hi,
voor een project moet ik veel (kerst) lampjes aansturen.
Nu heb ik een product gevonden dat heet Durawise.
Het zijn strengen met ledjes, die werken op 3 AA batterijen.
Er zit maar één drukknop op het apparaat en deze zou een 18 uurs timer starten zodat de verlichting elke dag op dezelfde tijd aan gaat (en uit gaat).
Nu zou ik willen weten of dit product te modificeren is.
Op het printje zit een ic met 8 pootjes zonder opdruk. Het valt me nu op dat de buitenste vier pootjes (op de hoeken) iets dunner zijn dan de binnenste, maar misschien is dat altijd zo?
Naast het ic zit een kristal met opdruk: 4.194 304. Om en nabij de 4Mhz dus?
Verder nog 3 keramische condensatoren, 1 elco, 4 weerstandjes, 1 diode, 1 2n5551 transistor en de eerder genoemde drukknop.
Hoe zou ik erachter kunnen komen wat het IC is?
Ik hoop er uiteraard op dat het een pic of tinyAVR of iets dergelijks is.
Ik heb een PicKit 3 en een buspirate. zou dit het identificeren kunnen helpen?
bijvoorbaat dank!
Patrick
Als het een uC is, wat wil je er dan mee? Mogelijk is 'ie beveiligd tegen overschrijven, dus software modden gaat lastig worden.
Is het een idee om het schema af te leiden en het IC te vervangen door een 8-potige uC naar keuze?
wat ik ermee wil in het meest ideale geval, is laten luisteren naar DMX, MIDI of eigen protocol.
Maar ik ben me ervan bewust dat dat nog niet mee zal vallen.
Maar alleen de timerfunctie verwijderen en in plaats van de drukknop met een extern signaal aan/uit is desnoods ook al acceptabel.
Ook al is de uC schrijfbeveiligd, als ik hem kan vervangen met een pincompatible eigen exemplaar is natuurlijk ook al prima.
Maar dan moet ik wel weten welke pins wat zijn....
Vdd en gnd moet ik nog wel uit komen... maar de rest weet ik nog niet zo zeker...
Als je hem ergens mee wilt vervangen, heb je het beste kans met een soldeerbout en wat zuiglitze, zou ik vermoeden ;)
Voor 8 pins uc's zijn de voedingspennen eigenlijk ook de enige belangrijke. Vaak kan je elke ander pin als ingang of uitgang gebruiken, dus de meeste types kan je er waarschijnlijk wel in kwijt. Modificeren is lastiger dan een nieuwe controller plaatsen, aangezien er in dit soort producten bij voorkeur geen flashgeheugen zal zitten (elke cent is er één, het verbaast me dat er zelfs een kristal gebruikt is).
Aangezien hier ook nog een kristal aanwezig is (misschien niet nodig als je je eigen controller kiest) blijven er nog ongeveer 3 pennen over voor het aansturen van de LED'jes en 1 voor de drukknop. Moet wel uit te vissen zijn toch?
Kijk eerst eens op welke pinnen de voeding staat, en laat dat hier weten. Net zoals maartenbakker zegt, als je dat weet is de rest niet zo van belang.
Op 20 december 2011 14:46:10 schreef KaRaMBa:
Ehh. Tegenwoordig is het zo (inieder geval bij AVR) dat een beveiligd chipje kan je niet meer uitlezen, maar je kunt wel het commando: "alles wissen" geven. Zo kan je niet de firmware uitlezen, maar is het chipje niet meteen dood als je er de verkeerde versie in geflashed hebt.
Ja dat kan.
ik heb nog even wat beter gekeken.
De pins lijken compatible met een pic 12f
Dat wil zeggen:
1 vdd, 8 gnd
2 en 3 het kristal
op 4 zit de drukknop
op 5 leds (via het drivercircuit uiteraard)
op 6 en 7 zitten wel printbanen, maar de onderdelen daar zitten er niet. waarschijnlijk zijn dat extra outputs voor strengen met meer leds.
ik moet zeggen, ik heb mijn pickit nog nooit gebruikt.
Maar zou ik hem op de icsp pins kunnen aansluiten en iets kunnen "zien" bijvoorbeeld een debug modus? er van uitgaande dat het een pic is....?
Dan zou het zomaar een pic 12F.... kunnen zijn.
Debuggen gaat alleen met een speciale ICD adapter voor PIC12 er tussen.
Als je de Pickit2 aansluit als ICSP programmer, moet je wel het type PIC uit kunnen lezen.
nog even een nitwit vraag:
als het een pic12 zou zijn, waarom zouden ze dan een extern 4Mhz kristal gebruiken?
Een pic12 (tenminste die waarvan ik de datasheet gelezen heb) zou toch prima op zijn interne klok kunnen werken?
Ja dat zou prima op de interne clock kunnen, maar er zat toch iets van een timer functie in, misschien was dat op de interne clock niet precies genoeg.
EDIT:
denk dat ze het krisal 4.194304 genomen hebben, omdat dat beter deelbaar is voor je prescaler. Zo kom je beter op hele getallen uit.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (32%)]
Weer een dag verder.
Ik heb geprobeerd de verbinding te maken tussen de pickit 3 en het ic.
