Heb een tijd geleden een oud huis opgekocht dat ik ga beginnen opknappen .
Elektriciteit is aanwezig maar geen verlichting meer .
Nu heb ik me hier zo'n halogeenbouwlamp 1000 watt aangeschaft met stander .
Nu is mijn vraag eigenlijk hoelang zo'n lamp eigenlijk meegaat ?
Ik heb ook al gemerkt dat die lamp enorm heet word dus ook de behuizing .
Wil dit zeggen dat ik toch moet opletten met hoelang ik de lamp laat branden ( bvb geen 4 uurs achter elkaar ), want ik ben daar toch vaak een uur of 4 bezig hoor .
het grootste gedeelte van die 1.000 watt wordt natuurlijk omgezet in warmte.
De lamp zal er wel tegen kunnen, maar je moet voldoende afstand houden van muren en zo, zien dat er geen plastiek tegen hangt, de normale veiligheid spelregels.
Persoonlijk vindt ik di elampen niet zo handig omdat ze te fel geconcentreerd licht geven.
Heb liever de spaarlamp of LED versie, duurder in aankoop maar gaan langer mee, verbruiken veel minder en veel minder warmte
Tja, 1000 Watt. Dat wordt snoeiheet, ja.
Maar die lamp moet natuurlijk gewoon continu kunnen branden. Toch zeker 1000 uur.
Ik kies bij het verlichten van bouwprojecten bij voorkeur voor TL-armaturen. en dan meerdere per locatie, zodat je minder in de schaduw zit te werken.
Minder irritant licht, en veel minder energiegebruik. Voor die 1000W kan je 25 TL's van 40W laten branden.
Zo'n lamp wordt heet, en moet dat ook worden om goed te werken. De levensduur verschilt ook erg met het buisje dat erin zit. Een goed merk brandt zo 1000 a 2000 uur, terwijl bij een goedkoop kreng de gloeidraad na 100 uur al door het glas heenzakt...
Met LED- spaar- en TL-lampen kan je met 200W al dezelfde hoeveelheid licht krijgen, dat spreid je dan over meerdere armaturen. Bovendien is dat brandveiliger.
Het zuinigste zijn schijnwerpers met hogedruklampen. Dan ben je met 100W al klaar. Nadeel is de hoge aanschafprijs en de kwetsbaarheid in bouwomgevingen.
armaturen met hogedruk kwik lampen zijn zelfs voor de verhuur in tenten met evenementen fijner . een kwiklamp van 150watt geeft al een kwak licht op een parkeerplaats bijv.
nadeel is dat bij 1 x uitvallen ze na 10 minuten pas weer opstarten , dat is normaal bij kwiklampen.
tl's is een goede optie voor de bouw , geven zat licht en kunnen beter tegen heet wegzetten of een tik terwijl deze aanstaan.
voor de hobby heb ik een noodbakje omgebouwd naar 2x 26watt plc lampen. dat geeft ook prima werklicht.
Wat ik wel een sgehoord heb, met betrekking tot levensduur is dat wanneer de lamp brand de gloeidraad erg kwetsbaar is.
Dus vermijd stoten en schokken (vooral wanneer de lamp brandt).
En zorg dat tijdens gebruik het halogeenbuisje horizontaal zit omdat anders de gloeidraad sneller breekt omdat deze zo heet wordt.
Heb ik via via gehoord maar het klinkt logisch.
Grt,
Chris
dat is toch waar . m'n collega's hebben die lampen een paar extra in de bus omdat ze vaker door het glas heensmelten als iemand over de kabel valt of het vrijdagmiddag is en de hele zooi in 1 keer smijten in de bus moet kunnen :P
Je kan ermee lachen maar nu de winter er aan komt zijn die dingen ook handige kacheltjes om je warm te houden. Op het werk laat ik ze ook overdag branden als het al licht is om een beetje meer warmte te hebben.
led verlichting!
heb een klein probleempje,bij het ontsteken van een tl verlichting
in de berging,gaan de ledspots(240volt)IN DE KEUKEN even pinken?Is de ballast hiervan de oorzaak?
VGR
ik gok eerder el cheapo ledspots , of dat 0,22uf mkp tje is niet aanwezig in de tlbak.
btw is dit een topickaap , maak voor andere problemen een nieuwe aan.
Op 2 december 2011 14:36:32 schreef maartenbakker:
En ook op een aparte haspel en stroomgroep aansluiten waar geen flexen of ander (zwaar) materieel op is aangesloten, dat hebben we bij ons op de bouwwerf ook al gemerkt. Want bij een dip gaan de lampen uit
Het heeft geen nut de lamp om de zoveel tijd te laten afkoelen.
Nadat de lamp zijn maximale temperatuur heeft bereikt zal deze niet noemenswaardig warmer meer worden.
Na een kwartiertje zal deze max. temperatuur wel zijn bereikt schat ik, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
Hierna gaat de levensduurteller lopen en hangt alles af van de kwaliteit van de lamp en mishandeling door stoten en trillen.
Afkoelen is zelfs af te raden omdat de inschakelstroom vele malen groter is dan de nominale stroom, waardoor de gloeidraad bij het inschakelen extra belast wordt.
