hallo,
ik wil drie sensoren laten uitlezen aan mijn adc ingangen.
Nu ben ik beperkt met mijn impedantie
ADC = 100MOhm
sensoren = 32kOhm
Voor ideale werking zouden mijn sensoren < 10kOhm
Heb wel tests gedaan en blijkbaar zijn de waarden vrij nauwkeurig dus valt nog mee
Nu moet ik wel een spanningsdeler gebruiken voor elke sensor (tenzij ik de drie aan de zelfde deler mag aansluiten maar ik denk het niet)
ik zal gebruik maken van precisiesensoren maar ik wil de impedantie niet onnodig naar boven trekken.
momenteel heb ik 1,6V in rust en kan schommelen tot 0,3V - 2,9V
een deling factor 2 is voldoende.
Kan iemand mij zeggen waar ik die precisieweerstanden kan vinden (belgie) en dewelke mij aan te raden zijn.
Mijn sensoren trekken slechts 1,5mA elk.
Thx
rbeckers
Hoe nauwkeurig moet het?
Misschien per sensor een opamp als buffer zetten gevolgd door een spanningsdeler.
O.a. Farnell, Conrad.
wel als ik factor 2 als deling gebruikt zal ik ongeveer een gevoeligheid van 2,6mV moeten kunnen uitlezen.
Voor mijn adc is dat geen probleem,
Nu met precisieweerstanden 0,01% ofzo of moet het precieser zijn omdat ik met millivolts werk?
Opamps zie ik niet zitten, neemt plaats in en hoeveel stroom trekt dat?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
rbeckers
Wat voor sensor heeft 0,01% weerstanden nodig?
Als de sensor niet kort bij de ADC zit, dan is een opamp als buffer aan te raden.
Er zijn genoeg low power opamps in smd.
http://www.analog.com/en/precision-op-amps/low-power-amplifiers/produc…
Het printplaatje kan zo worden ontworpen dat de sensoren wel dicht bij de adc zitten, momenteel lees ik door een draad van ongveer 10cm lang en ben nu al tevreden met het resultaat.
Probleem is dat ik niet veel afweet van opamps,
welke heb ik juist nodig? kan eenzelfde opamp ook de impedantie naar omlaag trekken, dat zou ideaal zijn.
1% weerstanden kan ik zo vinden in de winkel, maar die tolerantie van 1% kan ik niet goed vatten.
ik moet wel tot op 0,0001V kunnen meten hé
Wat is het probleem?
Als je ADC een ingangsimpedantie heeft van 100MOhm, dan vind ik dat erg veel. Mooi toch? Die sensoren leveren die nog sterk varierende signalen op, of is het bijvoorbeeld een temperatuursensor die langzaam verandert?
Wat is nu je probleem? Dat je de "natuurlijke" waarde van je sensor met 100M/32k = 0.03% kan afwijken door de belasting van de 100M ADC?
Als je een opamp in 1x versterking zet, kan je zomaar de uitgangs-impedantie van de sensor een factor 10^5 verbeteren. Maar wat je er voor terugkrijgt is een offset die mogelijk wat varieert van exemplaar tot exemplaar alsmede wat met de temperatuur kan lopen. Die offset is weer minder van belang als je regelmatig het nulpunt zou kunnen stellen....
Als je een weerstandsdeler maakt waardoor de impedantie een factor twee zou verbeteren, kan je een afwijking van meer dan 2% krijgen doordat je 1% afwijking in je weerstanden hebt. Al met al verslechtert de situatie t.o.v. wat je al had.
AH ik begin het te snappen. Uw rekenwaarden geven mij al wat meer inzicht.
Ik ben aan het snuffelen op analog devices om wat samples aan te vragen.
Zou de AD8504 iets voor mij zijn. Er zijn 4 ingangen en heb drie accelerometers die eraan moeten.
Wat ik niet begrijp is dat er per sensor twee ingangen zijn . De gewone en een inverse. Dit is toch gewoon 2x mijn uitgang van mijn sensor die ik eraan moet koppelen niet? Het verschil tussen de twee ingangen wordt dan proportioneel naar de uitgang gebracht. Ik moet toch eens beter uitzoeken hoe dit allemaal werkt.
Als de AD8504 geschikt is zal ik wat samples aanvragen.
De offset is wel niet interessant, tenzij die steeds dezelfde blijft.
De accelerometers gaan even aan, doen hun meting, en dan wordt de voeding weer afgezet dusja...Maar wil wel wat met opamps spelen. Er wordt zoveel over verteld maar ik ken er niets van.
Dus met een weerstandsdeling gaat de impedantie naar beneden (is goed nieuws) maar krijg ik een grotere fout. mss 0,1% precisieweerstand gebruiken.
Bestaat er geen opamp die zulke logica bezit zoals delingen etc..?
EDIT:
Zouden twee weerstanden van 10Ohm geschikt zijn voor mij deling?
mijn uitgang na de spanningsdeling is dan 0,8V. De stroom is dan irrelevant want mijn adc meet spanning. Maar zou ongeveer 0,8/10 = 0,08A door de weerstanden bedragen komt overeen met 64mW. Is dit te vinden
RobK
Vertel welk probleem je wilt oplossen, niet met welke oplossing je een probleem hebt.
Op 15 december 2011 14:54:20 schreef denToffen
Pffrt, terug naar 'elektronica 101'
Als je sensor een uitgangsweerstand van 32kOhm heeft en je hangt daar 20 Ohm aan, dan hou je nog maar 1/1601 deel van de oorspronkelijke uitgangsspanning over. Lijkt me niet de bedoeling, hè?
