Hallo allemaal,
Ik wilde eerste op de oude post reageren ( http://www.circuitsonline.net/forum/view/91509/ ) maar dat werd afgeraden, dus bij deze een nieuwe post.
Zijn er al plannen voor een volgende actie van de CO labvoeding? Ik heb namelijk wel interesse in een print. (en wellicht ook anderen?)
Hessel
Eerlijk gezegd heb ik ook wel interesse.
Ik zag hem ook al staan in rosmalen maar ik wist toen niet hoe ik er wat meer ampère uit kon pompen.
Is er misschien een lijstje van dingen die moeten veranderen wil je een andere tor gebruiken?
En hoe je die precies moet aansluiten.
Het lijstje in het originele topic bevat niet echt voldoende informatie.
Heb je wel de startmail gelezen? Daar staat een link naar de opbouw en modificatie topic in.
De power transistor is een TIP142 (is het nu), maar een TIP122 (was het oorspronkelijk) of TIP132 (heb ik gebruikt) werkt ook goed. Als het maar een darlington NPN transistor is die veel stroom aankan.
Maar met een TIP142 kan je toch wel meer dan 1,5A vragen?
De maximale dissipation is 125W.
Dan zou ik dus met een 12V ingang maximaal 10A hebben.
EDIT;
Ik neem aan dat het niet helemaal de bedoeling is dat ik hier deze vraag zet.
Als het echt niet lukt open ik wel een nieuw topic.
Hoe dan ook,
Ik ben wel interesseert in een pcb + onderdelen.
[Bericht gewijzigd door hardbass op (41%)]
hardbass, dat werkt zo niet, lees het datasheet (SOA) eens.
Voor vragen over de voeding is het het modificatie topic, daar is dit topic NIET voor bedoeld !
Er is voorlopig geen actie voor een bouwkit, of er moet ineens heel veel animo voor komen. Voor printen kan je nog steeds bij MAH informeren, bij genoeg animo zijn die eventueel ook snel te organiseren.
Op 14 december 2011 13:37:45 schreef hardbass:
EDIT;
Hoe dan ook,
12 volt 10 ampere is niet 120 watt....
de dissipatie is 125 watt max.
als je begint met 14 volt en er 12 volt uit haalt mag je daar 60 ampere door halen (veronderstellende dat de transistor 60 ampere aan kan )
het is niet de energie die geleverd word maar die die opgestookt wordt die telt !
@Free,
Dat snap ik,
Stel ik heb een ingangsspanning van 12V en een uitgang spanning van 1V.
En een stroom van 10A.
Dan is mijn dissipatie 110W
Dat is dus zoon beetje de max van die tor.
Dan zou dat toch gewoon moeten kunnen? (Mits goed gekoeld)
Nu is in het schema 24V aanbevolen.
Dus kan ik toch gewoon 5A vragen?
Zelf denk ik dat TS, ik, en misschien nog andere geïnteresseerde eventjes contact opnemen met MAH, Zoals henry al zegt.
zet er dan tenminste een paar langs elkaar je willt dus eigenlijk de warmte van een 100 watt gloeilamp op een stukje contactopervlak van een postzegel verstoken .
( een gloeilamp is misschien een slechte vergelijking want de gloeilamp koelt zichzelf voor een groot percentage IR straling die door het glas gaat )