Hoe zou ik nu kunnen uitlezen welk type pic het zou zijn?
In MPLAB X moet ik voor het project al opgeven wat voor device het is.
Als ik kies voor read device memory, krijg ik
Target detected
Reading...
Read complete
Alleen alles wat ik terug krijg is 0x0000.
Dat zou kunnen kloppen wat betreft code protect.
Is er in MPLAB X een optie om een bulk erase uit te voeren?
Als ik een willekeurige 12F kies, en hem probeer te programmeren krijg ik altijd:
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.26.81
Firmware type..............Baseline
Target detected
Programming...
program memory
Address: 0 Expected Value: 25 Received Value: 0
Failed to program device
Je kunt dat IC er toch gewoon uithalen, een voetje terugzetten en dan naar hartelust met PIC's experimenteren.
Dan heb je iig altijd het originele IC ook nog. Je kunt een keer proberen met een onbekend IC of je er met een PIC programmer iets mee kunt, maar dit stug blijven volhouden als het de eerste paar keer niet lukt lijkt me verspilde energie.
Het punt is een beetje dat ik voor dit project waarschijnlijk een stuk of 50 van deze ledproducten moet gaan gebruiken.
Als ik dus de pic kan gebruiken die er in zit, en ik hoef hem niet te verwijderen om te programmeren, scheelt me dat uiteindelijk een hoop tijd en geld.
Maar inderdaad, mocht het echt niet lukken, dan zal ik wel moeten.
Ik ken het assortiment van de diverse fabrikanten van tegenwoordig niet uit mijn hoofd, maar vroeger was het gebruikelijk om zulke IC's niet van flash- maar van permanent geheugen te voorzien. Met de prijsdaling van flash hoeft dat niet meer lonend te zijn, maar wie weet...
Hai,
Ik denk dat het eerder in een 12C5x is en uitlezen, zal vermoedelijk niet lukken.
Gebruik bijvoorbeeld een 12F1840.
ik heb een paar 12F1840's besteld... zien er sowieso uit als behoorlijk leuk :)
maar mocht iemand nog briljante ideeën hebben....
Nog weer wat verder.
Ik begrijp dat het ondertussen niet meer echt op het topic slaat, maar toch.
Ik heb het IC in de schakeling inmiddels vervangen voor een 12f1840 in een voetje.
Echter als ik de pin (RA2) waar de transistor met de leds aanhangt hoog maak, gaan de ledjes niet aan en wordt de transistor erg heet. Lijkt me niet goed.
Met het originele IC erin meet ik een voltage iets boven de 2V aan de pin als de ledjes branden.
De voedingsspanning is 4.5V (3x AA).
Nu dacht ik dat ze wellicht iets van PWM gebruiken.
Ik kon zo snel nog niet vinden hoe PWM werkt bij een PIC met Hi-Tech C. (Ik ben van de Arduino generatie ;))
Wat ik nu gedaan heb is de pin gewoon snel hoog en laag gooien met daartussen een korte delay.
#include <htc.h>
__CONFIG(CPD_OFF & CP_OFF & MCLRE_ON & PWRTE_ON & STVREN_ON & FOSC_INTOSC);
void delay(void) {
    int i;
    for (i=0;i<10;i++);
void main (){
    OSCCON = 0b111100;
   ANSELA = 0b000000;
   TRISA = 0b011000;
   PORTA = 0b111111;
   int aan = 0b111111;
   for (;;)
       PORTA=0;
       delay();
       PORTA=aan;
       delay();
Nu branden de LEDjes wel, maar extreem zwak...
Het zijn trouwens 96 LEDS.
Iemand enig idee hoe dit werkt?
Vooral waarom branden de LEDs niet als er een vaste spanning van 4.5V op gezet wordt?
Ik heb het idee dat het iets te maken heeft met een current-source t.o.v. een voltage source.
Maar ik denk dat ik hier vooral klokken heb horen luiden waarvan ik de klepels niet kan vinden.
Thanks!
Patrick
Probeer hier is een schemaatje van dat apparaatje te plaatsen, zal wel niet heel erg ingewikkeld zijn.
ik wilde hier nog even een update van geven.
Ik heb mijn idee inmiddels werkend.
Het bleek dat het product gebruik maakte van een vorm van boostconverter.
De hele theorie/berekening er achter ben ik nog niet helemaal bekend mee, maar het werkt.
Blijkbaar is het zo dat de boostconverter een hogere spanning maakt afhankelijk van de frequentie dat ik de uC pin toggle. Ik had wel eerder over zoiets gelezen, maar had eigenlijk het idee dat al deze schakelingen ook iets van een spoel moesten hebben, maar blijkbaar kan het ook anders.
Het zal denk ik werken met het opladen/ontladen van een condensator.
Ik kan dus nu de 96 LEDS d.m.v. DMX schakelen. :)
Netjes!
Overigens niet alleen afhankelijk van de frequentie, maar vooral ook van de puls-pauzeverhouding (dus PWM in beperkte mate).
Maar zonder spoel heb ik zoiets inderdaad nog nooit gezien. Een schema'tje zou alsnog uitkomst kunnen bieden misschien.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Kan ook een spoel in de vorm van een weerstand zijn.
