wij hebben bij ons op het werk een paar maanden geleden een 25 nieuwe tl bakken geplaats nieuwste van het nieuwste met oshram evsa die worden gestuurd door een relais die op zijn beurt weer geschakeld word door een lux sensor/aanwezigheid sensor. nu komt morgens het licht aan maar na een paar minuten stop er eerst een tl bak dan de volgende etc etc. na ongeveer 10 min zijn ze allemaal uit. schakelaar weer aan begint het weer van voren af aan. ze krijgen allemaal 220 geen vreemde metingen van de nul of aarde alles klopt. nu is mijn vraag waarom de bakken allemaal massaal der mee kappen?? wie kan mij helpen
Hangt de lux sensor niet toevallig op een ongelukkige plaats?
hij hang daar al 3 maanden zonder probleem
Zijn de toestellen uitgerust met een multi watt ballast??
heb zelfde probleem met osram balasten in armaturen van XAL (20 stuks), in deze armaturen heb ik de keuze tussen ofwel 2x28W ofwel 2x54W. In onze toepassing hebben we 2*54W nodig om voldoende licht te hebben.
In het begin alles normaal, doch na een tijd begonnen de problemen ook op te duiken. Uitschakelen en dan opnieuw terug inschakelen, geen probleem (werken terug even) Lampen loshalen en terug indraaien, geen probleem (werken terug even)
Voorlopig gefixt (om mijn klant niet in het donker te laten zitten) met lampen van 28W ipv 54
Heb wel gemerkt dat de nieuwe EVSA's van osram enkele cm korter geworden zijn dan hun voorgangers (levering identieke toestellen 1 jaar terug)
Waarschijnlijk is dit terug een verhaal van de laatste cent te proberen besparen op grondstoffen(2cm pisbakkenstaal per EVSA minder, printplaat 2 cm korter,...) waar nu de gevolgen opduiken van een of ander koelingsprobleem intern in evsa
Probleem is sinds eind augustus bij mijn leverancier (en via importeur naar XAL en Osram) maar na wat halfslachtige communicatie van productieproblemen etc, hebben ze blijkbaar nog steeds geen oplossing.
In ieder geval ik heb mijn leverancier (groothandel) hiervoor formeel in gebreke gesteld (die op zijn beurt de importeur, etc).
Ik verwacht eigenlijk een antwoord, samen met een op papier bevestigde termijn om hiervoor een oplossing te hebben.
Dus succes nog (en vooral geduld toegewenst)
Greetz Kristof
ik gok eerder dat de buizen al gaar zijn. de verkeerde evsa's icm veel schakelen zorgt dat de buizen snel op zijn.
zijn de buiseinden bij de bakken die uitvallen al zwart ? en zie je verschil met opstarten per bak ( lichten de buiseinden op bij de ene bak en de andere niet ? )
meet anders eens bij een defecte bak alle gloeidraden van de tlbuizen door op ohms , alle gloeidraden moeten ongeveer hetzelfde meten .
osram evsa's zijn niet zo vaak stuk , maar de tl buizen met de groene eindkapjes zijn wel vaker probleemgevers . green serie's van veel dingen zijn juist puinserie's ....
er zijn ook al serie's evsa's die niet zichtbaar stuk zijn intern , maar wel uitvallen door temperatuurverloop in de evsa zelf . van osram heb ik deze nog niet in een reeks stuk gezien .
bakken die aan een plafond hangen wat draagt aan een houten vloer met een bovenverdieping hebben vaak last van spoelen in de evsa die los in de soldeer gaan zitten door het trillen van het lopen over de bovenverdieping . dat geeft ook uitval en knetterende bijgeluiden.
[Bericht gewijzigd door testman op (15%)]
@testman zoals in mijn topic al beschreven gaan ze eerst zonder probleem aan waarna ze stuk voor stuk uitvallen de buizen zijn dus zeer zeker niet gaar.
@ kristof bedankt nu kan ik tenminste aangeven aan de leverancier dat er dus meer mensen met het zelfde probleem hebben te stellen,
heb nog even gekeken maar hier zaten dus al 28 w lampen in dus die optie kunnen we helaas niet testen.ik ben benieuwd
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
als de bakken nog wel aangaan wil dat niet perse zeggen dat de buizen nog goed zijn . ik heb dat meegemaakt in een zwembad waar de tlbakken ook 1 voor 1 uitvielen . toen ik ging kijken in de bak bleek er steeds 1 tl van de 2 stuk te zijn . en omdat het daar aan het plafond een 30 graden was ging het opstarten nog prima.
als je tl5 bakken hebt , dan is het zelfs vaker niet te zien dat de buizen stuk zijn , maar dan ligt er toch een gloeidraad uit.
ook dat heb ik met nieuwe bakken al vaker gehad , de ontsteekstroom is hoog ( heeft met de lange en dunne tl5 buizen te maken )en dat wil weleens de buizen laten sneuvelen.
Worden de lampen misschien bijna direct (diep) gedimd?
