Met de SCART-kabel wel beeld van de satellietontvanger met HDMI niet.
Een laptop met HDMI-uitgang ook geen beeld op de TV.
De twee bronnen geven wel direkt beeld op een computerbeeldscherm aangesloten via HDMI.
Het volgende al geprobeerd; Stekkers aangedrukt, Harde reset, Fabrieksinstellingen, lagere resolutie en de Custumer Service mode uitgelezen.
Wie heeft een tip, of kan zeggen of het een software of hardware probleem is?
Tevens hangt over het beeld aan de rechterzijde een grijze sluier van boven naar beneden en ca.10 cm breed. Het vreemde is dat het geen rechte lijn is maar een soort gordijn.
Is dit een panel probleem?
Beste 813,
ervan uitgaande dat het ooit gewerkt heeft en dat je de juiste HDMI ingang koos (zijn er geen meerdere HDMI ingangen aanwezig?) zou het kunnen zijn dat de HDMI chip defect is of de EDID inhoud in het geheugentje bij die chip om de een of andere reden "weg" is...
Terug naar hersteldienst zou ik zeggen
groeten,
Marc
hdmi controller waarschijnlijk defect of een sluiting op een voedingslijn naar deze chip. Mogelijk defect gegaan door het aansluiten van een hete bron.
Andere klacht is panel, kan stof of nicotine /teer aanslag zijn. Wanneer een 108 panel dan komt het toestel in aanmerking voor omruiling met bijbetaling
