Ik vraag me af hoe ik het stroomverbruik kan berekenen van een MIG-lasapparaat op 380/400 volt.
Dus stel: je bent 1 uur plaatwerk van 1mm aan het lassen met een MIG-lasapparaat. Wat is dan het aantal Kwh wat je verbruikt.
Ik zal morgen de specs van het apparaat hier plaatsen. Maar misschien heeft iemand nu al een idee?
Met de specificatie ben je er niet.
Op het apparaat staat meestal het vermogen. Dat is het soms het nominale (maximale) vermogen dat het apparaat opneemt, maar vaak is het vermogen wat wordt afgegeven!
Verder gebruik je deze constant, kan me haast niet voorstellen dat een lasser een heel uur achterelkaar constant zit te lassen.
Wil je het wat exacter weten, dan moet je een tussenmeter kopen, en die er tussen zetten.
Voor 1mm plaat zal de lasstroom ergens tussen 50 en 70 Amp liggen(0,8 lasdraad), en dat bij een spanning van kleine 20Volt. Doe daar 1/3e bij voor de warmte en rendementsverliezen. Gas en lasdraad kosten meer dan de verbruikte energie.
Het stoomverbruik kun je zo niet berekenen,is per app.verschillend,.nl of je een groot of klein las apperaat hebt,Hobby app.of prof.,met of zonder waterkoeling, wel of geen invereter techniek,en het amperage waar mee gelast wordt.
Het natuurlijk ook mogelijk een aparte 3fasen meter er tussen te hangen ,maar dat doet dus niemand.
Een prof.lasser/bedrijf berekend dit meestal mee is de totale kosten,het is ondoenlijk dit apart te berekenen,het kost meer tijd aan het berekenen als dat een KWH stroom kost,dus dat loont de moeite niet.
