Ik heb al een tijd een Philips 32PF9986, de eerste Ambilight TV.
Nou heeft ie de laatste maanden in langzaam toenemende mate een
probleempje: als ik hem wil aanzetten met het knopje bovenop dan
gebeurt er soms niks. Normaal druk je het knopje kort in, en een halve
seconde ofzo later hoor je een relais omklappen en start ie op.
Maar een enkele keer gebeurt er niks en moet ik nog een keer drukken,
of nog 2 of 3 keer. Daarna gaat alles normaal en werkt ie verder
ook prima. Langer of korter drukken maakt niet echt uit, de laatste
tijd heb ik geprobeerd het knopje ingedrukt te houden tot ik de klik
hoor maar dat lost het niet op.
Ik vrees eigenlijk een beetje dat het steeds erger gaat worden en dat
hij op een gegeven moment helemaal niet meer aan wil.
Komt dit iemand bekend voor? Wat zou dit kunnen zijn?
Ik heb het schema maar bij het volgen van wat er aan het knopje zit
raak ik ergens het spoor bijster zonder bij relevante electronica
aangekomen te zijn.
(het zijn vele losse bladen waar het signaal KEYBOARD via een
"kabelboom" loopt en dan weer doorgaat naar een ander blad)
Dit is een FTL2.1 chassis, software updaten helpt soms wel eens.
Indien dat niet de oplossing geeft dan elco's in de voeding en op het stand by paneel controleren met koudespray.
Geeft het toestel een foutmelding als het niet opstart?
Software updaten is niet iets wat ik zelf kan doen...
Er komen geen foutmeldingen nee, de TV werkt normaal.
Voor de duidelijkheid: het gaat niet om de standby mode maar
om het uit/aan schakelen. Ik kan in het schema niet vinden
welke van de vele voedingen dit regelt.
Gewoon even de haardroger erop zetten als hij niet wil. Gaat het na opwarmen wel ineens dan is de kans op slechte elco's zeer groot.
Ja die truuk is me bekend, maar het is erg moeilijk om op die manier te testen
want normaal gesproken gaat ie bij de 2e of 3e keer drukken gewoon aan, ook
al doe ik verder niks anders.
Ik heb 1 keer gehad dat ik een keer of 5-6 moest drukken en tja dat weet je
nooit van tevoren.
Het is ook niet zo dat hij dit bijv alleen maar doet als ie de hele nacht
en dag uit geweest is. Kan ook gebeuren na een uurtje uit.
Misschien wordt het makkelijker zoeken als het fenomeen ernstiger wordt...
Zijn die schema's tegenwoordig altijd zo'n doolhof?
Ik heb een collectie van 44 PDF files met allemaal functie namen zoals
TOP CONTROL.pdf, en als je die dan opent staat er een letter op en indicaties
naar welke andere letter(s) je moet zoeken voor het vervolg van een draad,
maar die letter(s) staan dus niet in de naam van de file. Dan moet ik eerst
weer tig andere files bekijken tot ik toevallig weer die letter vind, en hoewel
me dat wel lukt kan ik toch het betreffende signaal niet volgen tot het punt
waar er wat mee gedaan wordt.
Doorgaans zitten de schema's in 1 pdf met inhoudsopgave. Dus even zoeken of je er geen in die vorm kan vinden. De hoofdvoeding is 1 printplaat, dus dat is fysiek nog wel te overzien.
Ik heb bij die TV een CD gekregen waar de schema's op staan.
