hey iedereen,
ik zit op de khk, nu een van onze vakken is "van idee tot ontwerp".
dit houd in dat we een soort van uitvinding moeten maken, dat nog NIET op de markt is! zoals bijvoorbeeld een machine om soepballetjes te rollen ( is al gebruikt ). en het moet iets zijn dat in het dagelijks leven kan gebruikt worden. nu heb ik een beetje gebrek aan inspiratie. dus vraag ik jullie om hulp.
MAAR er moeten een paar onderdelen in zitten.
- mechanisch -> minstens een bewegend onderdeel
- elektrisch
- sturing -> d.m.v een plc
wie weet een goede "uitvinding"
alvast bedankt
Zou je niet eerst bij het probleem beginnen, in plaats van om een oplossing te vragen waar je later het probleem nog bij mag verzinnen?
Anyway: zet een trilplaat onder een oud elektrisch kacheltje. Zo kun je stof in de lucht brengen op plaatsen waar de lucht niet stoffig genoeg is. Er bestaat al zoiets als een "cleanroom", en dit is dus het omgekeerde daarvan. Stuur het aan met een PLC en je hebt al je eisen: Het beweegt, is elektrisch, en wordt met een PLC aangestuurd.
het probleem is dat ik niet zou weten hoe je zo een alledaags ding zou kunnen vinden, wat de meeste mensen hun ergernis is in de keuken, op het werk enz...
als ik dat zou weten dan zou ik mss een oplossing kunnen uitwerken!
Ja, een ergernis hierzo, in de keuken wel te verstaan.
daar zit de vuilnisbak altijd heel snel vol. Het vuilnis met de hand aandrukken is niet altijd even hygiënisch. Dus maak een vuilnisbak die om de zoveel tijd, of nadat er iets ingegooid is, het vuilnis perst. En let op, het vuilnis moet in een vuilniszak zitten.
Een beetje overkill allemaal, niemand gaat een PLC gestuurde vuilpersende vuilnisbak kopen. Maargoed, ik heb nog niks over de haalbaarheid als commercieel product gehoord.
Wel, wie weet hoe low-budget je het kan maken. Wat is reëel voor een persprullebak? €300,- ofzo? Ik roep maar wat. Misschien is het wel te doen. Je kunt er ook nog een milieuverhaaltje over ophangen; minder vuiliniszakken, compacter dus minder transportkosten.
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Ooit heb ik een automatische bevochtiger gemaakt voor het sponsje van mijn soldeerdboud. Het bestond uit een waterpompje en een vochtsensor, zet er zelf nog een armpje bij die het sponsje een paar keer aandrukt, zodat het meeste vocht eruit is, en je hebt een nieuwe uitvinding
ps: machine voor soepballetjes te maken bestaat al.
free_electron
Silicon Member
Op 29 november 2011 20:30:54 schreef (nog) amateur:
ehhh.. bestaat al. trash compactor voor onder het aanrecht...Whirlpool heeft er. Kenmore ook. drukt blikjes, kartonverpakking en dergelijke perfect plat. gemaakt voor recyclables.
groente en ander keuken afval pureer je gewoon in de 'in-sink-erator' en spoel je door.
@lucky luke : een dustroom...
net wat ik nodig had.
maak gewoon een idee machiene. drukknop naar een plc. als je drukt gaat er een lamp branden en begint een motortje te draaien wat een vlagje aan een stokje omhoog brengt. op dat vlagje staat dan 'IDEE' geschreven. als je de drukknop lost dooft de lamp en komt het vlagje omlaag. je gebruikt twee eindeloopschakelaars om t edetecteren ' vlag op' en vlag 'down'. lamp brandt pas bij 'vlag op' en dooft pas bij 'vlag down' ...
voila. een automatische 'idee machine'. nu kan je zoveel ideeen maken als je maar wilt. je zult nooit inspiratie te kort komen...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (28%)]
dat van het sponsje is maar haalbaar voor een deel van de mensen, niet iedereen gebruikt een soldeerbout, maar dat verhaaltje er rond zou idd wel goed inspelen op die mensen die toch altijd zo veel aan het milieu denken! maar €300 voor een vuilnisbak ???? mss is dit wel van toepassing in de horeca en industrie??
hmm das pech hebbe!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Right, het bestaat al. Dan is mijn bedacht probleem toch nog niet zo onnozel als ik dacht.
Edit, en daar vindt Free zomaar even de idee machine uit. Als ik jou was zou ik dat niet zomaar op internet gooien, maar eerst patent aanvragen.
free_electron
Silicon Member
die vuilbakken kosten veel meer dan 300 euro hoor... beginnen op 700$ ...
http://www.amazon.com/Whirlpool-GX900QPPS-Undercounter-Compactor-Stain…
Zelfs electrolux en bosh hebben dat. Te vinden in de deftige keukens.
en voor mensen die niet weten wat een insinkerator is :
http://www.amazon.com/InSinkErator-Evolution-Excel-Household-Disposer/…
ik heb er zo eentje onder de wasbak hangen. voedselresten , patatteschillen, bloemkool bladeren , kortom alles wat organisch is , gewoon er in kieperen. dat ding heeft twee counter roterende schijven met daarop zware messen. dat pureert werkelijk alles. tot kippebeenderen toe. Doorspoelen en klaar. en het is milieuvriendelijk want het komt niet op het stort terecht.
