Ik ben sinds enkele weken de bezitter van m'n eerste huis, en de electra in dit huis lijkt op z'n minst wat dubieus te zijn. Als eerste viel me op dat er een kabel om de stoppenkast heen gaat. Zie hier voor een foto:
http://imgur.com/3MEIL
(excuses voor de zeer slechte kwaliteit, het is de kabel aan de linkerkant)
In mijn poging de kabel in kaart te brengen, lijkt deze kabel in de keuken boven de magnetron uit te komen en heeft een contrastekker aan het uiteinde. Heeft iemand enig idee wat het practisch nut zou kunnen zijn om deze kabel hier ongezekerd te laten lopen en wat de gevaren zijn?
Zit het uiteinde in de meterkast aangesloten?
Of is het de kabel die links boven uit de groepenkast komt en in de buis verdwijnt.
In dat geval zou ik zeggen weg ermee.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (58%)]
Yep, er komen twee kabels uit de meterkast, ik heb de indruk dat 1 geaard is en de ander ongeaard. Die gaan naar 2 verschillende stoppenkasten.
De kabel in kwestie is een aftakking van de ongeaarde kabel die uit de meterkast komt. Op de afbeelding is het de kabel aan de linkerkant, die linksonder uit dat "doosje" komt en *niet* naar de stoppenkast gaat.
[Bericht gewijzigd door lmergen op (11%)]
Je zou dat doosje eens moeten open maken en kijken hoe die kabel zit aangesloten.
Het blijft een vreemd geval.:-)
Kabel om een wat zwaarder apparaat zoals een friteuse aan te sluiten?
Ik zou een ongezekerde kabel gewoon verwijderen.
Aan het aantal stoppen te zien, zal je elektriciteitsnet een update nodig hebben om aan de huidige standaard te voldoen.
het is nogal een rommeltje met die spanleiding van vmvl draad . klinkt als een bijgemaakte groep omdat er anders de zekering uitfloepte met koken. ik gok zo dat de automaat de zekering van de keuken is...
als die zwarte kabel uitkomt bij de hoofdzekeringkast dan zit hij afgezekerd met 25amp en dat is te veel voor een stekker . beter een aparte groep bijmaken die op 1 van de zekeringen uitkomt of hang er een andere groepkast in die voldoet aan de huidige normen.
Als ik het het goed zie, heb je ok een meter met dag/nacht stroom. Die voor een boiler is, of elekrisch kooktoestel.
Maar wat me sterk lijkt, dat de kabels ongezekerd zijn aangesloten.
Daar kom je snel achter door de zekering(en) eruit te draaien, en dan kijken / meten of er dan aan de andere kant wel of geen spanning aanwezig is.
En het is ook te zien als je de deksels er even er af haal en bekijkt waar die kabel(s) zijn aangesloten.
Eventueel wat (duidelijkere) foto's maken. Meten is Weten.
MVG Gerard.;)
Bedankt iedereen voor alle reacties. Zoals verzocht heb ik nog even een aantal extra foto's gemaakt en online gezet, deze keer iets duidelijker:
http://imgur.com/a/FfpS2
Het leek mij inderdaad ook sterk dat er een ongezekerde kabel was, en aanvankelijk had ik aangenomen dat de kabel heen en weer de stoppenkast in- en uitliep. Maar gister, in een poging een schakelaar aan te sluiten, kreeg ik opeens een stroomschok van de loshangende contrastekker. Dit nadat ik *alle* 4 de stoppen had uitgedraaid (en later bevestigd met een spanningsmeter dat er inderdaad gewoon stroom op die ene kabel staat).
Ik heb het bakje opengeschroefd, en zoals je kan zien is het niet echt overzichtelijk wat daar gebeurt, alleen een hoop lasklemmen.
Ik heb hier m.i. te weinig kaas van gegeten, daarom dat ik graag even jullie advies inroep. Kabel terug het plafond intrekken lijkt mij de beste optie, maar het liefst sluit ik de hele boel gewoon af.
