steve c
When all else fails, there is always my big hammer...
Hoe reageert een buizenradio uit de fifties op een pickup met een magneto dynamisch element zoals bijvoorbeeld een Philips GP400 ? Is het strikt noodzakelijk een RIAA-correctie schakeling te bouwen of hebben sommige buizenbakken dit al standaard uit die tijd ?
Ten tweede, wat gebeurt er met het stereo beeld als je de twee kanalen van dat MD element aan elkaar zet om op de mono-ingang aan te sluiten ?
Heeft er hier iemand ervaring mee ?
ps. Heb al de topics doorgelezen die hierover voorheen gepost werden,maar had hier graag nog even over verder gediscussieerd.
Geluid is heel zacht omdat een MD element veel minder spanning levert.
Een buizenradio voor keramisch element heeft altijd een RIAA voorversterker nodig.
Da's nogal simpel; met 1 kanaal valt er weinig te stereo-beelden...
steve c
Dat snapte ik dus al. Ik zal verduidelijken: ik bedoelde nl. gaan er bepaalde klanken verloren gaan doordat signalen elkaar gaan opheffen of tegenwerken ? M.a.w. het stereobeeld gaat verloren, is dit door optelling van alle klanken, of door opheffing van sommige andere ?
Als je de signalen met twee weerstanden bij elkaar voegt, worden ze opgeteld.
Alleen in het bijzondere geval van 2 even harde signalen in antifase zouden ze worden opgeheven.
steve c
Welke weerstandswaarden gebruik je dan best ?
Gewoon in serie met de L en in serie met de R kanaal en dan nà de weerstand aan elkaar knopen ?
Voor de twee weerstanden aan elkaar knopen heeft weinig zin.
Gebruik een RIAA voorversterker en knoop de L en R uitgang daarvan met twee 1k weerstandjes aan elkaar.
steve c
Ok, zal ik zo doen.
Ik neem aan dat voor het aansluiten van een mono bandopnemer Line-out op de crystal Pu-ingang van die buizenradio er geen speciale wijzigingen nodig zijn ?
die output van die bandopnemer zou in principe sterk genoeg zijn ?
steve c
steve c
Ik zou gewoon tapes erop draaien.
Als ik met die mono bandopnemer een beetje muziek zou willen opnemen vanop mijn pc, dan zou ik die L en R van mijn geluidskaart LINE OUT moeten aan elkaar draaien.
Hoeveel weerstand moet daar dan tussen per kanaal ? Is bijv. 1000 ohm L en 1000 ohm R genoeg ?