Allemaal aparte PDF files:
3rd SCART.pdf
AUDIO DELAY.pdf
AUDIO DEMODULATOR.pdf
AUDIO.pdf
BACKLIGHT CONTROL.pdf
COLUMBUS.pdf
CONNECTION.pdf
CONNECTIONS.pdf
DC-DC CONVERTER.pdf
DC_DC CONVERTER.pdf
DOLBY DEGITAL DECODER.pdf
DOLBY PRO LOGIC DECODER.pdf
EAGLE.pdf
EPLD CONTROL.pdf
EPLD IO.pdf
EPLD OSD.pdf
FALCONIC EMBEDDED MEMORY.pdf
FBX SUPPLY.pdf
HDI AD CONVERTER.pdf
HIP HOP.pdf
HOP.pdf
IF IO VIDEOPROCESSING.pdf
IO 1 MMC.pdf
IO 2 CONNECTIONS.pdf
IO 3 SWITCH.pdf
IO 4 AUDIO.pdf
IO 5 EUR.pdf
IO 6 DIGITAL INPUT.pdf
IO 7 SSB.pdf
LED SWITCH.pdf
MAIN TUNER.pdf
MAINS filter + standby.pdf
OTC FLASH.pdf
OTX FLASH.pdf
PICNIC.pdf
PIP MUPPET.pdf
PIP SWITCH.pdf
PROXIMITY SENSOR.pdf
SCREEN INTERFACE.pdf
SIDE IO.pdf
STAND BY.pdf
SUB TUNER.pdf
SUPPLY.pdf
TOP CONTROL.pdf
Er zijn meerdere files die voedingen beschrijven.
Ik denk ook niet dat er van het knopje direct een verbinding naar een
voeding is.
Het "TOP CONTROL" schema beschrijft de toetsen op de bovenkant en hier
zitten 6 knopjes allemaal aan 1 draad. De PWR knop schakelt deze draad
hard naar massa, de andere 5 knopjes via een weerstand.
Die enkele draad heet KEYBOARD en gaat naar schema J (LED+SWITCH).
Daar gaat ie alleen maar door een draadboom heen en door naar B10
(SSB JAGUAR) or B21 (SSB EMG).
Daar zit er een L/C filtertje aan en is het me niet meer duidelijk hoe
het verder gaat (er zijn 2 verbindingen tussen J en B21 maar ik snap
niet hoe dat in elkaar zit)
Belangstellenden kunnen het schema momenteel vinden op:
http://www.mediafire.com/download.php?obiswst4vnewd28
Vanaf de knop zoeken is meestal niet de snelste methode. Daar zit minstens nog een microcontroller tussen. Die krijgt zijn voeding van de standbyvoeding en stuurt ook een schakelsignaal uit om de hoofdvoeding in te schakelen.
De hoofdvoeding bestaat uit: MAINS filter + standby en SUPPLY
De standbyvoeding bestaat uit: MAINS filter + standby en STAND BY
Als warmstoken daar niet uitmaakt, kan het in een van de DC-DC converters zitten.
Het lijkt me dat het is vrij basics moet zijn want als alles goed gaat
dan hoor je na het indrukken van dat knopje een relais klikken en als
hij niet start dan hoor je dat relais ook niet. In het schema zit er
een relais in de 220 v input dus ik neem aan dat het dat relais is, en
de STAND BY voeding die zit voor dat relais en krijgt voortdurend spanning.
Het relais wordt via een simpele transistor uit de standby voeding geschakeld
daar komen zo te zien geen elco'tjes aan te pas.
Ik had de hoop dat er in dat schakel signaal uit het knopje misschien ergens
een elco in serie zou zitten die het indrukken van het knopje differentieert
tot een puls ergens, maar daar kom ik dus niet uit.
De TV kent kennelijk twee vormen van standby. Als je hem met de AB uit doet
dan gaat er een rood ledje aan (ipv blauw als ie werkt) en hoor je ook dat
relais klikken, hij kan dan met de AB weer ingeschakeld worden. Zet je hem
met het knopje bovenop uit dan brandt er helemaal geen ledje meer, en kan hij
met de AB niet meer ingeschakeld worden. Maar echt uit kan ie dan niet zijn
want het ding heeft immers geen netschakelaar.
Ik denk dat ik om meer gegevens te verzamelen hem maar eens met de AB in
standby ga zetten om te kijken of hij dan hetzelfde fenomeen vertoont.
