verdiepingen, als ik de spanning aanbreng op een anode gaan de ledjes van desbetrefende anode een voor een branden..
Wat ik inmiddels gedaan heb,
- voorschakelweerstand van 680ohm naar 340ohm
- Pull down weerstand toegevoegd op elke anode van 4k7
- ULN2004's allemaal verwijderd en doorverbonden
Ik heb dezelfde code in gebruik als in mijn eerste post, ik neem aan dat als je alle 6schuifregisters vol wil klokken je 6x achter elkaar de waarde moet wegschrijven?
Nu had ik wel verwacht dat de ledkubus het wel zou doen, maar
helaas... Hebben jullie tips?
Edit.. Ik heb inmiddels ook wel aardig wat dingetjes gelezen op het internet, maar kan het ook komen door slechte LED's, met een hoge lekstroom? Ikzelf denk dat ik dit kan uitsluiten, omdat als ik de spanning aanbreng op 1 anode de desbetrefende leds wel correct gaan branden, en de omliggenden blijven uit,
[Bericht gewijzigd door ElecM op (15%)]
wat pic's betreft weet ik niks, maar je zou misschien een master-slave verbinding kunnen proberen(is dit mogelijk?) en het boeltje charlieplexen? maarja, als je het charlieplext heb je nog 54 pinnen nodig, dus dan schiet je ook niet veel op.
elecm, d'r zijn zo ontzettend veel manieren waarop een schakeling het niet kan doen, dat het niet mogelijk is om zomaar te zeggen: Dat is daarom!
Als er een fout in het schema zit kan die er soms uitgehaald worden. Zie hierboven.
Als er een fout in het BOUWEN van het schema zit, moet je die er echt zelf uithalen. Idem met een programma. Als je een programma van 10 regels post dan kunnen de experts nog wel even kijken en mogelijk een fout zien. Maar als het 50 regels is, dan zal OOK ik de boel moeten debuggen.
Als alles op en neer staat te dansen dan kan je lastig meten. Dus pas het programma eens aan om alleen maar de eerste laag te adresseren en daar een specifiek patroon in aan te bregen. Dan kan je met een simpele multimeter meten of de outputs van de schuifregisters goed zijn, en of de juiste laag inderdaad geactiveerd is....
ik ben ook bezig aan een 5x5x5 led cube. Ik heb wel met transistoren gewerkt, maar aan het zien van die IC had ik die ook beter genomen :-). (mijn post moet hier nog ergens rondhangen)
op het schema hangt de PIC aan de tweede 595. moet die niet aan de eerste hangen(correct me if i'm wrong)?
Kijk ook eens of je 7805 niet te warm wordt? bij mij was 1 niet genoeg. ik heb er voor elk verdiep eentje gestoken.
en welke pins van de uC sturen de verdiepen?
In wat taal is dat eigenlijk geprogrammeerd?
Ojeke
Hallo allemaal,
bedankt voor alle reacties dusver,
Ik heb inmiddels een nieuwe print gemaakt, en deze doet het al wel beter, maar is nog wel sprake van wat ghosting, althans voor mij,
Het nieuwe schema:
http://imageshack.us/photo/my-images/26/naamloossu.jpg/
Even een uitleg, aangezien niet iedereen zag dat ik gebruik maak van netlabels in het schema, De latch en clock van de 74hc59's hangen allemaal aan poort C4 en C5 van de PIC. Nu (was niet zo) hangt elke klok aan een losse pin van de PIC. De transitoren van de verdiepingen worden gechakeld door pin b0t/m b6
De weerstand die ik gebruik in serie met de basis van de torren is 1kohm, de serieweerstand die ik gebruik voor de leds is 180ohm, dit komt ongeveer uit op 15mA per led. Ik heb de pull down resistors nog niet bestukt.
Ik heb alle IC's voorzien van een ontkoppel condensator.
Wat ik probeer is om een willekeurige led te laten branden, wat er gebeurd is dat een hele rij van die verdieping gaat branden. Dus dat D0 t/mD6 gaan branden.
de code:
#include "CUbe.h"
#include "74595.c"
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(FALSE);
   output_LOW(PIN_B5);
   output_LOW(PIN_B4);
   output_LOW(PIN_B3);
   output_LOW(PIN_B2);
   output_LOW(PIN_B1);
   output_low(PIN_B0);
   write_expanded_outputs1(0x01);
   output_LOW(PIN_B5);
   output_LOW(PIN_B4);
   output_LOW(PIN_B3);
   output_LOW(PIN_B2);
   output_low(PIN_B1);
   while(true){
   delay_ms(10);
De code compileerd en de pic loopt, als ik probeer te wisselen van verdieping doet hij het perfect, alleen een hele uitgang gaat branden.
Ik heb gemeten alle datasignalen komen aan, d0tmd6. en de 74HC595 zjin voorzien van een goede voeding (5V). De latch en clock signalen komen ook aan bij elk schuifregister. Ik kan ook geen sluiting vinden. Als ik op de pinnen ga meten dan meet ik wel veranderingen, of het juist is kan ik niet verieferen aangezien ik geen scoop heb. Maar er gebeurd dus wel wat. Maar hoe kan het dat als ik 0x01 wegschrijf , meet ik op alle pinnen 4,3Volt.
Wie kan me helpen..?
Dit zal liggen aan de code van de write functie. Die stuurt precies de 1 door naar alle uitgangen.
Ofwel ligt het aan de weerstanden na de ULN, zijn die wel groot genoeg?
[Bericht gewijzigd door --bas-- op (28%)]
zit geen ULN in, zie laatst geposte schema..
oei mijn excuus :-) heb blijkbaar op de misse link geklikt bij het naar boven scrollen.
