Hello
Ik zoek schema van electronische thermostaat: module ISPRAcontrols platine TP723100.(Whirlpool diepvriezer CVO78W bouwjaar 2005)
Ik meet op het schakelrelais maar 12V in plaats van 24V. Als ik de thermostaat vervang door gewone schakelaar werkt de vriezer normaal.
Ik denk ook een PIC16C505 te zien(moeilijk te ontcijferen). Iemand tips aub.
Vriendelijke groet
als er geen trafo op de print zit dan werkt deze met een mkp x2 condensator . deze willen wel vaker verlopen waardoor de laagspanning niet meer klopt ( zeker als het relais instaat ) de mkp vervangen is vaak al genoeg dan..
het is een blokje ,wit groen , geel of blauw en zit in de primaire lijn van de 230v .
De spanning over de zenerdiode zegt veel meer dan deze over het relais.
Als deze goed is overgaan naar het logisch uitgangssignaal van het ic, en vandaar naar de(eventuele) drivetor van het relais.
Een foto kan veel verduidelijken.
Pas gisterenavond heb ik de condensator kunnen vervangen. Alles werkt terug perfect. De spanning op het relais is terug 24Volt. Met de multimeter gaf de condensator nochtans 7 MOhm.
Hartelijk dank voor uw reacties en de gouden tip en aan dit forum. (Nieuwe platine kost 110€)
Beste groeten
Ik lijk het zelfde probleem te hebben. Vriezer van 2005. Slaat niet meer aan om te koelen. Welke condensator moet ik vervangen?
Zie de berichten van testman en jerome hierboven.
mkp x2 condensator
Er zitten 7 condensatoren op. Geen van allen voldoet geheel aan de beschrijving.
Er is een witte condensator, Dat is een cylindervormige. Daarop staat 1.70 mkp.
Ik weet eerlijk gezegd niet wat de primaire lijn van de 230v inhoud.
de draad van de stekker volgen die in het toestel gaat, daar gaat ergens een condensator zitten die waar aan de ene kant 220V is en na de condensator een pak minder.
let wel, dit is als er GEEN tranfo of andere schakelende voeding aanwezig is
Ik heb een foto van de printplaat gemaakt, zie afbeelding hierboven. Ik ben benieuwd wat "ebeewsa" heeft vervangen...
Wie helpt mij verder? Ik weet niet wat ik vervangen moet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
ik denk niet dat het een 1,7uf mkp is,maar een 0,33uf 250v type. een enkel relais is op 24vdc is vaak met een 0,33uf mkp x2 als seriecondensator gevoed, van de week nog een pir gehad met dezelfde combo mkp/ relais erin..
Gadget_inc
Fijn dat zoveel met mij meedenken. Bedankt alvast voor de reacties.
Het volledige opschrift is;
AV .33/10 250v - 1.70MKP .33/10 250v-
Dat is een 330n 250VAC MKP zoals testman al veronderstelt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (36%)]
Vriezer doet het weer!
Ik wil jullie middels dit bericht hartelijk danken voor de tip die ik kreeg om mijn vriezer eenvoudig en nagenoeg kosteloos te repareren. Ik stel het zeer op prijs dat ik hier geholpen ben door jullie. Fijn dat jullie tijd steken in het helpen van mensen. De vriezer ter waarde van 300 euro stond al bijna bij het grof vuil, tot ik op jullie site terecht kwam.
Ik ben dankbaar, dankzij dit forum hoef ik niet mee te doen aan onze weggooimaatschappij.
Vriendelijke groet,
Hello guys, I'm looking for EPROM data - memory dump(PIC16C505) from this ITW thermostat. I have the same controller in freezer the Polar brand. Unfortunately the PIC is damaged. It is easy to read by IcProg. Thanks for any help.
Can you take a picture of the back of the circuit?
I need to replace 3 CMS resistors around the PIC .. But they exploded!
Thank you!
