Bij het verhuizen is (stom genoeg) het snoer ergens aan blijven hangen waardoor alle draden van het startrelais zijn losgetrokken. Ik hoopte iets van een schema op internet te vinden, maar dat is helaas niet gelukt.
Het relais(met clixon, begreep ik, is met google te vinden onder 330M355) heeft de volgende aansluitpunten:
N (2 punten)
L (2 punten)
T (1 punt + 1 punt er schuin naast)
1 punt zonder aanduiding, aan de kant van N
1 punt zonder aanduiding, aan de kant van L
En aan losse draden heb ik:
stekkersnoer (bruin, blauw, aard)
1 snoer vanuit de koelkast met bruin, blauw, zwart
Dat stekkersnoer aansluiten lukt me nog wel (N=blauw etc.), zwart schijnt op T te horen (schakelsnoer), maar... kan iemand beredeneren welk van de overige draden op welk punt aangesloten moeten worden?
Vriendelijke groeten
GerardMonique
Geef eens wat meer info, merk en type, eventueel hier met wat foto's plaatsen via WWW.UploadArchief.net .
Dan is er misschien iets meer wat te vinden, en eventueel proberen te achterhalen waar elk kabeltje heen gaat.
Want anders kan men een vooraad zekeringen gaan halen, of het word een koeler die nooit wil stoppen.
MVG Gerard.
Dit is duidelijk een Danfoss compressor! Stekker snoer moet op de N en L aangesloten en aarde op rand van metaal compressor. Het 2 aderge snoer is een efficientie condensator: en bruin aan de 1 punt zonder aanduiding, aan de kant van L. de blauwe hiervan aan 1 punt zonder aanduiding, aan de kant van N.
De 3 aderige uit de koelkast sluit je aan als volgt: bruin op de L, blauw op de N en de zwarte op de T.
Succes!
Gewoon aan het aantal draden per snoer te zien leek mij dat ook het voordehandliggendste, maar omdat ik er verder weinig verstand van heb, ging ik dat niet gewoon proberen. Maar nu wel! In het huis waar hij staat heb ik nog geen internet, ik ga het vanmiddag proberen. Als ie daarna werkt ben ik je zeer dankbaar!
Ik laat het nog weten.
Ben verhuisd, heb inmiddels internet (ook dat ging soepeler dan verwacht) en: de koelkast (niet-nieuwe siemens koelvriescombinatie, typenr onbekend) doet zijn werk, koelt, slaat aan en af!
Hartelijk bedankt voor de hulp!
Groeten, Jonas
GerardMonique
Dat die maar ook uitschakeld op de juiste temperatuur,
en niet blijft doordraaien en niet afschakeld = Superdiepvries.
MVG Gerard.
