http://knalpunt.punt.nl/upload/viewpia_lv2455_foto_2.JPG
Beste mensen sinds enkele uren geleden kampt onze Keuken televisie (Viewpia LV2455 24inch) met backlight problemen.
Het beeld leek ineens weg te vallen en het geluid bleef dus gewoon nog doorlopen.
Na de TV verschijneden aantal keren aan en uit te hebben gezet was het probleem al gouw duidelijk. na mijn gedachten
Wanneer de tv inschakelt treden een aantal symptomen op:
1. Tv schakelt normaal in.
2. Backlight gaat gedimd aan.
3. Backlight schakelt uit.
4. Geluid wordt hoorbaar.
Dan houd het op, wanneer ik dan met een vele lamp op het LCD scherm schijn wordt het beeld duidelijk zichtbaar.
Mijn conclusie hieruit is dan ook
Voeding is functioneel:
immers gaat de TV aan en backlight ook tijdelijk.
LCD paneel is functioneel: door extern licht toebrengen.
BackLight Cathodes zijn functioneel: beide schakelen in. dit is getest door ze individueel aan de inverter te hangen of los te koppelen.
Invertor is defect: Lampen gaan tijdelijk aan maar gaan uit omdat de inverter niet gebalanceerd is. ook is er een typische elektronica lucht waarneembaar aan 1 zijde van de inverter.
Op de foto's is een wit achtige stof te zien onder de condensatoren, dit is de lijm waarme ze op het PCB bevestigd zijn.
Nu heb ik het type nummer opgezocht : LK-IN240402 of LK-IN240402b (1ste is wat op de chip zelf staat, en 2e staat aan de onderkant.)
Maar hieruit wordt ik niet veel wijzer.
Ik zie namelijk geen specificaties en/of gerapporteerde problemen.
Het enige is wat ik vind is een Ebay advertentie en deze: Website
Ik ben zelf nog niet zo thuis in dit gebied. En weet ook niet waar ik op moet letten als ik een alternatief probeer te zoeken.
Ik heb ook gelezen dat de nieuwe inverter zo weer defect kan raken als 1 van de cathodes defect is of kortsluit waardoor ik dus geld weggooi.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Nighthunter
ps.
Hier een 2tal foto's
Vergroten
http://dl.dropbox.com/u/13519734/Verkleind/29112011533Verkleind.jpg
Vergroten
http://dl.dropbox.com/u/13519734/Verkleind/29112011534verkleind.jpg
Update:
Ik heb hier nog wel een inverter liggen die orgineel wordt gebruikt voor de CCFL in een PC. Alleen wil ik niet dat ik dan misschien de CCFL's opblaas en zo het hele paneel moet losschroeven om deze te vervangen.
En ik kwam ook deze tegen: Link Ze lijken allemaal op die van mij en velen zijn ook geschikt voor 24inch LCD schermen.
Deze bijvoorbeeld
Geschikt voor 24inch voor 11 dollar, dus nog geen 9 euro.
En gratis verzending wat ik begrijp van Ebay.
Het zal wel niet de beste kwaliteit zijn. maar zal er in ieder geval weer een tijdje mee verder kunnen niet?
Wat zijn de mogelijkheden?
Die van 11 knaken lijkt me een verantwoorde gok aangezien zowel je eigen inverter als de vervangende vrij simpel zijn. Van je eigen inverter zal 1 van de 2 trafo's of de aansturing ervan wel naar z'n grootje zijn. Secundair onderbroken of primair geen aansturing.
Slechts 1 kleinigheidje: de voedingsspanning moet hetzelfde zijn. Sommige inverters lopen op 12V, andere op 24V. Probeer dat na te meten, en voor het nieuwe exenplaar na te gaan.
Je zegt gedimd, maar wel de normale kleur backlight en niet roze of oranje? Als de kleur normaal is, zullen de buizen doorgaans goed zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (45%)]
Alles werkt in deze tv op 12 volt. En ik dacht de Inverter ook. dat zal ik dan idd even na moeten meten.
Ik dacht dat inverters altijd een zeer brede werkings voltage hadden?
Overigens ik las ook dat deze inverters pinnen 3 en 4 gebruiken voor Actie/Standby en brightness. sommigen werken op 5 volt en de ander op 3,3 dit zal ik dan ook even moeten nameten. 5volt zal altijd werken aangezien deze al inschakeld bij een spanning van 1,5volt alleen zal de helderheid dan beperkt blijven mocht mijn tv 3,3volt aansturen.
Ik probeerde net nadat ik de TV weer in elkaar had gezet alles even uit. en nu ging de backlight echt vol aan ipv gedimt(gewoon wit inderdaad) voor ong 3 sec. Dus hierdoor kan ik haast met zekerheid zeggen dat de CCFL's functioneel zijn.
EDIT:
Ik heb het allemaal even nagemeten.