Ik kan nergens echt een hoofdschakelaar ontdekken die vanuit de meterkast loopt, kan dit kloppen? Wat is het beste wat ik kan doen, even een electricien langs laten komen om de kabel "officieel" af te sluiten, of is dit ook zelf veilig te doen?
Ik zou het even laten doen als ik jou was. Je hebt je eerste oplazer overleeft, laten we Darwin niet uitdagen.
Ik ben het met GJ eens: gewoon een electricien vragen om een hoofdschakelaar te plaatsen, als dat nog niet het geval is.
Even voor je begrip, normaliter is er een meter (onder de plank bij jou), dan hee hoofdschakelaar, en dan komen de stoppen.
Ik zie nog een (eigenlijk te klein voor een hoofdschakelaar) grijs blokje net onder de plank.
Let op dat je de electricien vraagt om ALS ie er niet is een hoofdschakelaar te plaatsen. Als je hem vraagt om een (extra) hoofdschakelaar te plaatsen doen ze het gewoon en kost het gewoon geld, ook als ie er al was. Ik heb het eens met een loodgieter gehad. Na afloop zaten er ineens twee dezelfde apparaten. Wist ik veel hoe zo'n ding er uitziet.....
Volgens mij MOET iedere installatie een hoofdschakelaar hebben, dus eigenlijk is het waarschijnlijker dat jij hem niet kan vinden dan dat ie er niet is.
Ok bedankt voor de reacties. Ik zal eens even wat offertes gaan opvragen.
Op 1 januari 2012 14:10:28 schreef rew:
Volgens mij MOET iedere installatie een hoofdschakelaar hebben.
Tegenwoordig wel, maar er is een tijd geweest dat het niet hoefde onder voorwaarde dat het een 1-fasige installatie was met niet meer dan 6 eindgroepen.
in dat ronde doosje komen een bruine draad en een zwarte naar boven uit het meterbord , dat kastje met de 2 drukknoppen erop ( toonfreqentontvanger ) is van een oude boilerregeling wat via die ronde doos iets schakelt op die groep . wrs de boiler in de keuken of op zolder...
aan de meter te zien is die niet echt oud ,wrs heeft er eerst een enkeltarief gezeten . dat kastje met de ronde hoeken is nog jaren 60 is dat ongeveer de leeftijd van het huis ? ( gezien de leidingen rond de kast nieuwer zijn )
Goed gegokt, testman, bouwjaar is 1954. Dus zal er inderdaad sinds oorsprong in zitten.
Maak eens wat foto's onder de deksels van de zekering kasten,
dan is het waarschijnlijk te zien waar de kabel op aangesloten zit.
MVG Gerard.;)
Gerard, TS is niet zo handig met elektra, heeft al een schok gekregen en kan geen hoofdschakelaar vinden. Kortom, dingen open schroeven is m.i. geen goed plan.
(Ik zou het doen, jij zou het doen, TS kan het beter niet doen).
[Bericht gewijzigd door rew op (18%)]
Door vallen en opstaan leer je je eigen beperkingen he, en dan kom je uiteindelijk op een forum als dit uit voor hulp. ;)
Bedankt in ieder geval voor alle hulp, ik denk dat het tijd is om spijkers met koppen te slaan en iemand een moderne stoppenkast te laten installeren.
Dat grijze kastje met drukknoppen is een Nieaff Smitt boilerrelais. Als het goed is loopt er bedrading door de groepenkasten naar dat relais, maar, als het verhaal van ts volledig is, en dat hij alles er uitgedraaid had, en toch nog spanning op die kabel had, dan is er iets op een creatieve manier aangesloten. Haal er iemand bij die aan de huisaansluitkast mag werken, en dan bedoel ik dus niet iemand van de netbeheerder. Je weet niet wat je gaat tegenkomen.
