Hallo iedereen,
Ik heb al een tijdje niks meer van mij laten weten op het forum. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik niks heb gedaan.
Sinds mijn eerste post over microcontrollers. Ben ik ongeveer 10 á 11 maanden geleden aan mijn aller eerste echte project met een micro controller namelijk een aquarium controller.
Nu ben ik zover gekomen dat ik ben begonnen aan het maken van een printed circuit board. Ik vindt zelf dat ik al aardg bezig ben geweest maar ik weet niet of het ook goed is. Omdat ik hierin geen achtergrond heb of opleiding volg vraag ik jullie mede forum leden om voor mij er overheen te kijken wat ik anders kan doen of moet doen.
Ik wil graag jullie mening weten.
http://i40.tinypic.com/2mhifth.png
http://i39.tinypic.com/2e0lnnq.png
http://i39.tinypic.com/169l121.png
http://i41.tinypic.com/29wo2ur.png
http://i41.tinypic.com/iqwop1.png
Groeten Jordy K.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Ik zou nog eens goed kijken naar de voeding.
Je gaat een 7805/7812 voeden met bijna 33V DC.
Het verschil tussen ingang- en uitgangsspanning x de stroom moet deze als warmte wegstoken. Voor de 7805 wordt dat bij 1A bijna 28W! Het zelfde verhaal, in iets mindere mate, voor de 7812.
Je kunt het aquarium verwarmen door de koelplaat van die regelaars er in te hangen.
Lees de datasheet eens inzake koeling en SOA.
Hè Hugo,
Bedankt voor je reactie,
Heb jij enig idee hoe ik dit dan kan doen. Want ik zit namelijk met de verlichting van het aquarium en naar mijn mening is dit het beste te doen met een spanning van 24V. Om deze stabiel te krijgen zal ik dus gebruik moeten maken van een 7824. Hiervoor zal ik dus een spanning aan moeten bieden van 33V.
Wat zijn de opties om ook de stabiele 3,3 / 5 en 12 volt te krIjgen. Zal ik deze dan achter elkaar moeten zetten.
Dat de 7824 de 7812 voeding geeft en de 7812 weer aan de 7805 ect.
Graag hoor ik je mening.
Groeten jordy
buckfast_beekeeper
Jordy,
Ik zou eerder kiezen voor 2 transformatoren. 1 voor de logica, 1 voor de 24V. Je hebt 4 verschillende spanningen gebruikt. Zijn deze echt noodzakelijk? Zijn er componenten bij die wel op 3V3 verkrijgbaar zijn en niet op 5V?
Voor de aansluitingen naar je transformator toe zou ik alleszins geen soldeerpads gebruiken. Schroefconnectoren zijn wat dat betreft beter.
Je hebt duidelijk de autorouter gebruikt. Rout zelf. De autorouter van Eagle is bagger. Het baantje onder de zekering door zou zo absoluut niet gelegen hebben mocht je de routing zelf uitgevoerd hebben.
De baantjes van de voedingssectie (incl het net gedeelte) zou ik alleszins een stuk breder nemen. De net sectie zou ik er zelfs afhalen.
Zet de pic evenwijdig met de header aan de rechterzijde. Desnoods enkele pennen aan de kant van de pic of header wisselen om de banen zo veel als mogelijk evenwijdig te krijgen.
Hallo Wassertje.Er zitten veel problemen in je schakeling.Dat is op zich geen probleem hoor,we zullen ze er wel uithalen voor en samen met jou!Maar doe ons een lol en druk je schema's af naar pdf.Dit is eigenlijk niet te doen met die png screenshots.telkens valt er een gedeelte buiten het venster.De kleinste details kunnen maken of je print goed is of niet.
Ik zie zo al de volgende problemen :
1) niet aangesloten ingangen op IC6.Die zijn hoogohmig en gaan vanalles oppikken.Het IC kan gaan oscilleren op VHF frequenties,heet worden en uiteindelijk overlijden. Nooit ingangen open laten hangen!
2) Ik zie dat de MCLR van je processor niet is aangesloten.moet dat ding geen RESET hebben?
3) IC13 heeft de voedingspinnen nergens op aangesloten
4) IC15 idem dito
5) de voeding van je processor kun je niet ontkoppelen met een elco.Die heeft wel een lekker grote capacitiet,maar die heeft een veel te hoge impedantie in de Mhz range,die doet gewoon niks.Zet daar enige keramische condensatortjes van 100nF en 10nF zo dicht mogelijk over de voeding van de processor.Microchip heeft er al aan gedacht door ze naast elkaar te zetten,dus jij moet er gewoon direkt een condensator over zetten,met zo kort mogelijke verbindingen.
Dan zie ik daar een heel vreemde schakling rond Q1 en Q2 Ik snap daar niks van,wat is de bedoeling van deze schakeling?
En dan inderdaad ,je voeding,daar zit natuurlijk het grootste probleem.Waarom 24V voor verlichting?Wat zijn dat voor lampen dan?of zijn het LED's.Anyway zo is het niet te doen,je zult op z'n minst naar een trafo met 2 secundaire windingen moeten ,2 brugcellen etc.
MC6800,
Alvast bedankt voor je reactie, om je vragen te beantwoorden:
1) Dan zal ik deze ingangen aan de 0V moeten verbinden, dan is dat probleem verholpen denk ik.
2) Dat klopt ik moet nog even kijken hoe dat ik dat ga doen pull-up of pull-won weerstand, maar ik ben hem zeker niet vergeten.
