Hallo allemaal,
Ik wil gaan experimenteren met composiet videosignalen zoals versterken, uitgangsspanning verhogen en de sync-instelling corect maken. Het gaat dus om de signaalverwerking. Daarover kan ik helaas weinig gegevens of artikelen in het Nederlands op internet vinden.
Liefst kleine en eenvoudige schema’tjes of beschrijvingen. Wie helpt mij verder?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank, Piet Hein
Er zijn diverse chips om signalen te bewerken/om te vormen.
Wat voor soort videosignaal wil je precies waarin veranderen?
composiet video versterken is vrij eenvoudig, versterkertrap die van 20Hz tot 5,5Mhz loopt doet dit.
Herstellen van de sync is wat lastiger, maar nog vrij eenvodig te doen.
voor veel anderezaken met je de composiet eerst uit elkaar rafelen.
Voor restauratie van signalen is het dikwijls handiger een oude videomenger aan te schaffen. Al de nodige elektronica zit erin(soms zelfs een TBC), en je koopt ze voor een zacht prijsje
Ik heb nl. een 1IN/4UIT buffer gemaakt met een Max4222. Aan de ingang een 75 ohm weerstand naar massa en aan de uitgangen een 75 ohm in serie. Van DVD-speler het signaal aangesloten op de ingang van de buffer wordt via de uitgangen goed verwerkt weergegeven. Maar bij aansluiting van een composiet camerasignaal loopt het fout op alle uitgangen. Ra,ra??
Even nog een aanvulling.
Als ik het camera direct op de monitor aansluit krijg ik goed beeld. Bij het camerasignaal via de buffer gaat het mis. Wat gaat er niet goed?
Mogelijk een DC probleem, heb dat ooit eerder gehad. Als dat het probleem kan zijn is een flinke C aan de ingang een oplossing.
Overstuurd beeld?? uit sync??? waar lijkt het op dan??
zou ff met een scoop het videosignaal bekijken en vergelijken vooral de synh signalen
Het monitorscherm schakelt zich dan af door te weinig signaal.
De schakeling wordt gevoed met 5V=. Ik heb geen condensatoren gebruikt bij in-of uitgangen.