Ik neem aan dat ik niet iemand van de netbeheerder nodig heb om de boel op een zinnige manier aan te sluiten, maar dat een electricien / electrotechniek installatiebedrijf dit mag doen? Gaat een duur geintje worden als ik mensen van meerdere bedrijven moet gaan inhuren. :-)
[Bericht gewijzigd door lmergen op (19%)]
nu ik nog eens naar die foto kijk zie ik dat de draden die van het boilerrelais afkomen eindigen in de ronde doos( bruin is afgedopt maar voert geen spanning normaal ) de groep is wel weer hergebruikt . mijn gok is dat de oude boiler is vervangen door een hr ketel met tapspiraal ...
de draden in het doosje die naar boven gaan zijn van een ymvk kabel , gezien de glans op die draden..
Het ziet er niet uit, als je nu een erkend installateur erbij haalt.
Deze laat je een keuringsrapport van maken en offerte voor herstel.
Dan heb je volgens mijn nog verhaal recht van de kosten op de vorige woning bezitter.
Verborgen gebreken, informeer hiervoor maar bij je makelaar.
Er een instalateur bij halen is altijd verstandig i.v.m. verzekeringen van schade ten gevolgen van een ondeugdelijke inslatatie. Denk hierbij aan brand of erger.
Eigenaar woning is verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie.
Verborgen gebreken is een interessant punt. Valt dit echter niet onder een standaard inspectie van een bouwkundig rapport (welke wij niet hebben laten doen omdat het hier een appartement betrof). Of valt dit buiten het expertisegebied van iemand die bouwkundige rapporten opstelt?
Dat is juist, een bouwkundige kijkt alleen maar zoals jij en ik.
Een installateur kijkt wat dieper in de technische staat van de installatie.
Ga naar je makelaar en vraag om opheldering, m.b.t. het knutselwerk.
Meld er meteen bij dat je voornemens bent een technische inspectie te laten doen door een E.T.I.
U ben tenslotte niet elektro deskundig, toch?
De gehele huisinstallatie moet voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 1010, eventueel aangevuld met plaatselijk of regio eisen.
Een erkend UNETO installateur is hiervan wel op de hoogte.
Hou me op de hoogte hoe dit afloopt, we leren elke dag.
Dat is interessant. Maar, zal het niet zo zijn dat alleen de ongezekerde kabel in kwestie een overtreding van de NEN1010 is, en dat eigenlijk het verwijderen van die kabel het enige is wat ik technisch vergoed zou kunnen krijgen?
Ik denk dat ik morgen even Vereniging Eigen Huis ga bellen om te kijken wat hun mening is hierover en wat mijn rechten zijn. Ik verwacht echter dat de complete vervanging van de stoppenkast voor mijn eigen rekening gaat zijn omdat dat meer een luxe is dan noodzaak (toch?).
De tip over verborgen gebreken is wel nuttig. Helaas denk ik niet dat dat hier van toepassing is. Een verkoper heeft een informatieplicht als het gaat om verborgen gebreken tenzij de koper dit door inspectie had kunnen ontdekken. De koper heeft zelf een onderzoeksplicht. Voldoet de koper niet aan zijn onderzoeksplicht word het een moeilijk verhaal.
Een verborgen gebrek is een gebrek dat de verkoper wist of waarvan hij hoorde te weten. Ook een moeilijk punt ben ik bang.
Overigens is een "erkend installateur" geen officiële titel maar een die word uitgedeeld door organisaties als uneto. Dat is net zoiets als de bovag voor autobedrijven. Lang niet alle installateurs zijn daarbij aangesloten, maar dat zegt niets over hun deskundigheid.
Die ongezekerde kabel (als die werkelijk ongezekerd is) zal toch minstens nog enige bescherming genieten van de hoofdzekering die daarvoor natuurlijk niet bedoeld is. Bovendien is de kans aanwezig dat die zonder meer veel te zwaar is voor de gebruikte kabel. Dat betekend bij een kortsluiting een reëel brandgevaar.