3)Naar mijn weten heb ik dit IC voorzien van +5 en -5 Volt, ik heb voor de zekerheid de datasheet bekeken en daar zeggen ze ook dat pin 7 de + is en pin 4 de min.
4) Dat klopt ik weet niet hoe ik dat moet doen in eagle normaal gesproken krijg je in eagle bij het eerste symbool (1 van 4) altijd meerdere aansluitingen. Die kreeg ik nu niet ik weet niet waar dit aan ligt maar zal er zeker naar kijken.
5) Het voedings verhaal heb ik naar mijn menig opgelost.
Waarom die 24volt voor de verlichting, om dat ik dacht dat dit effiecenter zou werken. Maar goed ik heb wat uitgerekend en kwam tot de conclusie dat 12volt goed genoeg was. De verlichting bestaat uit LEDs 2 rijen van 16 en een rij van 12 dus dat komt om en na bij op 1 Ampere.
De schakeling betreft Q1 en Q2 daarmee wilde ik eigenlijk het volgende mee maken.
Automatische FAN Speed regeling en een constant Speed. doormiddel van een jumpercap op contacten 1 en 2 te zetten wordt de van via PWM geregeld waarneer de jumpercap op 3 en 4 wordt geplaats draai de FAN op 5 volt.
In iedergeval dat was de bedoeling.
Ik zal later deze dag mijn schemas posten als PDF
Groeten Jordy
Safety first...
Op 3 december 2011 10:08:38 schreef buckfast_beekeeper:
Voor de aansluitingen naar je transformator toe zou ik alleszins geen soldeerpads gebruiken. Schroefconnectoren zijn wat dat betreft beter.Je hebt duidelijk de autorouter gebruikt. Rout zelf. De autorouter van Eagle is bagger. Het baantje onder de zekering door zou zo absoluut niet gelegen hebben mocht je de routing zelf uitgevoerd hebben.
Idd: 230V bedrading aan een print solderen is over het algemeen niet slim, een beetje heen en weer schudden & na verloop van tijd kan zo'n draad afbreken zodat je onder spanning staand draad-einde los hebt rondslingen: zeer gevaarlijk.
Dat baantje onder die zekering door doet minimale isolatie-afstand teniet. Als zo'n print ooit door een keurings-instantie zou gaan, zou dit onmiddelijk reden voor afkeur zijn. En let ook op afstand tussen spanningsvoerende delen van de zekeringhouder (normaal minimaal een mm. of 6), en een schroef die door dat montage-gat ernaast gaat.
Ik sluit me bij beekeeper aan, haal dat netgedeelte van je print af. Chassis-zekeringhouder, schakelaar & hop in een trafo (alles mechanisch goed vastzetten + degelijke elektrische isolatie). Of pak gewoon een DC adapter.
En een aantal baantjes zijn inderdaad bagger - kijk bv. bij C35 - overal leuke 45 graden bochten, heb je daar ineens lelijk uitstekende 90 graden hoeken. Een paar van dit soort stukjes handmatig routen doet wonderen, denk ik.
En: ben je werkelijk 4 verschillende voedingsspanningen nodig voor zoiets simpels als een aquarium-regelaar ??!?
buckfast_beekeeper
Op 3 december 2011 14:55:11 schreef wassertje:
-5V? Heb ik iets gemist in je schema? Bedoel je hier niet +5V en GND?
Gebruik in je schema "invoke" (links tussen de symbolen net boven "T" van tekst). Klik dan op je IC en je krijgt de voedingsaansluitingen er bij.
Is dat handig om met een jumper te maken? Kan dat niet veel eenvoudiger met een on-on schakelaar?
Trekken we de reactie van RetroTechie door dan is de penafstand van de net aansluiting ook te klein. Je zal dan een 7.62mm aansluiting moeten gebruiken.
Mocht ik in je plaats zijn gebruikte ik dit type aansluiting. De uitgangen van de DP schakelaar rechtstreeks aan de draden van een ringkern. Aansluiting maken met geïsoleerde fastons of krimpkous er over en je bent al een heel eind.
Die TL7660 voeden via een stel diode om de spanning te verlagen zonder ontkoppeling gaat niet goed.
De gehele routing van de print kun je beter over nieuw doen.
Begin dan met de voeding en dan de voeding naar alle IC's. Zorg voor een goede ontkoppeling. Werk met een ground vlak of zorg dat de ground en voedings lijnen zoveel mogelijk parallel lopen.
Pas als de voeding goed is ga je verder met de signaal lijnen etc.
Zorg dat je de juiste footprints hebt bij de condensatoren die je nu hebt zijn niet goed. Plaats de ontkoppel condensatoren op de juiste plek, nu doen ze niets.
Nog eventjes over die fan regelaar: die BC547 daar gaat als een soort emittervolger werken ,de basis weerstand heeft geen functie.Gezien get feit dat de processor op 3.3V werkt,zal de + kant van de fan op 3.3-0.7 =2.6V komen als het PWM signaal hoog is,en 0V als het PWM signaal laag is.Je had daar misschien een PNP transistor in gedachten,maar dat gaat ook niet gaan want dan heb je nog een level shifter nodig.
Ik zou de hele troep eraf zwieren,behalve Q2 en basisweerstand.Wil je de FAN op +5V laten draaien,dan sluit je die toch direkt op een 5V voeding aan....Voorzie een tweede connector optie.