Ik begrijp overigens nog steeds het probleem niet goed. Waarom moet die spanningsdeler er tussen? Een beetje fatsoenlijke ADC zou geen problemen moeten hebben met een signaal tussen 0,3 en 2,9V.
Wat meer info over het geheel (type sensor, ADC, verdere setup) zou een stuk helpen.
- Rob.
Hola die 32kOhm was ik totaal vergeten maar eigenlijk wist ik niet dat ik daarmee rekening moest houden "schaamte"
Ik dacht, tussen de uitgang van mijn sensor en de ground heb ik 1,8V en that's it.
het is een mems accelerometer van analog devices
Nuja die spanningsdeler is gewoon nodig omdat mijn adc ingang max 2V kan verdragen.
Moet ik dan twee weerstanden van bvb 16kOhm nemen? (als dat bestaat
ik lees hierjuist dat mijn weertanden samen zeker 10x groter moet zijn dan de intgangsimpedantie. Dus 160kOhm.
Dat zal mijn adc niet leuk vinden en wat voor ruis zal dat niet veroorzaken.
Nu moet ik zeker een buffer gebruiken vrees is
[Bericht gewijzigd door denToffen op (23%)]
Je sluit een bron met een inwendige weerstand van 32k aan op een ingang met een ingangsweerstand van 100M.
Waarom moet dan in vredesnaam die 32k nog verder naar beneden? Het ìs al minder dan 1/3000 van de belasting.
Hoe dan ook; sluit een weerstand van 32k aan op de sensor, en zijn spanning zal gehalveerd worden. De invloed van de 100M van de ADC op de resulterende 16k is natuurlijk te verwaarlozen.
In de datasheets wordt vermeld dat de adc het beste werkt als een sensor <10kOhm wordt aangesloten, dat is de reden.
Maar dan heb ik eigenlijk gewoon een 32kOhm weerstand nodig en mijn spanning is gehalveerd, geweldig
en mijn impedantie staan dan in parellel is wordt dan ook geahlveerd.
Twee vliegen in 1 klap, dank u !
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Op die fiets. Wel, je kunt ook 15k parallel zetten: de totale impedantie wordt dan 10,21 kOhm en dat is bijna goed.
De uitgangsspanning wordt dan weliswaar nog kleiner, die wordt in dat geval 0,319 maal de onbelaste waarde.
rbeckers
Bijv. de ADXL203 heeft een typical Rout van 32kΩ .
De Rout kan liggen tussen 24 en 40kΩ .
Edit:
Waarom nou die precisie weerstanden?
Hou wel rekening met de benodigde uitgangscondensator.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (34%)]
de adxl 193 heeft geen uitgangscondensator nodig, maar zou bv na de weerstand wel eentje van 1nF kunnen plaatsen.
Wel, ik raad maar wat die 32kOhm betreft, want er staat niets over in de datasheet, maar ik denk dat de 32k impedantie voor al hun accelerometers geldt.
Ja dat van die 15kOmh is een goed idee, daar kan ik morgen al achter in gent, 32kOhm bestaat niet dusja...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Die uitgangsimpedantie van de sensor is iets wat heel grof is. Die meenemen in je weerstandsdeling zou ik niet doen. Zeker als je een "nulpuntsmeting" kan doen, VOORDAT (of nadat) de boel in beweging is gekomen, dan kan je daarmee de offset van de opamp wegnemen.
Daarna kan je inderdaad om de boel binnen de range van de ADC te krijgen met een delen-door-twee weerstandsdeling.
Als je 1% weerstanden neemt is in theorie de afwijking ongeveer 2%. De vraag is dan weer: Hoe belangrijk is dat de schaling zo nauwkeurig is. En.... Is die versnellingsmeter wel zo nauwekeurig in z'n schaal?
(mijn ervaring is: nee, dat soort componenten hebben vaak een heel onnauwkeurig nulpunt en schaalfactor. Je zult de boel moeten calibreren om absoluut nauwkeurige metingen te krijgen).
[edit] en rbeckers gokt ies over een ADXL203, maar welke heb je nu? En welke ADC?
Natuurlijk moet je de overdracht eerst vaststellen.
Dat de sensorweerstand de spanningsdeling beïnvloedt is iets waaraan je niet ontkomt, óók niet als je een spanningsdeler met twee weerstanden maakt. De ingangsspanning die je daarop krijgt hangt immers ook rechtstreeks van de sensorweerstand af!
Wil je dat niet, dan moet je niet achter de sensor delen, maar meteen de opamp in. En dan zal dat op de + ingang moeten, zodat de versterking niet onder de 1 kan; dus dat wordt dan delen aan de uitgang van de opamp. Dat kan ook, maar dat was niet de vraag waarop ik antwoordde.
wel ik veronderstel dat de uitgansweerstand van mij sensor een constante is. Als dat zo is dan zie ik geen proleem om deze waarde in te rekenen. SUpernauwkeurig moet mijn meting nu ook weer niet.
Hoe het nu is meet hij wel al zeer goed, kan perfect een sinusgolf van 100Hz volgen.
Ik zal een paar 15k weerstanden gaan halen. Ik zal eens met 1tje proberen en zien wat dat geeft.
Om antwoord te geven op uw vragen:
10bit ADC van AVR µcontroller
Rout van ADXL193 kan ik echt niet zeggen, staat nergens vermeld maar denk dat 32kOhm de algemene regel is.
Kan ik dat meten? anders meet ik dat gauw?
Ik heb hiernet tussen mijn positieve voedingsklem en uitgang van sensor gemeten , 6kOhm kwam eruit.
Is dat mijn uitgangsimpedantie? dat ligt dan veel lager dan de 32kOhm
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Waarom staat dit onder mijn post?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 15 december 2011 20:27:07 (13%)]
Henry, wat steek jij zoal uit?
