hoi
ik heb hier phlips tv staan 32PW9528/12 SEM5.1 AA
tv start op maar letters zijn niet scherp ik heb bij hoospaningstraffo focus proberen te regelen maar krijg het niet scherp na paar seconden dan is het beeld weer wazig letters zijn onleesbaar kan het aan lijntraffo liggen
Dat ligt vrijwel zeker aan de lijntrafo, even ervan uitgaande dat de buis geen ERF is maar een Panasonictype (EKW toch?).
dank je wel maarten voor snelle reactie
ik heb net gekeken kom geen letters ERF of EKW op de buis ik had ook al zelf vermoeden dat de lijntraffo is maar zeker ben ik niet daarom deze vraag
Het nummer van de buis (W76ERF.../W76EKW...) staat ook in kleine letters op de typesticker op de achterwand. Eventueel kan je ook eens kijken welk nummer op de lijntrafo staat (wit stickertje). Mogelijk iets met 1372.... of 1392....
Met een beetje geluk kan je de lijntrafo nog krijgen bij ASWO.
Die met panasonic buis waren goede toestellen
Dit heb ik ook bij mijn Philips 28PW8504/12. De ondertiteling is erg vaag, net als de andere randen. Het midden is een stuk beter. Dit is gekomen nadat ik een 3kv condensator had vervangen (de zekering klapte eruit).
veel toestellen die ik heb gezien hadden dat na jaren spelen ook . is dat probleem met de slechte focus aan de randen geen versleten beeldbuis ?
bij een 4/3 philips tv uit ong 1998 was het ook , maar de beeldscherpte in het menu bijstellen scheelde al iets..
Hmm, dat gaat voor mij niet werken. Ik heb de originele afstandsbediening niet meer :(. Gelukkig heb ik net een andere televisie gevonden onderin de flat. Die stond er al een week en ik heb maar besloten hem mee te nemen.
Focus bijstellen gaat met de bovenste potmeter op de lijntrafo dus geen AB nodig. 28PW8504 heeft een Philipsbuis (ESF of ERF), die gaan meestal op een andere manier stuk maar er zijn gevallen van onscherpte bekend en dan helpt dat bijstellen waarschijnlijk nog wel even.
is die onscherpte aan de randen dan wel weg te regelen ? in het midden is het beeld wel scherp....
Wanneer je de hoeken niet scherp krijgt dan is de buis gewoon versleten.
Met oudere buizen zag je dit verschijnsel veel eerder waarna ze overings nog jaren meekonden(nokia)
Wanneer je het contrast wat lager insteld dan zal die wazigheid in de hoeken minder worden
In mijn ervaring kan je ze vaak nog wel zo instellen dat het midden goed scherp en de hoeken acceptabel zijn. Is meestal maar een klein stukje verdraaien. En inderdaad contrast lager zetten, bij een hoge straalstroom is het beeld eerder beroerd.
Let wel, deze tips zijn voor de topickaper met zijn 28". Bij de 32" waar het eigenlijk over ging wachten we nog op bevestiging van het type buis en het type trafo.
nummer op lijntraffo 13929010B als ik het goed heb dan moet het ook HR80040 zij
ik hoop datik de traffo nog ergens kan krijgen anders is het eind tv
ooh ja ik heb aan focus zitten draaien hij wordt niet echt scherp na een paar seconden dan wordt het weer wazig 80% traffo defect
[Bericht gewijzigd door elco`s op (31%)]
De HR-versie geeft naar men zegt geen volledig correcte focusspanning net als de Eldor die op C inplaats van B eindigt.
Aswo heeft een originele B-versie onder het Philips bestelnummer, maar die is onpractisch duur. Voor ongeveer de helft van de prijs leveren ze een FBT41173 die in mijn herinnering een geschikte vervanger moet zijn.
Ik heb mijn televisie weer klaar gekregen door aan het focus-knopje te draaien. Allen bedankt! Nu heb ik alleen een tv over (Philips 61 cm). Iemand belang bij voor een klein bedrag? Staat in Schoonebeek of Enschede.
heeft iemand nog orgineel lijntraffo op het schap liggen die voor wijnig weg kan volgens mij is deze tv het niet waard om nieuwe te kopen nieuwe kost 69 Euro
Het zijn absoluut mooie en degelijke TV's verder. De buis kan in tegenstelling tot de ERF-buizen meestal nog jaaaaaaaaaren mee. Ik zou als het mijn eigen favoriete toestel was de gok van 69 euro wagen. Opzich kan ik de trafo nieuw, moet hem dan zelf ook bestellen, voor 50 leveren in btw en ex verzenden (eshops houden vaak flinke marges aan, dus 69 is niet verbazingwekkend), maar als 69 te duur is dan is 50 natuurlijk ook niet mis.
Je kan het geluk hebben dat iemand overtollige stock heeft (advertentie in V&A plaatsen is absoluut de moeite waard), maar ik denk dat deze trafo wel een relatieve hardloper was en al niet te vaak onnodig op voorraad werd genomen.
Zoals maarten al aangaf, de HR80040 moet je NIET gebruiken, focusbereik is ontoereikend,
De FBT41173 is wel goed en is de goedkoopste vervanger voor een 9010B
Die FBT41173 (ik kreeg onder dat nummer overigens een originele Eldor 9010B, de laatste keer dat ik er een nodig had) is waar die 50 en 69 euro van uitgaan. Als origineel Philipsonderdeel betaal je inkoop ex BTW al bijna 69 euro, dus die kan je beter links laten liggen.
dank je wel jongens
Maar ik wil deze graag bestellen maar waar kan ik het bestellen of heeft iemand het nog die ik kan overnemen
Als je 50 euro niet te duur vind kan je me een mailtje sturen... Als je even wilt afwachten of er niet iemand eentje op de plank heeft liggen die voor minder weg mag, kan je het zoals gezegd bijvoorbeeld in Vraag & Aanbod hier op het forum proberen.
hoi
Tv doet het weer lijntraffo vervangen
Dank je wel maartenbakker het was juiste traffo
en bedankt allemaal