Werkingsspanning Inverter 12volt
pin3(Standby/ON) 2,8Volt
Pin4(Helderheid) 0,02Volt (bijna nul)
Nu vind ik die helderheid raar. Naar mijn mening is er nergens een terugkoppeling van de inverter naar het moederbord om te vertellen dat deze niet werkt.
Dus vind ik het raar waarom de helderheid zo goed als nul is. Dit zou wel eens de reden kunnen zijn dat de inverter niet aanspringt.
Of de inverter ground hem(oneindige weerstand) zelf zodat de spanning niet meetbaar is.
Ik heb het nagemeten zonder dat de Inverter aangesloten was. en nu waren ze juist:
pin3(Standby/ON) 4,8Volt
Pin4(Helderheid) Sringt naar 4,8/4,9v en valt daarna naar nul omdat het blijkbaar in de gaten heeft dat er geen inverter ingeschakeld wordt.
Ook komen de connecties overheen met de voorgestelde inverter. dus dan zal alles juist moeten zijn niet?
Foto's van de voeding met 12volt output:
Vergroten
http://dl.dropbox.com/u/13519734/Verkleind/30112011538verkleind.jpg
Vergroten
http://dl.dropbox.com/u/13519734/Verkleind/30112011539verkleind.jpg
Vergroten
http://dl.dropbox.com/u/13519734/Verkleind/30112011540verkleind.jpg
Edit2:
Ik heb zojuist de inverter gekocht, ik houd jullie op de hoogte!
Hoi Nighthunter,
Ik heb echt exact hetzelfde probleem bij mijn Viewpia TV. Je zet hem aan, hij wordt iets lichter voor een seconde over 2. Vervolgens blijft het beeld zwart (als je heel goed kijkt zie je wel iets van het opstartscherm met de de letters viewpia). Daarna werkt de tv gewoon, ook de DVD e.d. laadt hij in, geluid komt eruit maar geen beeld/ licht.
Af en toe doet hij het wel, maar dit is nadat ik hem even van de stroom heb afgehaald.
Is het bij jou gelukt om de CCFL's weer te laten werken?
Grt,
Arno
Hoi,
Daar ben ik opzich ook wel benieuwd naar. Anders kan je het zelf met de aanwijzingen hier eens proberen en even laten weten.
Vanavond zal ik de TV (excact dezelfde trouwens) even openmaken. Heb ook nog een CCFL setje van een PC liggen, zou misschien dit ook werken?
Ik heb het eerst even getest met een PC CCFL inverter. maar deze kan amper het vermogen leveren die nodig is. hiermee heb ik alleen even de buizen getest per stuk als het daar niet aan lag.
Daarna heb ik het de oude inverter even doorgemeten met een oscilloscoop en daaruit bleek dat 1 van de spoelen was doorgebrand.
Ik heb de aangegeven inverter gekocht van Ebay. deze was 13 dagen later bij mij thuis. deze heb ik hierna aangesloten, Hij paste niet perfect dus moest ik een klein gedeelte van de printplaat afknippen.
Daarna alles aangesloten en toen deed mijn tv het weer.
Pas wel op als de inverter kapot is. deze ground de brightness input en zal er een grote spanning gaat lopen waardoor het moederbord op ten duur zal doorbranden.
Aangeraden is om de tv niet meer aan te zetten uitgezonderd wanneer uiterst nodig.
Ah, goed nieuws dus :)
De secundaire wikkelingen van de trafo's, kan je ook eens met een ohmmeter nameten. Dan zie je vaak ook wel of ze stuk zijn. In sommige gevallen kan je aan de hand van het nummer op de trafo, ook losse trafo's vinden op ebay of elders.
Dat klopt. scheelde het niet veel om een losse trafo te kopen ipv een volledig nieuwe printplaat.
daar in tegen was het simpeler, namelijk als de waardes te veel verschillen sluit de inverter af. en 1 was er al kapot dan was de 2e binnenkort ook wel eens kapot gegaan. waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Ook is het beeld nu helderder terwijl deze inverter als 24inch geadverteerd stond op de printplaat dat het echter om een 22inch max model ging.
Maar hij werkt juist en daar gaat het om.
Bedankt voor de reacties! Aangezien ik geen topper ben in solderen/doormeten e.d. ga ik ook maar zo'n kant en klare inverter halen.
Ik laat de vorderingen weten!
Trouwens, jou inverter nighthunter is vervangen voor deze onderstaande. Voldoet deze denk je ook?
http://www.ebay.com/itm/PC-LCD-MONITOR-SCREEN-CCFL-4-lamp-universal-in…
Yep dit is exact dezelfde welke ik gekocht heb. Helaas heb ik wel een andere ontvangen. maar deze was ook geschikt voor deze televisie dus is er geen probleem.
Bedankt jongens! Gisteren de nieuwe inverter (ook ander model, gele print) ontvangen via ebay, vervangen en de tv werkt weer als nieuw!
Prettige dagen!
