Hallo allemaal,
Ik ben weer een stapje verder in mijn project en stuit nu op het volgende probleem.
De teller telt keurig van 10 naar 0 met 1 stap per puls.
Nu wil ik dit met een factor x kunnen vermeerderen en heb hier een paar tellers voor gebruikt die eerst bijv. tot 10 tellen en pas bij 10 de puls doorgeven.
Alles hierboven heb ik werkende maar nu het volgende:
Ik wil uit 2 of 3 vermenigvuldig factoren kunnen kiezen.
Hoe maak ik een elektronische (digitale) keuze schakelaar zodat ik 1 van de factoren kan instellen?
Om fraude te kunnen uitsluiten wil ik dit graag digitaal en niet in de vorm van een keuzeschakelaar.
Ik welke richting moet ik denken?
Je zou met jumpers doorverbindingen kunnen maken op je printplaat.
Door de jumper te verzetten kun je dan kiezen welk tellersignaal je doorstuurt naar de hoofdschakeling.
Of je kunt kiezen bij welke waarde de teller weer naar '0' wordt gereset.
Je kunt in plaats van jumpers ook miniatuur schakelaars gebruiken, bijvoorbeeld DIP-switches.
Overigens blijft het de vraag of je uiteindelijk niet beter af bent met een microcontroller... die geeft meer vrijheid om de werking van je schakeling aan te passen zonder in te hoeven grijpen in de hardware.
@Franzki
Dank voor je reactie. Ik had ook al gedacht aan de dipswitches maar hoopte dat er een andere manier zou zijn. De switches zouden tijdens het spel door de speler veranderd kunnen worden. Ik kan nog niet bedenken hoe ik dat moet ondervangen.
De basis schakeling waarvan uit ik werk werkt met een hall switch om nieuwe instellingen mogelijk te maken maar dat is een tijdelijke toestand. Kan nog niet helemaal bedenken hoe de instelling daarna permanent maakt.
Denk dat je zeker gelijk hebt dat het geheel in een microcontroler zou moeten. Ben al bij 'Voti' en 'Artikelen' aan het lezen hoe dat allemaal werkt en wat je er precies voor nodig hebt.
