Kookplaat van mijn zus doet van het ene op het andere moment niet veel meer in die zin de pitten doen het niet!
Toestsen en verichting werken wel echter er gebeurt dus niets.
Zit een soort van stuur/bedieningsprint in met processor.
Ik heb geen schema en heb alleen wat weerstanden en halfgeleiders doorgemeten.
De fout moet mijns inzien in deze print zitten.
Heeft iemand een idee? heb al gegoogeld maar werd daar niet veel wijzer.
stekker eruit gehaald voor de reset ? als het een ouder model is dan heb je de meeste kans op losse stuurrelais van de pitten . die moeten dan nagesoldeerd worden . het fornuis bestaat bijna altijd wel uit 2 aparte delen , de linker en rechter pitten hebben een eigen aansturing , dus vaak werkt minstens de helft nog wel..
Dat is het hem nu juist ALLE pitten doen het niet!
Ik ga er dus niet van uit dat er wat mis is met de printen welke onder de pitten zitten. Heb deze wel even bekeken maar kon geen losse contacten vinden.
Er lopen echter 2 bandkabels naar een print welke midden in het fornuis zit waarop een voeding voor de display en een processor .
Ik weet haast wel zeker dat deze print dus oorzaak is maar heb geen schema .
De bediening doet het dus wel alleen alle 4 de pitten zijn dood.
Ik vraag me dus af of dit probleem bekend is en wat er op deze zeg maar stuurprint defect kan gaan.
is de voeding op die algemene print nog wel goed ? , je stuurt de printen aan via de algemene print , er is een reden dat niet aan wil gaan ( plaat staat niet op slot oid ? )
Denk dat de voeding op die print idd defect is. Heb vandaag even gemeten met spanning er op en er was dus niets te meten.
Secundair geen spanning maar primair ook niet want daar zit dus een relais welke aangeschakeld wordt waarschijnlijk door de front bediening.
Probleem is geen schema.
Relais doorverbinden lijkt me geen optie al denk ik wel dat de pitten dan weer werken.
Ik ga geen print kopen wanneer ik niet zeker ben daar deze print DUUR is.
Morgen nog even die print los aansluiten en kijken wat die voeding dus idd doet.
Van een ander forum vond ik dit
eine Wiederstand von das controlboard zwichen C23/CNT8/L1 durchgebrennt ist.
Van welk forum?
Het is netjes om de bijbehorende link mee te geven. De gegeven link geeft TS extra aanknopingspunten om verder te zoeken.
Ik had deze inderdaad ook gevonden met GOOGLE.
Er staat alleen bij dat diegene een verbrande weerstand heeft en de waarde wilt weten.
Morgen onder de loep op mijn werk gga ik eens verder kijken .
Ik hoop dat euras ook wat te melden heeft
Kan ik de print niet herstellen dan is het voor mijn zus beter een tweede hands te kopen.
Nieuwe print is geen optie gezien de prijs. Nieuwe plaat is ook duur.
Je kan een foto plaatsen van de boven- en onderkant van de print. Slimme jongens op deze site kunnen vaak aan de foto zien wat er stuk is.
Mijn Spaans (of Portugees) is slecht maar mogelijk kun je wat met deze artikelen.
http://reparatumismo.mforos.com/1726309/9395305-vitroceramica-balay-3e…
http://reparatumismo.mforos.com/1726309/8003167-no-funciona-placa-indu…
http://reparatumismo.mforos.com/1726309/10055728-placa-induccion-balay…
Deze kookplaat is ook bekend onder de naam Balay
Probleem opgelost!
Startweerstand van 470 K welke op de foto,s net niet is te zien was in waarde verhoogd naar 1,3 Mohm.
Tevens alle elco,s preventief vervangen daar deze op de foto,s aangegeven worden.
Daar deze van slechte kwaliteit waren heb ik nichicon geplaatst.
Bepaard mijn zus heel wat geld.
Heren bedankt.
Ik heb de elco`s zoals op de middelste Spaanse link vervangen.
Het relais en de 2 weerstanden van 23 ohm.
Echter de weerstanden van 23 ohm branden direct weer door.
De startweerstand van 470 is bij mij in orde.
Ik kan de bediening op stand 1-9 zetten, ventilatoren gaan niet aan.
Iemand een idee aan welk component op de print het kan liggen?
Kan het nog aan dat grijze blokje liggen? of dat zwarte ding waar schaffner op staat?
Zoals jullie uit benamingen als grijs blokje kunnen opmerken heb ik niet heel veel verstand van elektronica, maar een beetje solderen lukt me wel.
het ziet er uit als een smps voeding. de weerstanden zitten in de voeding 230v? dan zou de halfgeleider op dat koelblokje verdacht zijn. als deze in sluiting ligt doet de voeding niks meer. ook die -5v regelaar op de print kan stuk zijn. kwestie van meten met een dmm op ohms..
Bedankt voor de reactie.
De -5v regelaar en de halfgeleider op het koelblokje vervangen.
Helaas knallen de weerstanden meteen weer door.
Zijn er nog andere elementen verdacht?
Op het grijze blokje staat R45 mkp x2.
Is dit een start condensator?
Of een soort filter wat op de werking geen invloed heeft?
Ik zou verwachten dat ik een weerstand van 45 ohm zou meten, ik meet echter o.
een mkpx2 is een condensator, deze zou ohms vrijwel oneindig moeten meten. bovenop staat de waarde in uf, de zijkant geeft vaak de spanning aan.
als de condensator een 1Mohm weerstand parralel heeft zitten is deze vaak deel van een condensatorvoeding. meestal verloopt de condensator en is de werkspanning van de voeding dan te laag. soms gaan ze helemaal stuk ( wel zichtbaar) en dan is de voedingspanning veel en veel te hoog. als de weerstand ermee te maken heeft zal er meer stuk zijn gegaan wrs..