Vaak doven de lampen als ze zonder goed op te warmen direct gedimd worden door de lux-regeling vanwege niet-gelijkmatig verdeeld kwik over de gehele buislengte. Dit vanwege de tegenwoordig minimale kwikdoseringen in de huidige lampen. Soms wordt dan ook geadviseerd de nieuwe lampen eerst zo'n 100 uur op vol vermogen te laten branden alvorens te dimmen...
dat is idd een bekend probleem , helaas zijn de lange tl5 buizen van bijv 80 watt ook niet erg makkelijk te ontsteken door de dunne diameter , meteen daarna dimmen zorgt vaker voor uitval.
het zou me niet verbazen dat deze problemen in de zomer minder vaak aanwezig zijn , vanwege de hogere ruimtetemperatuur .
een andere oplossing is om de buizen niet helemaal te dimmen , maar de minimale dimstand te verhogen naar 20% oid , zo blijft de buis warmer.
@gadjo
ik heb de lampen ook in een gewoon wcd gehad het zelfde effect vond
toen plaats na een paar min of soms al direct vielen ze uit.
rara hoe kan dit :)
Ik denk dat je 1 of 2 bakken gewoon met een verlengsnoer moet aansluiten op een stopcontact, gaan ze uit , dan nieuwe lampen er in en is het dan nog pet of knudde dan reclameren bij de leverancier.
@olde wcd staat voor wand contact doos dus dat heb ik al geprobeerd:)
Ook met een nieuwe lamp in het armatuur ?? dat was mij niet duidelijk .
yup geen succes .volgende week komt waarschijnlijk de leverancier kijken wat er uit komt
Wedden dat men zegt : "nog nooit klachten gehad, u bent de eerste " en dat wellicht in hun magazijn je er over struikelt :)
Zal mij niks verwonderen dat de oorzaak is, dat ze te gevoelig zijn de de "Toonfrequent signalen" komt.
Die door de energiebedrijven op het net worden gebruikt, zo had ik een dimmer die op die kommando's reageerde en dat de lamp er op knipperde. Tot dat de dimmer de geest gaf. En een ander type geplaatst en die doet het ( gelukkig ) nog goed.Zie de berg afval bij _@testman_en dat zullen er nog meer worden denk ik.
MVG Gerard.;)
een bedradingsfout af fabriek kom ik ook nog vaker tegen , dan werkt het ding helemaal niet , of loopt de stroom van 1 gloeidraad door de andere heen , dat werkt met gewone vsa's wel ,maar een evsa valt uit.
of je hebt bakken met maandagochtend evsa's of fuki yuki ontwerpen die na 1000 branduren diverse verlopen componenten hebben. rohs soldeer geeft ook problemen met smd weerstanden die heet worden steeds.
er is een kleine development
wij hebben verleden week op eigen initatief 2 vsa opengehaal
en wat wij al een beetje dachten bleek waar te zijn ,een aantal componenten waren doorgebrand.het licht nu bij de leverancier kijken wat zij voor politiek antwoord hiervoor kunnen bedenken :)
nu is mijn vraag als volg. kan iemand mij ook vertellen wat voor voltage de tl lamp nodig heefd nadat hij is geschakeld ?
en welke waardes er gelden voor het doormeten van een tl lamp?
hopelijk is er iemand die hier meer van weet?
mvg mathijs
@ironmaiden :
Tijdens het ontsteken van de buis ontstaat er een spannigspiek van om en na bij de 1000Volt.
Dit komt omdat er een flinke daling van de stroom ontstaat door de smoorspoel.
Nadat dit proces klaar is zal er nog een brandspannig zijn van enige tientallen volts 20 tot 50volt
Er rest mij dan nog een vraag hebben jullie de gebruikte tl buizen ook al is in een nieuw armatuur gestopt met een nieuwe vsa.
en zien jullie dan dit verschijnsel ook.
dus dat ze na een bepaalde tijd uitgaan.
Want ik begreep ook dat jullie al 2 stuks vsa open hebben gemaakt en er kapote onderdelen waren te zien.
Want het is wel belangrijk om te weten of de buizen ook stuk gaan of zijn.
Want het volgende kan zich voordoen.
Na het ontsteken loopt er een onbeheerste stroom door het gas in de buis, waarbij de brandspanning zelfs daalt naarmate de stroom toeneemt.
De lamp kan hierdoor stuk gaan, wanneer geen voorzieningen worden getroffen om de stroom te beperken. (denk aan de smoorspoel).
Dus het kan zijn dat als dit zo is er een probleem is met een smoorspoel.
Hebben jullie toevallig een foto van de binnenzijde gemaakt van de vsa en kunnen jullie deze is plaatsen.
Dan nog even een antwoordt op je vraag over het meten van een tl buis deze heeft een hoge weerstand als hij uit is en een hele lage weerstand als hij aan is.
Een EVSA heeft geen smoorspoel met die werking, de stroombegrenzing zal door terugregelen bereikt worden.
Overigens kan de brandspanning zomaar richting 100V gaan, afhankelijk van type buis.
ik eens te denken een paar jaar terug was ik voor mijn werk ook bezig met evsa verlichting in zierikzee.
nu staat mij nog zeer goed bij dat we toen een energiemeting hebben gedaan.
toen kwamen we er achter dat de klant toen last had van een extreem hoge cosinus phi (hoogwaardig gepraat).
het is niets anders dan vervuiling over het energienet.
nu staat mij ook bij dat wij toen ook problemen hadden met evsa's van osram.
en het evsa is aan 1 kant volledig zwart geblazen.
misschien dat dit iets toedraagd.
misschien ook niet.
laat eens voor de grap kijken door een installateur die dit kan meten.
het probleem is zeker op te lossen als dit het is.
ik ben zeer benieuwd.
ow en de netvervuiling kan van alle electronische apparaten afkomen(computers en andere gemakken)