Je hebt overal mensen voor. Een mooie handbediende emmer is ook niet altijd goedkoop: http://www.keukenmarkt-nederland.nl/wesco-kickboy-40-liter-rvs-mat?utm…
uiteraard,maar stel je voor dat het een massa productie zou zijn en er dan mss 50 mensen het kopen das ok niet zo denderend he!
Joeri de Man
LED there be light
Jahor wat een vraag. Doet u maar een idee wat nog niet bestaat wat we met een groepje in 60 uur kunnen uitwerken, en nog marktpotentie heeft ook.
Kom op zeg, dit kan niet en zal ook nooit de uiteindelijke opdracht zijn. Dat gezegt hebbende, ga je idd problemen zoeken of creeëren. Daar maak je een hele rits van en dan ga je weer verder.
Wat je wel kunt proberen is om een machine die in de industrie gebruikt wordt, voor de particulier bereikbaar te maken. Daar zal die soepballetjesroller een voorbeeld van zijn. Je kunt ze voorgerolt kopen, maar een machine voor de particulier zie je niet zoveel. Onlangs zag ik ook een 3D printer op dit forum voorbij komen. Voor 500 dollar.
jah dat is ook een optie, ik had eventueel aan een pannenkoek bak machine, voor grote festijnen zoals scouts enz..
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
http://www.youtube.com/results?search_query=automatic+pancake+machine+…
ook dat is al gedaan.
Het zal echt op je eigen creativiteit aan komen om hier wat voor te verzinnen. Dat is lijkt mij ook de opdracht.
Je kan volgens mij ook best een idee van een ander gebruiken en daar een eigen variant op maken die volgens jou beter werkt. Als je die verbeteringen aan een docent kan uitleggen en hij deze ook ziet, lijkt me de opdracht ook al een stuk beter.
Hoeveel wielen zijn er uitgevonden tussen de stenen wielen van de flinstones en de rubberbanden met lichtmetalen velgend die je niet meer lek kan rijden. Elke verbetering is een uitvinding.
Alhoewel ik fred flinstone ook nooit met een lekke band heb zien rijden is de rubberband wel een nutteloze uitvinding
hardbass
PE2BAS
Ga eens bij gehandicapte of bejaarde langs.
Die hebben vaak kleine simpele dingen nodig waar nog niemand aan heeft gedacht.
Plus dat het ook nog eens goed is voor je sociale kant.
Achterlijke dingen bedenken kan iedereen wel, maar het is echt moeilijk om iets te maken wat goed werkt en waar iemand echt wat aan heeft. En makkelijk te bedienen is, dit is vaak een struikelblok voor veel mensen.
Als ik bijvoorbeeld mijn opa moet uitleggen hoe je met een mp3 speler een muziekje kan afspelen, kost me dat rustig een hele avond en meestal weet hij het de avond erna al niet meer.
[Bericht gewijzigd door hardbass op (53%)]
free_electron
Silicon Member
Op 29 november 2011 20:56:52 schreef bart_852:
prijzen zijn wel om bij neer te gaan zitten, dat zet je toch niet ff in je keuke!
en waarom niet ? Het feit dat er zeker 15 verschillende bestaan van verschillende merken betekent dat er een markt voor is.
Niet iedereen heeft een keuken die bestaat uit een campinggaz bekken met 2 pitjes op een wiebeltafeltje en een plastic opklapstoeltje...
neen ik heb er ook geen, ik vind het ook veel geld en zoveel afval heb ik toch niet. Maar voor een gezin met 2 tot 4 kinderen is dit verrekte interessant. Als je ziet dat er sommige mensen met 3 koelkasten in de keuekn staan ( een speciale wijnkoeler, een aparte diepvries kolom en dan een grote dubbelduers koelkast. )
of mensen die zo ene biertap machien staan hebben.
hetzelfde kan je zeggen van al die senseo en keurig en andere peprdure 'barista's. wat is er mis met een waterkoker en oploskoffie ?
het waarom speelt geen rol. Punt is : er is ene markt voor.
ander punt is : jij hebt nog steeds geen idee wat je gaat maken ( misschien die idee machiene bouwen )
hurricane
Mvg Oswald
Wat te denken van een automatische messenblok ?
Zonder code krijg je de messen er niet uit. Kwestie van veiligheid...
is het doel van dit soort vakken ook juist niet om een stukje markt onderzoek te doen?
Als ik van te voren wist met wat voor idee ik helemaal binnen ga raken, dan begon ik er nu direct mee
Een prefect draft maar net iets anders.
http://www.youtube.com/watch?v=3Gjkr8D1QoQ&feature=mfu_in_order&am…
Op 29 november 2011 21:13:52 schreef bart_852:
Die bestaan al, een grote carousell met pannen die rond draaid