Grt,
Arno
Mooi om te horen Dearn! Fijn dat ik iemand heb kunnen helpen =)
Bedankt insgelijks!
bedankt voor de mooie uitleg
ik heb hier ook een staan die wel geluid geeft maar geen beeld en zag op ebay nog steeds inventer verkocht word
deze Viewpia LV2455 24inch kreeg ik van een vriendin van me kan je ff kijken doet het niet meer
maar als ik met een lamp in scherm schijn moet er dus wel iets zichtbaar zijn begrijp ik er uit
Het punt dat ik wilde maken was. Het LCD/TFT paneel moet functioneel zijn.
Zie het als volgt:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/LCD_Panal_(Layer_model)_E.PNG
Dit is de opbouw van een LCD paneel.
Zoals je kan zien is er onderin een laag waar de backlight zijn licht verdeel. hiervoor zijn de CCFL buizen(lampen) liggend aan een verdeler. deze buigt het licht af naar boven en verspreid het gelijkmatig over het gehele oppervlak.
Wat er in dit geval kapot is. is of de CCFL buizen of de inverter die deze moet aansturen. deze buizen hebben net zoals TL buizen een heel hoog voltage nodig om licht te kunnen geven. als deze driver(inverter) dan kapot is dan gaan ze niet volledig aan. en lijkt het alsof het LCD kapot is.
Wat mijn test bewijst is om door middel van een externe lichtbron. bv een sterke zaklamp toch de diffuser(verdeler) zo veel licht te geven dat deze het onmogelijk allemaal kan afbuigen en er toch licht terugkaatst naar de voorkant. zodat er te zien is dat de voelbare crystal laag in het LCD nog actief is en het paneel dus nog werkt. Hiervoor zul je goed moeten kijken. aangezien er weinig licht zal terugkaatsen.
Dan hoeft er alleen nog maar getest te worden of de CCFL buizen werken. of een inverter te kopen en te proberen(deze modellen zijn tov andere soorten relatief goedkoop naar mijn mening)
hopelijk heb ik het plaatje nu wat duidelijker gemaakt.
bedankt voor uit leg ga straks even met goede lamp testen even kijken toch nog beetje beeld te zien is zo ja
dan wil ik wel 11 euro er tegen aan gooien dan bestel ik deze gewoon http://www.ebay.com/itm/PC-LCD-MONITOR-SCREEN-CCFL-4-lamp-universal-in…
maar mooie uitleg zal onthouden nog eens voor komt
Geen probleem.
Ik heb er zelf een hekel aan als een topic starter het probleem heeft kunnen oplossen.
Maar dan niet de moeite neemt om andere mensen op weg te helpen. Dus bij deze ;)
heb gekeken met een lamp iets zag
maar helaas niets te zien maar kan ook aan de lamp liggen die ik gebruikte
hoor nu ook net de tv soms erg rood beeld gaf weet niet hoe het kan maar
de tv aan doe hoor ik alleen geluid totaal geen beeld
maar denk er gewoon 11 euro tegen aan gewoon gaan en het gewoon probeer hem te maken
merk dan wel het niet werkt word het helaas niet temaken
Rood beeld kan ook voortekenen zijn van defecte CCFL buizen. de lichtopbrengers langs het scherm. Wanneer deze voor te lange tijd een te hoog voltage krijgen, verkeerde aangestuurd word of simpel weg doordat ze aan het eind van hun levensjaren zitten defect raken.
Als een nieuwe driver dus niet werk, kun je nog altijd proberen 1 lamp te halen en te kijken of het dan werkt.
Wel gek is dat ze dan allemaal in 1 keer defect zijn geraakt. maarja de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Bovendien kan het ook zijn dat de driver zichzelf uitschakelt als 1 van de lampen defect is geraakt. probeer ze anders straks even individueel te testen. al weet ik niet of dit gaat werken en hoe de driver er op reageert. bij mij werkt de tv en kan hem beter laten staan zolang dit zo blijft. het is niet echt een topmerk blijkt wel weer.
Langzaam gaan namelijk de interface knoppen aan de bovenzijde van de tv steeds slechter reageren.
goed nieuwe bedankt voor jullie hulp heb de inverter vervangen en de tv werkt weer
oke voor hoelang is altijd de vraag maar hij werkte weer dus kleine ventje weer blij
Graag gedaan, Mooi om te horen dat het weer werkt. en ik nog iemand heb kunnen helpen.
ik hoop ook dat iedereen die deze tv kapot heeft dit forum vind en het kan oplossen zonder een nieuwe tv te hoeven halen.
Tijd zal het zeggen, en als ie weer stuk gaat 7 euro is dan niet een echt gemis lijkt mij.
C22-10p*3kV(high voltage)is defected.http://img13.imageshost.ru/img/2012/09/07/image_504a1e2f6e126.jpg
[Bericht gewijzigd door murlik op (60%)]
Je bedoelt de Condensator? Ik kan het printje niet zo 123 vinden, maar ik zal kijken als ik m gevonden heb.
