Hallo en goedenavond !!
Wie kan mij helpen met een probleem voor mijn tv hitachi 37PD5000
omdat ik weet verder niet meer wat moet ik doen !!
Hij deed niets meer en ik heb gelezen op deze site dat iemand anders hetzelfde peobleem had en tot nu toe heb ik alles gedaan zoals hij en heb ik vervangen een van de 2 weerstanden in de voedings gedeelte
omdat mijn tv deed niks meer !
Na het vern. van de weerstand links boven op de printplaat met de waarde 10 ohm / 5 w had eindelijk het rood/groen lampje zien branden dus was ik een stapje voorruit !
Nu kan in en uigeschakkeld zijn maar dat is alles !!!
Ik heb geen beeld en geluid en de tv reageert niet via de afst.bedinning en ook niet via de achterkant handmatig instellen !
Graag advies wat moet ik verder doen om mijn tv tot leven brengen ????
hallo silviu zitten er geen bolle elco,s op de voeding of op een van de ander panelen elco,s kunnen meestal voor problemen zorgen of anders als er de mogelijkheid in zit enkele foto,s van de modules te plaatsen dit helpt soms ook zodat andere op deze site een beter overzicht hebben van het toestel mvg maxtv
Ik zal mijn best doen om alles te controleren en nog een stome vraag
wat is de omschrijving van elco's (wat is dat en hoe kan ik erkennen)
Sorry maar geeft mijn een auto ter reparatie en dat weet ik meer dan een tv of elco,s !!!!!
Sorry maar nu weet ik dat elco's condensatoren zijn !!!
Visueel gecontr.op afwijkende form en de dikke 2 onder de plaat met de teken van hoge spanning gemeten en zijn goed .Wat nu ??!!
