panasonic video met harde schijf type dmre85h
als ik pas na 1 nacht uitstaan de 220v stekker erin doet gaat display
branden (tijd 0000)
als ik app dan aanzet valt hij dood.
doe ik die handeling over binnen een paar uur blijft hij dood.
is begonnen met zelfde klacht maar als je dan de harde schijf los
haalde ging hij de harde schijf zoeken en als je dan die schijf met
externe voeding voede werkte app.weer, nu dus niet meer.
alle condensators in voeding heb ik gemeten.
wie weet raad.
Stomweg alle elco's in de voeding vervangen is bij al die video-dvd combinatie's de remedie.
Hoe heb jij die condensators gemeten ?
alle condensatorsin voeding eruit gehad en digitaal gemeten = ok
goed volgens wat? capaciteit zegt niets in geschakelde voedingen...
de capaciteit kan goed zijn maar de ESR kan te hoog zijn opgelopen.
vaak zie je het aan de buitenkant van de elko's niet eens..
remedie:
warmstoken met fohn en kijken of ie dan wel start,
of met scoop voedingslijnen testen op rommel
of ESR meten met ESR meter
of de secundaire elko's klakkeloos vervangen voor goede low esr elko's
start ie na vervanging nog niet kijk dan verder...
mogelijk gelijkrichters secundair in puin,
primaire kleine elko's defect,
SMPS driver defect (gebeurt veel bij ic's met geintergeerde mosfet icm defect aan secundaire kant.)
Sowieso alle waardes tussen de 330 en 4700 uF zijn verdacht. Meten is leuk en aardig maar een capaciteits meter gaat ze er 9 van de 10 keer niet uithalen (zie PL500). Daar heb je een ESR meter voor nodig.
Kijk ook of de kleine standby voedingselco niet slecht is. Deze is vaak iets van 22uF en bevind zich aan de primaire zijde van de voeding.
interessante info
in rotterdam heeft v embden geen low esr elco's en conrad rekent veel
verzendkosten.
ik zal het eens bij dil proberen
weer bedankt
