Ik ben bezig met een lichtbak bouwen en heb hiervoor een oude gezichtsbruiner gekocht. Nu luidt mijn vraag, hoe ver moeten de lampen uit elkaar en hoeveel cm moeten de lampen van het glas af om een goed resultaat te halen?
Mvg, Mark
Ik ben zelf ook met een zelfde project bezig. (4 lampen van gezichtbruiner in de behuizing van een oude scanner)
Ik heb de lampen verdeelt over het 'zichtbare' gedeelte van de scanner.
Een kennis van me heeft dezelfde opstelling gemaakt en dat werkt perfect.
Ik heb hier helaas geen oude scanner.. Volgens mij nog wel een oude all in one printer.. Ik zou kunnen proberen of de lampen daar in passen. Heb namelijk eerder een lichtbak gemaakt, maar daar zaten de lampen naar mijn idee te ver uit elkaar, alleen de kleine printplaten werden strak. De grotere waren op sommige plaatsen niet goed genoeg belicht.
[Bericht gewijzigd door Mark.S op (43%)]
Mark S,
Ik heb het als volgt gedaan.
Hart op hart buisje liggen hier gelooft ik 4cm uit elkaar.
Ik heb ze dus ook 4cm vanaf de onderkant van het scannerglas gemaakt.
Tip gebruik ook de lamel van de gezichts bruiner en meet deze is op van hart 1e buisje naar hart 2e buisje als dit bijvoorbeeld 3,5cm is dan zou ik ze 3,5cm van de onderkan van het glas plaatsen.
computerman30
Dankjewel! Ik ga het proberen, heb de lamel van de gezichtsbruiner nu ook onder de lampen liggen. Heb dan denk ik de lampen te ver van het glas zitten (5cm).. Ik krijg namelijk geen egale belichting :-(
Ik ben ook bezig met een lichtbak maken, ik heb ook de site van pic basic gelezen, moet je ook doen is erg handig. Daar stond de volgende afbeelding:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ideale%20maten%20tl%27s.jpg
maar als je deze maten aanhoud wordt je te belichte opp. erg smal, daarom heb ik twee gezichtsbruiners gekocht dus totaal 8 tl's, maar het is net wat je groot genoeg vind.
Hoe groter de afstand van de lampen tot je print, hoe verder ze uit elkaar kunnen staan. Maar bedenk dat de verlichtingssterkte met het kwadraat van de afstand afneemt.
Gewoon met wat plankjes en een glasplaat gaat het ook. Eigenlijk zijn de moderne scanners te ondiep (afstand lamp - print te klein) een oude HP Scanjet 5 is een van de beste keuzes, maar als je van een stuk MDF uitgaat en hier opstaan de kanten van een cm of 7 à 10 op zet en dan daarbovenop een glasplaat van 4mm (hebben ze mooie profieltjes voor bij de DHZ zaak), zit je prima.
Dat lijkt me toch niet zoveel werk...
Ik heb hier vroeger ook al eens op gereageert.
Misschien als ik ooit eens een oude scanner op de kop kan tikken bouw ik het wel eens maar intussen voor de vijftal printjes per jaar die ik maak leg ik de volldsige gezichtbruiner op vb een kartonnen doos, een glasplaat er op, een uurwerk met secondenwijzer en we kunnen belichten.
Bob.
Heb de lampen nu +- 1,5 cm uit elkaar gezet. Ga morgen weer proberen printjes te maken, laat wel even weten of het nu beter is.
Mvg, Mark
