Voor een project moet ik een accelerometer gebruiken ik een kleine afgesloten ruimte (25cm x 10cm). Ik wilde daarvoor een draadloze accelerometer gebruiken. Mijn vraag is of er draadloze accelerometers zijn. Of moet ik een externe transmitter gebruiken? De afstand van transmitter naar receiver moet meer dan 4 meter bedragen.
Ik had de ADXL345 in gedachten. In de datasheets staat dat de accelerometer een bandbreedte heeft. Bedoelen ze hiermee de radiobandbreedte of bit rate?
Omdat dit de eerste keer is dat ik met accelerometers werk wil ik weten wat eigenlijk de receiver is van de accelerometer. Kan de receiver meteen worden doorverbonden met een apparaat (zoals een led met batterij) of kunnen er alleen grafieken worden afgelezen op de computer?
Waar ik ook vragen over had is het programmeerwerk. Moet de file in de accelerometer, receiver of een ander apparaat?
Verder vroeg ik me af of een accelerometer koeling nodig heeft. Een fan zou onhandig zijn in een afgesloten ruimte.
Alvast bedankt
Tommyboy
Een WiiMote kost al 40 euro, en ik probeer de kosten laag te houden. Een goede accelerometer kost maar 10 euro (eBay). Ook de receiver is een probleem, die zit namelijk in de Wiisensor. Ik moet dat dus ook open gaan maken. Het is iets te omslachtig.
De WiiMote gebruikt de ADXL330. Als iemand weet hoe ik hier Bluetooth op moet aansluiten, zou ik het graag willen weten.
Alvast bedankt.
Roches
In de WiiMote zit een bluetooth transciever, dus je kunt hem gewoon pairen met je computer of telefoon..... or whatever...
T'is gewoon een seriele verbinding hoor....
In de Sensorbar zitten ALLEEN een paar IR-ledjes, meer niet.....
Roche
Het moet er dus zo uitzien:
ADXL345 -> Bluetooth transmitter -> Bluetooth tranceiver -> led
Ik wil dat na een bepaalde beweging de led aangaat. Lukt dat met deze opstelling of mis ik iets? En welke bluetooth transmitter/receiver moet ik gebruiken?
Tommyboy
Zo simpel als jij het stelt, gaat niet werken. Je zult een flink stuk intelligentie in moeten bouwen. Bovendien kost een wiimote maar 10 euro ofzo, dus zeker de moeite waard.
Ik miste inderdaad Arduino.
ADXL345 -> Bluetooth transmitter -> Bluetooth tranceiver -> Arduino -> led
Is Arduino hier goed geplaatst?
Uit de WiiMote kan ik denk ik alleen de Bluetooth transmitter uit halen. Werken andere Bluetooth transceivers er ook op of heb je dan een workaround nodig. Ander kan ik beter een losse transmitter kopen.
Waarom zou je alleen de BT transmitter uit een WiiMote kunnen halen? Het ding stuurt constant versnellingsinformatie over 3 assen over zijn BT verbinding. Voor Windows zijn er drivers en voorbeeldprogramma's beschikbaar voor het uitlezen. Vanuit de PC kun je met een interface kaart LED's en andere zaken inschakelen.
Hoe wilde je een specifieke beweging gaan detecteren?
Ben je bekend met het begrip correlatie?
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (27%)]
Joeri de Man
LED there be light
De aldi heeft een aantal keer draadloze nunchucks verkocht. Deze schijnt de zelfde acceleratiesensoren te gebruiken.
Dealextreme zal het ook wel hebben.
Op 15 december 2011 11:01:11 schreef mbbneon:
Kan dit ook met Arduino? Ik wil geen computer gebruiken voor dit.
Als ik bijvoorbeeld y=+2 en daarna y=-1 krijg, wordt Arduino voorgeprogrammeerd daarop op te reageren door een led aan te doen. Kan Arduino dat doen?
EDIT:
ADXL345 heeft negen pins, waarvan zeven gebruikt moeten worden. Arduino heeft vier pins.
Het moet dus zo verbonden worden
Arduino is schuingedrukt
3v3 -> VCC
GND -> GND
AnIn4 -> SDA
AnIn5 -> SCL
Is alles zo goed verbonden? Één probleem is dat bij de Bluetooth transmitter alleen de GND en de VCC uitgangen support. Voorbeeld: http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Bluetooth/rn-42-ds.pdf
Of past een andere ingang op CS SDA SCL en SDO?
Oke, ik weet nu hoe alles in elkaar zit. ik heb besloten de WiiMote te gebruiken, in combinatie met Arduino UNO en een Bluetooth Modem RS232.
Het programmeerwerk is grotendeels klaar, en ik moet nog 1 ding weten, hoe pair ik de Bluetooth Modem met de WiiMote?
Om de WiiMote met een pc te pairen, hoef je simpelweg "1" en "2" ingedrukt te houden. Aangezien de Bluetooth Modem geen knop heeft (niet dat ik weet), vraag ik mij af hoe ik ze moet pairen.
Alvast bedankt
