ronw
Ik wil een LED driver maken voor een serie met 1W LED's op 230V.
Volgende schakeling is een kandidaat:
Maar ik zit in mijn maag met de NTC om de inschakelstroom te begrenzen.
In de datasheet staat deze aangegeven als 300 Ohm.
Er van uitgaande dat de NTC opgewarmd wordt tot zo'n 100 graden Celsius, dan blijft de weerstand toch nog zo'n 20-30 Ohm. (Las ik in een Epcos datasheet)
Volgens I-kwadraat x R levert dat een dissipatie op van rond de 3W.
Ten eerste vind ik het een onprettige gedachte een straalkachel in een heel klein kastje te hebben gemonteerd. Die warmte zit goed opgesloten.
Ten tweede is het niet makkelijk een zo zware NTC van 300 Ohm te vinden.
Ik zie b.v. bij Farnell uitsluitend lichte NTC-tjes van 330 Ohm (minder dan dan 1W).
Begrijp ik iets helemaal verkeerd, of is de waarde van deze NTC veel te hoog opgegeven?
Als je een 2A NTC neemt, is die maar 10 Ohm in rust. (Heet nog veel lager)
Beste een speciale NTC nemen. (Inrush Current Limiter)
a.: Wat de stroom is die vloeit in bedrijfstoestand ?
b.: De ntc moet zichzelf opwarmen om de lage weerstandswaarde te bereiken. Als je dat een probleem vindt, dan kun je misschien de ntc in de lijn zetten, dus voor de gelijkrichter en in een ander kastje. Als ook dat je geen goed gevoel geeft, vervang dan de ntc door een weerstand van 330 ohm en overbrug die na 1 .. 2 seconden met een relais.
ronw
De schakeling gaat uit van 1W LED's, dus rond de 350mA.
Ik ben niet zo happig om de schakeling nog verder te compliceren en duurder te maken.
Deze moet ingebouwd worden in bestaande vitrine-kasten, en daar is niet zo veel plaats.
Per vitrine-kast heb ik al snel 3 zulke eenheden nodig om voldoende licht te produceren.
In totaal zou dat betekenen nog eens ca. 100 relais-schakelingen.
Indien ik een NTC met lagere waarde kan gebruiken zonder de veiligheid en levensduur van de schakeling te verminderen, zou mij dat het beste uitkomen.
De condensator(en) van 22u moet worden geladen bij inschakelen, een ntc van 330 ohm beperkt de inschakelpiek tot ca. 1A. Aangezien dat ook de stroom is die voor een 1N400x staat, denk ik dat je niet veel speling meer hebt.
Zoek een model ntc met een zo klein mogelijk vermogen, want die worden warmer en dan loopt de weerstand nog verder terug.
sdk
PC9OGF
De 1N400x mogen 30A piekstroom (non-repetitive, halve sinus) hebben. Dus een NTC van 15 Ohm of daaromtrent zou moeten kunnen. Ik denk dat de waarde verkeerd is opgegeven en dat het 33 Ohm moet zijn.
SparkyGSX
Zou je niet weg kunnen komen met een spoeltje om de inrush current wat te beperken? Natuurlijk wel even oppassen dat het zooitje niet gaat resoneren, en ik ben bang dat je een forse spoel nodig wilt hebben.
Er gaat dan wel 350mA door de LED lopen, maar veel minder dan dat door de NTC. Ik verwacht dus niet dat die NTC echt heet wordt of blijft, simpelweg omdat er niet genoeg stroom getrokken wordt. Hoeveel LEDs wil je in serie gaan zetten? Stel dat je een stuk of 10 LEDs in serie zet, zodat je op ongeveer 32V uitkomt (dus 1/10de van de piek van de netspanning), dan zou er alsnog maar gemiddeld 35mA door de NTC lopen (RMS een stuk meer, maar toch), waardoor het ding uiteindelijk maar 100mW of zo kan verstoken.
Ik zou zeggen: gewoon even opbouwen en testen. Ik denk dat het wel mee zal vallen.
In de application note staat de vuistregel dat de ntc de inschakelpiek beperkt tot 5x de stroom bij normaal bedrijf. De vraag is: De stroom door de LED bedraagt 350 mA maar dat is "secundair" en aan de "primaire" kant loopt er natuurlijk veel minder, anders was het geen schakelend vsa.
edit: gsx zegt al hetzelfde.
ronw
OK, bedankt voor deze uitleg! Ik begin er nu wat meer van te begrijpen.
Dan wordt het zaak om een paar NTC's te bestellen.
Inderdaad realiseerde ik mij niet dat tgv het feit dat het een schakelende voeding is, de stroom aan de primaire kant lager zal zijn...
