Hallo Allemaal,
Ik heb een whirlpool indiana 1200. Al een hele tijd maakt de machine tijdens het wasprogramma een schrapend geluid. Ik dacht altijd dat het het wasbolletje was die tegen de zijkant van de trommel aan komt. Dit omdat het geluid niet regelmatig is. Ik ben eigenlijk al helemaal aan het geluid gewend, tot dat iemand laatst zei dat het toch wel een gek geluid is voor de machine. Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Omdat het misschien makkelijker is om het geluid van de wasmachine te horen. Hierbij een kort filmpje met mijn telefoon gemaakt.
http://www.youtube.com/watch?v=zjgaxJHYJNM
Alvast bedankt,
Groet
Bedankt voor de reactie.
Een defecte lager. Wat zijn de gevolgen? Wat is de meeste logische oplossing?
Gr.
computerman30
Als de rook uit een component is verdwenen dan weet je dat hij is overleden.......
Het probleem is ook bij onze wasmachine geweest ook een whirlpool.
3 x een monteur geweest en machine is nog geen jaar oud.
1 x nieuwe kuip plus de hele lager bende vervangen.
2 x maal een afstel ronde gedaan maar geluid bleef.
3 x maal een andere monteur geweest en die herkende het probleem wel.
der zitten 2 ophang veren aan het trommel gedeelte en daar heeft hij een berg vet op gezet en het probleem is tot nu toch nog steeds weg.
Misschien is dit ook wel uw probleem.
Maar mocht het echt zo zijn dat de lager stuk is koop dan maar voor 350euro een nieuwe whirlpool of een ander merk want dat ben je zo om en na bij ook kwijt aan materiaal en kosten voor voorijden en monteren enz enz.
Kijk hierbij ook naar de leeftijd van de machine.
Ik weet wel de volgend ewasmachine wordt geen whirlpool meer.
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik heb deze machine overgenomen met een service certificaat.
Dit is dus de reden dat ik nu ineens zeker wil weten of de wasmachine nu kapot is of dat het geluid er gewoon bij hoort. De service is namelijk nog maar tot april. Nu contact met de winkel om een defect te melden. Hopelijk wordt er snel naar de machine gekeken.
Groet
computerman30
als u een service verzoek heeft ingedient dan komt er meestal binnen een week antwoordt op.
Tenminste was bij ons zo.
graag hoor ik van u of dit probleem het zelfde was als bij ons.
Zanussi52
Signature¿ ¡Que¿¿¡
Komt er geluid uit alleen bij het draaien of ook bij het hard schudden van de trommel met de hand ? En wat gebeurt er tijdens het centrifugeren ?
m'n whirlpool awm serie had gisteren ook een raar bijgeluid met centrifugeren . het bonkte alle kanten op in het apparaat leek het. tijdens de was maar even de machine op 600rpm centrifugeren gezet , dan bleef het geluid weg. nadien het ding even open gehaald . bleek de motor spanbout losgekomen te zijn en de motor stond te klapperen in de ophanging.
toen ik aan het vliegwiel draaide zat er wel veel weerstand in , zeker in vergelijk met de aeg die erlangs staat. de laatste tijd komt er ook een bijgeluid met centrifugeren na een week niet gebruikt te zijn dus ik gok dat de lagers gaar zijn . dat wordt wachten tot de motordriver het begeeft of de was roestkleur gaat krijgen.
